poziom płynu w chł. za mały lecz stały
Cześć
Mam taki dziwny problem z poziomem płynu w chłodnicy. Dolewam na równo do kreski i po jakimś czasie płynu ubywa, brakuje wtedy około ośmiu cm do kreski. Zrobiłem mały eksperyment i jeździłem 4 miesiące nie dolewając - poziom nie zmienił się i praktycznie cały czas brakuje tyle samo. po kolejnym dolaniu znowu na początku ubyło a potem utrzymuje się już ten zaniżony stan.
Na razie tak jeżdże ale moze powinienem zacząć coś z tym robić - moze po prostu coś już tam się kończy?
Czego może być objawem taki stan rzeczy?
Czy aby napewno dolewasz tego płynu na zimnym silniku ??
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
Tak, na zimnym.
moze korek jest winowajca? wiadomo ze zle dzialajacy korek moze powodowac rozne cuda
było... E30 320, E30 325ix, E34 535iA, E46 330xd
Amoze powyzej stanu na ktorym jezdzisz jest dziurka w chlodnicy?
Zdecydownie Belgus ma racje . Mam to samo - doleje do rownego - zniknie troche pozniej trzyma stan. Przestalem sie przejmowac bo nic sie nie grzeje.
Jeżeli jest dziurka to jedynie w zbiorniczku bo chłodnica jest dużo nizej. :hand:
Tak sobie kojarze fakty - pojawiło sie to po wymianie węża od termostatu do pompy, wcześniej tego nie było (chyba).
Wczoraj kolejny raz oglądałem korek i wygląda jak nowy. Z tą dziurką to ciekawe, musze dokładnie poogladać zbiorniczek.
Na razie dzięki za sugestie
A ja zadam głupie pytanie......Czy są jakieś objawy gdy płynu jest za mało i jak często trzeba go wymieniać?
