belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na cycu temat w E32
    Czesc Napisz jaki masz poziom oleju?! automaty nie lubia za duzo oleju i ich praca ulega zakloceniu. Pozdrawiam
  2. Widze,ze jestes uparciuch!Powiem Ci tak wTwojej Beemce do skrzyni leje sie prawdopodobnie mineralny dextron II lub III lub zgodny z nimi w klasie.Jezeli chcesz to kup ten ameryukanski olej i wlej moze bedzie dobrze. Pozdrawiam
  3. Sciagaja !!! ale kase :D
  4. Faktycznie wyglada na staroc
  5. belgus odpowiedział(a) na młody.j temat w E36
    Mozesz jeszcze sprawdzic tylni uszczelniacz silnika.
  6. Podejrzewam ,ze najkrotsza droga tzn przy progu po stronie pompy.
  7. belgus odpowiedział(a) na tygrys temat w E30
    Lales cos do silnika?jakis specyfik? pozdrawiam
  8. Witam Wmojej skrzynce olej troche smierdzial spalenizna i byl metnawy czyli zbytnie nagrzewanie sie elementow ciernych ew.za male chlodzenie skrzyni ale tak czy siak jak nie wiesz kiedy byl wymieniany to wymien! To nie jest taka droga impreza! pozdrawiam
  9. belgus odpowiedział(a) na billy temat w E34
    Czesc Wlasnie pare dni temu mialem podobny problem! ale w m40. Zadrzylo mi sie to p ustawianiu tps-a i czyszczeniu przepustnicy wtym tego kolektorka ,ktory wchodzi w nia od dolu. Rozebralem to jeszcze raz aponiewaz zdejmowalem cala przepustnice uszczelnilem dodatkowo jej polaczenie z kolektorem. Wysokie obroty na zimnym zniknely ale teraz jak odpalam musze trzymac noge ne gazie az sie troszke podgrzeje ! Dalem posta na ten temat ale cisza.Glownie chodzi mi o ten kolektorek pod prrzepustnica .moze sie znowu zapchal ktorys z dolotow. Sam nie wiem co jest grane i zaczyna mnie to wkurzac pozdrawiam. :mad2:
  10. Witam Tez mi cieklo i nie wiedzialem skad? Okazalo sie.ze pompa tzn lozyso a wale4k mial luz poprzeczny. zanim ja kazalem wymienic spytalem cz nie jest to wina uszczelki? Mechanik odpowiedzia,ze jezcze mu sie nie zdarzylo.zeby wymienial tlko oring.Poza tym przy wyciaganiu pompy zdarza sie ,ze pekaja uszy w zwiazku z czym i tak jest do wymiany. Mam nadzieje,ze nie bredze :oops: pozdrawiam
  11. belgus odpowiedział(a) na Edos temat w E32
    Oddac zawsze mozesz tylko czy Ci zwroci kase? :D
  12. Witam Pytanko w temacie j.w. To chodzi o ta swolocz ,ktora w chodzi od dolu do wlotu przepustnicya ktora przeszkadza jak sie chce dobrac do czujnikow. Poniewaz bylo to strasznie zasyfione to oczyscilem to dranstwo. Wlasciwie za co to odpowiada bo wlasnie po czyszczeniu i ustawieniu tps p rzy odpalaniu musze trzymac noge na gazie az sie troche zagrzeje! pozdrawiam
  13. belgus opublikował(a) temat w E30
    witam Czy to normalne,ze po odlaczeniu odmy od krokowego i przy jeszcze cieplym silniku nie moge go uruchomic? Kto zna ten temat ?Prozse o odpowiedz. pozdrawiam
  14. Witam Zastanawia mnie czy te 0,5 cm to duzo? Wydaje mi sie,ze jest to do przyjecia i nie ma sie co przejmowac. A moze nie mam racji? pozdrawiam
  15. belgus odpowiedział(a) na luther 735i temat w E32
    Witam Skad masz pewnosc .ze masz wode w baku? To moze byc zupelnie co innego! Denaturat nie powinien zaszkodzic. pozdrawiam
  16. belgus odpowiedział(a) na Elwis temat w E30
    Misha Dokladnie tak samo :D
  17. belgus odpowiedział(a) na max_karp temat w E34
    Czesc Jak przyspawasz visko to walek pompy bedzie bil/wywazenie/i trymiga rozpirzy Ci pompe/ pozdrawiam
  18. belgus odpowiedział(a) na redips temat w E32
    a MOZE JAKIES PODUCHY PRZY SKRZYNI?
  19. belgus odpowiedział(a) na Sango temat w E34
    Powylaczaj po kolei bezpieczniki ale przed tym podlacz sie MIERNIKIEM
  20. belgus odpowiedział(a) na Maniola temat w E36
    czeMoim skromnym zdaniem to musi byc czujnik lub wskaznik. bO PRZECIEZ TRMOSTAT NIE INFORMUJE !
  21. Amoze powyzej stanu na ktorym jezdzisz jest dziurka w chlodnicy?
  22. Witam Jedno male pytanko! Czy oznaczenia biegow przy dzwigni automatu w tym modelu byly podswietlane?
  23. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Acha i jeszcze jedno w m40 1,6 niema a w 1.8 jest!!!!
  24. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    czesc MK Masz w 100% racje dzieki
  25. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam Mam nadzieje,ze wszyscy milo spedzili swieta. Mam pytanko jak w temacie ,jesli ktos moze mnie dokladnie poinformowac bede bardzo wdzieczny :D W ostatnim moim poscie prosilem o porade w temacie rozruchu zimnego silnika ,co ma zwiazek wlasnie ztym wtryskiem .Prosze o sugestie na ten temat. pozdrawiam
