belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    bardzo przepraszam!! podalem Ci 201 dobrze .ale zamiast 204 a powinno byc 203. Mozesz zastosowac jeden i drugi. pozdrawiam
  2. Witam Zwalil mi sie krokowy .Czy mozna zastosowac jakis patent ,zeby silnik w miare rowno pracowal? I zeby mozna bylo w ogole jezdzic. pozdrawiam
  3. belgus odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Witam Moim skromnym zdaniem ,jezeli masz silnik M 40 to koncowka nr przeplywomierza powinna byc 201 albo 204 pozdrawiam
  4. Witam Juz zmienilem na NGK VL 20 zaplacilem 96 pln. pewniw mozna bylo taniej np na Allegro ,ale nie bylem pewien co mi przysla. W jednym sklepie facio wyjal NGK do BMW pod klucz 21 !! dzieki wszystkim pozdrawiam
  5. belgus odpowiedział(a) na Art temat w E30
    Czesc Ta srubka mozna regulowac obroty jezeli jest sprawny TPS. Jezeli nie jest sprawny to regulacja jest bezskuteczna . pozdrawiam
  6. Witam wszystkich Tak jak w temacie wykrecilem swiece /na pierwszym cylindrze bardzo ciezko/ oto jka to wyglada. 1 cylinder -swieca Champion C9YCC na koronce F6 przerwa ok 0,9 2 cylinder ,, ,,, ,, ,, ,, 3 cylinder swieca Beru 0,7 14 F8LUR przerwa powyzej 1 mm wskutek upalonej elektrody. 4 cylinder dokladnie jak na 3 Co wy na to ?!!! pozdrawiam
  7. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Od paliwa i powietrza.
  8. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam Mam takie pytanko? Czy mozna zastapic weze gumowe wezykami z tworzywa? :D Te gumowe potrafia byc dosyc drogie i sa mniej dostepne. pozdrawiam
  9. belgus odpowiedział(a) na plpegaz temat w E36
    Witam No to jestes w domu :D
  10. Witam Mialem podobny przypadek w Golfie i okazalo sie ,ze winny byl rozrzad pozdrawiam
  11. belgus odpowiedział(a) na plpegaz temat w E36
    Czesc Proponuje zdjac wezyk wlaczyc stacyjke /na krociutko/ i zobacz jak pompuje . pozdrawiam
  12. Witam wszystkich Wtryskiwacze /nie wiem ile ciagna mi powietrze! Co trzeba zdemontowac aby dostac sie do listwy wtryskow?! idrugie pytanie:Czy wymiana uszczelek pomoze ,czy cos jeszcze? pozdrawaiam :mad2:
  13. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Czesc To to ja wiem ale w ktorym kierunku plynie? :D Do przepustnicy czy do kolektora?
  14. Czesc Czujnik temperatury silnika jest w bloku pod przepustnica . Latwo go p-oznac bo jest niebieski. Co do wtrysku rozruchowego to w moim go nie ma wiec uCiebie pewnie tez nie ,ale lepiej sprawdz w ETK.Jest jeszcze czujnik temperatury plynu ale nie moge go zlokalizowc a podobno do niego dochodzi jeden przewodzik. pozdrawiam
  15. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam wszystkich Tylko sie nie smiejcie ! Czy krokowy powinien byc zamontowany strzalka w gore cz yw dol.>? pozdrawiam
  16. Czesc Chester Czy w twoim silniku jest tzw. wtryskiwacz rozruchowy? Bo jezeli tak to moze byc to lub wspolpracujacy z nim czujnik termiczno czasowy.W ostatecznosci nieszczelnosc w dolocie powietrza. A spytam tak z ciekawosci o TPS? Czy oprocz czyszczenia sprawdzales go omomierzem? pozdrawiam
  17. belgus odpowiedział(a) na helus temat w E30
    Ja bym Ci odradzal ,chyba ,ze znasz sie na metalu. Chodzi mi o parametry jakosciowo wytrzymalosciowe Twoich walkow. pozdrawiam
  18. belgus odpowiedział(a) na BaX temat w E36
    Witaj Nie masz sie co przejmowac bo taki przypadek to pryszcz. :D Mozesz to naprawic sam bez problemu albo podjechac do pierwszego lepszego mechanika. Trzeba wykrecic ulamana srube a jesli sie nie uda to ja rozwierc. i wydlub potem przegwintuj to jeszcze raz. W najgorszym przypadku trzeba bedzie przegwintowac na wyzszy wymiar i powiekszyc otwor w oslonie termostatu. pozdrawiam
  19. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Czesc Dzieki za informacje ,zaznaczam ,ze jezdze na benzynce i przestrzegam ograniczen predkosci. Wlasnie przeczytalem w Motorze,ze ilosc elektrod nie ma wplywu na prace silnika! a jedynie na trwalosc swiecy. pozdrawiam
  20. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam Musze wymienic swiece w m 40 1.6 i kat,ale nie wiem jakie a przede wszystkiem jaki symbol? W wyszukiwarce tych parametrow nie moge znalezc.Jezeli ktos zna sie na rzeczy niech pomoze. I jeszcze jedno : samochod robi krotkie przebiegi a slyszlem,ze to tez jest istotne. pozdrawiam
  21. belgus odpowiedział(a) na davciu temat w E30
    obejrzyj dokladnie cewke i polaczenia!
  22. A wiesz dlaczego im nie mozna zrobic kuku- To wyobraz sobie jak bywzgladali poslowie ,politycy,policjanci i inne szanowane grupy spoleczno+zawodowe gdyby to ich zlapano na kradziezy i wy .mierzono by im sprawiedliwosc na miejscu. :D :D :D
  23. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Czesc Tak tam dochodza m.in. weze z plynem. Ale popsikaj tam samostartem aalbo uzyj pedzla z benzyna bo moze jest ok. pozdrawiam
  24. Czesc Powiem Wam tyle,ze szkoda strzepic jezory bo kradzionymi autami jezdza policjanci ,prokuratorzy i sedziowie o.Oni tez kupuja okazyjnie.!!! :D Jak by ich wsadzili to moze zlodzieje by sie przestraszyli. :shock: pozdrawiam
  25. belgus odpowiedział(a) na Browar temat w E30
    To moze byc odboj amortyzatora /poduszka/ Ostanio wymienialem obie bo mistukalo pozdrawiam
