belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na Martinez temat w E32
    WITAM Mam pytanko jaka blokada do automatu?
  2. belgus odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Nie zawracaj sobie czterech liter!
  3. belgus odpowiedział(a) na ziut temat w E30
    witam Moze to przeplywka albo nieszczelny waz odmy. U mnie nawet jak malewe powietrze to nie gasnie!
  4. Wyglada na to ,ze cos Ci sie przegrzewA.
  5. Witaj Jak wspomniales stales sie szczesliwym posiadaczem BMW.Rozumiem ,ze od niedawna. Czy sprawdzales poziom oleju w skrzyni? Jego nadmiar powoduje zaklocenia!Od tego trzeba zaczac. pozdrawiam
  6. Ten regulator jest przy listwie wtryskowej i widac go z przodu silnika.
  7. Witam Wlasnie przerabiam temat regulatora cisnienis paliwa a objawy mam podobne ,moze to? pozdrawiam
  8. Kocham psy .ale tylko czworonozne :D Trzeba bylo im dac na jakas kosc!
  9. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam Pytanie:Jak wyciagnac wtryskiwacze z listwy? pozdrawiam
  10. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Witam Tak !Chodzi o regulator cisnienia . Dziekuje i pozdrawiam
  11. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam Pytania j.w. Chodzi o ta membrane przy listwie wtryskiwaczy. Silnik M 40 /pralka Frania/ :D pozdrawiam
  12. belgus odpowiedział(a) na maciek_bmw temat w E36
    Zwracam honor mechanikowi!
  13. belgus odpowiedział(a) na bastipower temat w E36
    Witam Jezeli luz jest powazny to regeneruj bo z uzywkami to nigdy nic nie wiadomo. A jaki masz luz?
  14. belgus odpowiedział(a) na maciek_bmw temat w E36
    Stuknij tego ,ktory Ci powiedzial,ze most pada :D pozdrawiam
  15. belgus odpowiedział(a) na adamski temat w E36
    Jak masz M40 to jest odpowietrzenie przy termostacie /sruba/a jak jest w innych to nie wiem.
  16. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Jezeli chodzi o spalanie to nie powinno byc roznicy w przeciwienstwie do jazdy ze zrabanym krokowym a tak przynajmniej nie telepie :D . Kupienie uzywanego kroka w dobrym stanie graniczy z cudem.Ci ktorzy nimi handluja powinni je najpierw wyczyscic.Bylem w jednym miejscu gdzie mieli 2 sztuki i kazalem sobie podlaczyc do akumulatora -zaden sie nis zamknal :!: A cenia po 150 pln szt. Nowy Bosh to 730 pln :!: a jest i drozszy za 800 pln. Ale mam nadzieje ,ze znajde jakas dobro uzywke.
  17. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    M40 zsluguje na miano pralki tylko nie wiem czy Frani :D Moze Borys to przeczyta?Mimo wszystko on ma lepsze pomysly :D
  18. belgus odpowiedział(a) na adamski temat w E36
    Witam Moj znajomy w ten sposob alatwil uszczelke pod glowica wiec nie polecam. Ja osobiscie dmucham w odpiety waz i wszystko schodzi. pozdrawiam
  19. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam Jak ostanio napisalem padl mi krokowy :( Po namysle kupilem kawalek weza gumowego i zawor przelotowy do pralki .Zrobilem obejscie wezem wstawilem zawor i dziala :D Tylt tylko,ze musze otwierac klape jak jest zimny silnik i otworzyc zwor a potem go zamknac.To chyba sie nazywa profanacja ,ale tak chwilowo musi byc. Mile widziane komentarze nawet szyderstwa. pozdrawiam
  20. Czesc U mnie w chodzi ok 1 l u Ciebie pewnie tak samo.N zimno ma byc 1/3 miedzy kreskami a na goraco w poblizu gornej kreski. pozdrawiam
  21. Czesc Najlepiej poloz sie na plecach i odslon gardlo !Psy to lubia. :D
  22. Czesc Co do sterownikow to musisz podlaczyc sie do kompa. Tak jak wczesniej napisalem poziom oleju mierzy sie na cieplo przy wlaczonym silniku na P powinien wykazywac maxa a na N ma byc miedzy min a max.Przed pomiarem na P przelacz dzwignie na D i przytrzymaj ze dwie minuty potem P i sprawdzasz a silnik caly czas pracuje !!! Po sprawdzeniu i wlozeniu bagnetu musisz prrzeleciec po wszystkich biegach i ta czynnosc powinno sie wykonywac kazdorazowo po sprawdzaniu poziomu oleju. pozdrawiam
  23. Zobacz co masz w leju! pozdrawiam
  24. czesc Wymienieles ostatnio olej w skrzyni? Umnie mierzy sie na cieplo a u ciebie pewnie tak samo. Mozesz miec za duzo oleju i skrzynia wariuje. jesli chodzi o linke to ona ma ogranicznik i jezeli go nie ruszales to yam jest ok. pozdrawiam U ciebie chyba sa jakies sterowniki,moze ktorys padl !
  25. belgus odpowiedział(a) na maciek_bmw temat w E36
    Witam Masz super mechanika! Ja bym pochopnie tak jak on nie stwierdzil. Cos Ci pyka?.a jak chodzi ? wyje ,huczy. Moze to zupelnie cos innego!.Moze krzyzak? pozdrawiam
