Kamciooo
  1. Witam również prosił bym o sprawdzenie WBAMX11030C302749
  2. Zrobione,dla potomnych wystarczyło psiknąć w manetkę środkiem do styków i działa,lecz z czasem można pomyśleć o nowej manetce ;) Pozdrawiam i można zamknąć
  3. Witam mam pewien problem,nie działa mi spryskiwacz(na początku działał bardzo kulawo słabo,jak by przerywał)wiec sprawdziłem po kolei: -Na krótko działa idealnie -Do wtyczki od pompki nie dochodzi masa,gdy ją podam cały czas działa pompka i wycieraczki tak jak bym trzymał manetkę. -Gdy jest wszystko podpięte to ani wycieraczki ani spryskiwacz nie działa.Cisza -Gdy odepnę wtyczkę od pompki wycieraczki po pociągnięciu manetki zachowują się tak jak przy spryskiwaniu czyli prawidłowo. Bezpieczniki : 3,14,36,44 sprawdzone. Co to może być? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. Uzupełnij info o posiadanym modelu w profilu. mattiss
  4. Kamciooo odpowiedział(a) na svedek temat w E39
    Osobiście mam 520i i uważam że to mało na tą bude. Z dołu to wogóle słabe jest od 4 tyś nie powiem coś tam ciągnie przed siebie,lecz nie o to chodzi zeby caly czas po obrotach silnik kręcić bo w mieście najbardziej sie liczy dół do przeciskania itd... Uważam ze e36 1.8is w coupe lepiej lata Sam myśle nad swapem lub zmianą na mocniejsze bmw. Pozdrawiam
  5. Bład Vanosa pojawił sie tylko raz i już nigdy wiecej sie nie pojawił ani wczesniej odkąd ją miałem ani pózniej po tym ostatnim badaniu. Co do błedu o czujniku prędkości to mechanik mówił że to od tempomatu a ja go nie mam wiec to nie ważne.Ponoć norma. Najbardziej niepokoją mnie te objawy o ktorych napisałem i analogi z inpy... Pozdrawiam
  6. Witam.Moje objawy są takie że lepiej idzie jak się stopniowo dodaje gazu niż odrazu max bo jak dam max coś ja blokuje troche.. Na wolnych obrotach po rozgrzaniu słychać że czasami gubi zapłon czuć to po silniku i słychać z wydechu... Trochę większe spalanie i przerywanie w okolicach 800-1000 podczas manewrów na parkingu podjazdach słychać tak jak by nie na wszystkie gary chodziła.I śmierdzi rano benzyną z wydechu. http://img526.imageshack.us/img526/2503/capture23102010171541.jpg http://img221.imageshack.us/img221/4268/capture23102010171328.jpg http://img576.imageshack.us/img576/8269/capture23102010171144.jpg i raz takie coś wyskoczylo. http://img204.imageshack.us/img204/6845/capture23102010172436.jpg -Dzisiaj po dwóch dniach nie odpalania,odpaliłem bmke odpaliła bez problemu lecz po dodaniu gazu strasznie śmierdziało paliwem z wydechu i puściła małą chmurke.Typowo jak by była przylana trochę słabiutka dopóki nie przegazowało się jej lekko chodziła nieplynnnie i była słaba. Wiec kolejny objaw do moich problemów i logów z inpy.
