emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. trzeba sprawdzić tył szczególnie tuleje wahaczy ,które są w progach sprawdż też geometrię
  2. A pan w serwisie stwierdził że może być to nawet od czujników abs ?? faktycznie,lepiej podjedż do kogoś innego
  3. jeżeli odkręcisz zbiorniczek z płynem i dodasz gazu, to powinien być widoczny strumień płynu im więcej obrotów tym strumień większy jeżeli go nie ma ,to albo układ zapowietrzony ,albo awaria pompy
  4. a sprawdzałeś pompę?
  5. można odłączyć poduszkę pod fotelem i zastosować emulator maty, są takie na allegro
  6. jeżeli to jest silnik M43, to głowice są takie same http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11121716621&showus=&showeur=1&series=E36
  7. chodzi Ci o wiatrak na chłodnicy ? jutro sprawdze sprężarke a czy to może mieć coś wspólnego z silniczkiem krokowym ? on chyba powinien regulować obroty możesz mieć rację,bo przy załączaniu klimy silnik podnosi trochę obroty
  8. drży albo od sprężarki ,albo od wiatraka posprawdzaj czy nie ma luzów
  9. trzeba wyjmować po kolei bezpieczniki i tą metodą dojść ,który to obwód zabiera prąd dobrze jest ,podłączyć w szereg z klemą amperomierz,wtedy widać ile tego prądu ucieka i kiedy trafimy na ten obwód
  10. trudno się zorientować, czy cały czas chodzi wiatraczek od panelu klimy,czy wentylator nawiewu? jeżeli na radiu nie ma kreseczek do wpisania kodu,to czekaj,zatwierdza się prawą strzałką może ktoś wpisał zły kod?
  11. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    to niedobrze :(
  12. emir55 opublikował(a) temat w E36
    Koledzy czy ktoś słyszał o takiej przekładce jak w tytule? i czy może to dać jakiś pozytywny efekt?
  13. prędzej sprzęgło się kończy
  14. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CE51&mospid=47460
  15. ja mam 320 z 95r i są dwie sondy simensa w kolektorach wydechowych pod koniec 93r wstawiano już silniki M52 na simensie
  16. Kolego masz komp simensa i sondy też muszą być simens 5Volt bosch się zupełnie nie nadaje ta z drugiego linku używana jest dobra
  17. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=11_1161&hg=11&fg=10 nr. 14 od 92r
  18. 50mm na całej długości
  19. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=23007505600&showus=&showeur=1&series=E36 możesz sprawdzić
  20. emir55 odpowiedział(a) na rhl temat w E36
    Panowie dajcie już spokój z tym rozszczelnianiem, to już nie te oleje ani uszczelki co były 40-ci lat temu
  21. emir55 odpowiedział(a) na rhl temat w E36
    mineralny nie dobry na hydraulikę zaworów według mnie przy tym przebiegu możesz śmiało lać półsyntetyk np.Valvoline 10W40 max live
  22. tylko i wyłącznie,to samo przy wciskaniu nie musi być wyłącznie hydrauliczna
  23. emir55 odpowiedział(a) na stefan2712 temat w E36
    reset nie zaszkodzi,choć komp i tak odczyta nową wartość
  24. Kolego trzeba auto podpiąć do kompa możliwości usterki jest sporo pewnie siadł któryś czujnik
  25. podnieś tylną kanapę i posłuchaj,być może pompa nawala
