Treść opublikowana przez emir55
problem z predkoscia E36 328i
duży zmniejsza ciśnienie paliwa na listwie
może być,trzeba sprawdzić, jakie on ma przełożenie
fabryka nie zakłada kagańca,przy tej prędkości trzeba szukać przyczyny czy filtr paliwa był wymieniany?
328i - problemy z obrotami / mocą
Kolego nie ma co spekulować,podłącz auto do kompa i zobaczymy
napisz o co chodzi,jest za wysoka? :)
BMW 316i Urwany waż od Układu Chłodzenia ?
po tej operacji pamiętaj o odpowietrzeniu układu chłodzenia robi się to na otwartej nagrzewnicy gaz zakręć,albo przynajmniej wyjmij bezpiecznik od instalacji gazowej-musi być dojedziesz na benzynie-szerokości
320 kopci po hamowaniu silnikiem
trzeba zmierzyć kompresję i jeżeli nie będzie za dobra,to zrobić próbę olejową i będzie wiadomo czy bierze pierścieniami czy przez zawory w M52 ważna jest sprawna odma,jeżeli membrana jest uszkodzona,to też wciągnie sporo oleju do kolektora ssącego
zdejmij drugi wąż z parownika i połacz ze sobą tzn. z tym urwanym,aby był obwód cieczy nie będzie gazu,ale pojedziesz
przepala olej?
kreci sie na 4,7 i daje olej przez bagnet 325 tds
sprawdż odmę
E36 320I Problem z zaworem odpowietrzającym.
syczenie to może być uszkodzona membrana w odmie
[E36] 2.0 dziwne stuki
http://www.realoem.com/bmw/select.do sprawdż tutaj po numerze VIN,czy jest dwumas
stuki przy gaszeniu,mogą świadczyć o zużytym kole dwumasowym
320i M52 przegrzewa sie, brak ogrzewania, zimna chlodnica
trzeba odpowietrzyć układ w zbiorniczku wyrównawczym po dodaniu gazu musi być widoczny strumień płynu odpowietrzaj na otwartej nagrzewnicy
Compact e36 2.8 problem z zapłonem?
wymień czujnik, sondy nie powodują ,aż takich objawów ,tym bardziej na zimnym silniku
Witam po przerwie i pytam o olej mineralny w E36
wszystkie są dobre,zmieniaj i będzie git
e36 2.5 nie ma iskry pompa paliwa nie dziala
Kolego tu znajdziesz schemat kompa http://www.wedophones.com/Manuals/BMW/1995%20BMW%20318i-s-c%20-%20320i%20-%20325i-s-c%20%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf musi załączyć się przekażnik engine control module wtedy włączy się pompa
są płyny do płukania dobrych firm,wlewasz to na 10min. na pracującym cieplym silniku i potem wymieniasz olej ja zalałbym Valvoline 10W40 Max live i będzie wystarczająco
silnik odpala na czujniku wałka rozrządu prawdopodobnie ten czujnik wału masz do wymiany podłącz go do kompa
Kłopot z olejem 316i
jak ,najbardziej
może stukać gumowy łącznik,między skrzynią a wałem
chlodzenie
żle odpowietrzony,nagrzewnica przy odpowietrzeniu musi być otwarta
Jakie amortyzatory BMW E36 320i Touring
BILSTEIN B4
dużo ludzi przy takim przebiegu jeżdzi na pełnym syntetyku ja zalałbym Valvoline 10W40 max live
szarpanie auta podczas ruszania po rozgrzaniu
miałem taki przypadek,że szarpał w korkach przy ruszaniu pomogła wymiana sprzęgła
