emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. popieram,miałem podobnie
  2. w opisie lampy które pokazałeś w linku nie ma mowy o ksenonach OŚWIETLENIE KLOSZE REFLEKTORÓW SĄ PRZEZROCZYSTE DZIEKI ZASTOSOWANEJ SOCZEWCE LAMPY ZNACZNIE LEPIEJ OSWIETLAJĄ POBOCZE JAK I DROGE. NA ŻARÓWKI H7 ŚWIATŁO MIJANIA i DROGOWE W ZESTAWIE, LAMPY SĄ SZKLANE . -HOMOLOGACJA LAMPY POSIADAJĄ HOMOLOGACJE EUROPEJSKĄ E4 WYTŁOCZONĄ NA KLOSZU LAMPY UMOŻLIWIAJĄCA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO W KRAJU JAK I ZAGRANICĄ więc jak chcesz tam zamontować palniki ksenonowe to jest to samo jak ludzie montują żarówki led do lamp tylnych lampa taka jest homologowana razem ze żródłem światła czyli żarówką 21W gdybym przypadkiem wjechał takiemu gościowi w kufer i zobaczył że ma żarówki ledowe to mam prawo twierdzić do ubezpieczalni że gość miał nie prawidłowe oświetlenie tak to wygląda
  3. pod kompa i będziesz wiedział który czujnik
  4. Koledzy nie ma rady niech Wasylek ładuje się w te ksenony straci te 1500, plus dowód i kupę nerwów a te lampy są na żarówki H7
  5. można pod kompa to będziesz wiedział który czujnik padł
  6. nie powinno być czuć benzyny podłącz ją pod kompa możliwe że coś nie tak z sondą
  7. jeżeli nie ma kompresji to pewnie zawory uderzyły w tłoki i pogieło je trzeba by zdjąć głowicę i wszystko zobaczysz remont raczej mało opłacalny bo zapewne dostało się też tłokom
  8. emir55
    318i M43 pompa wody hałasuje
    dasz radę nią pokręcić,ale jeżeli ona hurgocze to od razu kup nową nie czekaj aż zagotujesz silnik
  9. emir55
    318is padło sprzęgło.
    nie da rady, u Ciebie jest inna średnica koła i tarczy
  10. czy jak odkręcisz korek ze zbiorniczka wyrównawczego i dasz lekko gazu to widać strumień płynu?
  11. Kolego gdybyś naprawdę chciał jeżdzić BMW to kwestia spalania nie byłaby najważniejsza każde pali sporo czytałeś tabelkę i mniej więcej wiesz
  12. jeżeli na ten wynalazek nie ma homologacji to z pewnością będą kłopoty
  13. a jakie jest ciśnienie oleju? czy było mierzone
  14. Kolego występuje tylko przy silnikach diesla
  15. nie mam w tej chwili schematu ale masa może przychodzić z manetki i na tym odcinku masz przerwę sprawdż to
  16. ja też potwierdzam kupienie używki nie ma sensu
  17. o ile wiem to takie grzałki stosuje się do silników diesla sprawny układ grzeje się na dystansie 3km,więc po co kombinować poza tym do tego potrzebny jest mocny alternator
  18. moja pomyłka ten czujnik w dyfrze jest od prędkościomierza
  19. jeżeli czujnik w dyfrze jest dobry to tak
  20. o ile wiem to nie będzie pasował
  21. ale co się konkretnie dzieje? tam jest zawór sterujący ciśnieniem oleju może on się zawiesił
  22. po otwarciu maski od góry trzeba wkrętakiem nacisnąć zatrzask i wysunąć kierunek do przodu
  23. trzeba popytać o warsztat który zajmuje się BMW na pewno mają kompa z programem diagnostycznym w ASO ceny są zwariowane
  24. emir55
    318 ti spadki temperatury
    wesołych
  25. najlepiej byłoby podłączyć auto pod kompa i zdiagnozować obie sprawy pierwszy problem może powodować czujnik który jest w dyfrze a drugi jakiś problem ze sterowaniem elektrozaworem nagrzewnicy
