m52b25 profilaktyczna wymiana panewek korbowodowych
Zmieniłem silnik w swoim compakcie, i od samego początku niepokoiło mnie takie lekkie klekotanie słyszalne najbardziej w okolicy prawego koła chwilę po rozgrzaniu silnika, wiem że temat jest znany wielu użytkownikom. Denerwuje mnie to bo naprawdę jestem zadowolony teraz z tego auta... dlatego w sobotę zdejmuję miskę.
Mam pytanie... jeśli okażę się że na korbach nie będzie żadnego luzu, czy mogę założyc jak w temacie nowe panewki, czy taki zabieg jest bezpieczny?
Jeśli wiesz jak to zrobic to wymiana panewek nie zaszkodzi. Warto skontrolowac ich stan i podjąć decyzję czy zostaja czy wymiana
szukam
gdyby był luz na panewkach,to już nie miałbyś ciśnienia oleju
żebyś nie narobił większego kłopotu :shock:
wymiana panewek to poważna operacja
nie słyszałem żeby ktoś profilaktycznie wymieniał panewki. w przypadku stukającej panewki sama jej wymiana nie pomoże na długo.
Wymienia sie panewki profilaktycznie. Przyklad bmw m5 e60, silniki w saabach, 1.9tdi seria bxe, 1.5 dci renault. Pewnie wiele wiele innych.
Zazwyczaj jakiś błąd konstrukcji lub slaby materiał i trzeba to wymienić. Natomiast przy m50 czy m52 faktycznie tez na forach raczej cisza o tym.
szukam
  • Członkowie klubu
Jak to profilaktycznie?
Żarówki też codziennie powinieneś wymieniać profilaktycznie bo, a nóż się Ci przepali. Jedna święta zasada...jak coś działa dobrze to się tego nie dotyka.
Poczytaj co napisałem. Wada panewek wiec wymienia sie profilaktycznie zanim sie zatra i korba wyjdzie bokiem.
Przy m5 e60 nie dojezdzaja do 100tys wiec? Czekamy na zatarcie i wtedy wymieniamy?
Takie zjawisko wystepuje często, profilaktycznie czyli zanim nastapi awaria.
Nizej tez napisałem ze przy m52 i m50 chyba nie widzialem tematu zeby ktos mial problem z panewkami. Te silniki po 400tys lataja spokojnie. Predzej pierścienie jak panewki.
szukam
  • Członkowie klubu
Nie rozmawiamy o S85 (na którym się totalnie nie znam), tylko o M52B25 którego dotyczy ten temat :wink:
Ktos wyzej pisał ze sie panewek nie wymienia profilaktycznie, teze obalilem na przykladach.
Co do m50 i m52 również sie odnioslem.
szukam
