[320i] Szarpanie i dudnienie przy ruszaniu
Witam wszystkich,
mam następujący problem : Przy delikatnym ruszaniu , np stojąc w korku , nie przekraczając 1000 obr/min - samochód szarpie,trzęsie budą i słychać delikatne dudnienie gdzieś z tyłu pojazdu, w miarę dodawania gazu objawy ustępują. Podobne objawy daje ruszanie na wstecznym gdy nie dodam gazu na co najmniej 1500 obr/min.
Te objawy przy ruszaniu da się wyeliminować dodając więcej gazu, co najmniej 1500 obr.min.
Jak się domyślam dudnienie dochodzi z okolicy dyfra? Czy takie objawy może dawać kończące się sprzęgło?
Do przejrzenia masz podporę wału, elastyczny łącznik wału, dyfer (tą dolną tuleje też przejrzyj, nawet niewielki luz na niej będzie dawać podobne objawy)
tak czy inaczej sprzęgło słabe
