belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. Witam Proponuje przykleic tema a w nim wszystkich napotkanych oszustow Co Wy na to? pozdrawiam
  2. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Tygrys ! Czy masz na mysli pompe produkcji VDO? A poza tym od jakiego poloneza z mono czy z pelnym wtryskiem i czy chodzi Ci o kompletna pompe czy o sam wklad bo ja wlasnie ogladalem samapompke od poloneza firmy Bosch /pelny wtrysk/i jest troche inna a przede wszystkim wychodzi z niej bezposrednio gniazdko wtykowe.Npisz bo moze ja ogladalem ta co nie trzeba pozdrawiamp.s Jezeli ta masz na mysli yto napisz jak ja zaadaptowales .
  3. Witam Potwierdzam to co napisali koledzy. Osobiscie wyjmowalem 3 razy pompe oraz wymienialem filtr paliwa a wacha za kazdym razem zlatywala i ok odpalal bez problemu. Musi byc jakas inna przyczyna a moze wlozyles pompe tak ze nie sciaga paliwa. pozdrawiam
  4. Witam Filtr wymienilem poraz pierwszy. Jak juz napisalem wyjalem Kayser z 1991 co moze swiadczyc o tym ,ze w ogole nie byl wymieniany.Biorac to pod uwage mozna przypuszczac,ze niezbyt drozny filtr mogl byc przyczyna padniecia pompy! pozdrawiam
  5. belgus odpowiedział(a) na majer temat w E36
    Witam U mnie co prawda nie ma pedalu sprzegla ale mnie to zaintrygowalo. Czy w Waszych autach nie ma jakiegos wspomagania sprzegla?Albo napiszcie jak to sie odbywa /chodzi o zlagodzenie sily nacisku/ po prostu j.w. pozdrawiam
  6. Witam Jak juz wczesniej pisalem wymienilem filtr paliwa i po tej wymianie padla mi pompa paliwa! Stary filtr firmy Kayzer rok produkcji 1991 :shock: Wymiana WIXangielskiCzcy popelnilem jakis blad? Czy pompa na nowym dostala jakiegos przyspieszenia i sie zrabala? Mam informacje,ze jezeli nie stosuje sie oryginalnch filtrow to wlasnie moze sie tak zdarzyc.Ten angielski jest do mojego modelu A firma WIX wykupila Filtron.Niech sie ktos wypowie bo jezeli to prawda to uratujem pompy kolegow. pozdrawiam
  7. belgus odpowiedział(a) na slamaker temat w E32
    Tak jak pisalem! A jesli chodzi o czesci wspolpracujace na uszczelniaczu to najczesciej mowa o czesci wewnetrznej /Walek/ pozdrawiam A tego mechanika trzeba pylo opieprzyc i niech zwraca kase.
  8. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    A moglbys napisac jak sciagnac ta siateczke bo dla mnie to magia! pozdrawiam
  9. Chodzi o to, ze zalaczsz odbiornik zwierajac na krotko przewody,ktore normalnie zwiera przekaznik.Np. jak zewrzesz obwod swiatel to sie zapala. A jak wlozysz przekaznik i nie zapala to przekaznik lezy.Dalej jak odbiornik nie zadzial to trzeba szukac w zasilani ganiazdka przekaznikaWiezs nigdy nie pracowalem jako nauczyciel i faktycznie przekazywanie przeze mnie informacji a szczegolnie technicznych moze byc troche przymulone :D pozdrawiam Moze ktos to lepiej wyjasni?
  10. belgus odpowiedział(a) na loks temat w E36
    Witam Skrec kierownice w obie strony do oporu ze trzy razy i bedzie ok. pozdrawiam
  11. To Mozna sprawdzic inaczej Trzeba wyjac przekaznik i zmostkowac gniazdo . Ostanio to wyczytalem + to na przekazniku nr 30 wyjscie to chyba 87 polaczyc mostkiem z drutu bez izolacji i zobaczy co dziala ten nr 30 jest stale pod pradem.JaK SPRAWDZE W KSIAZCE TO DOKLADNIE NAPISZE POZDRAWIAM
  12. Witam Mam dokladnie ten sam problem!!! Paliwo odpada ! Po nagrzaniu nie trzyma obrotow tylko sie wacha czsem do zgasniecia. Ja osobiscie podejrzewam tps chociaz go sprawdzalem omomierzem poza tym pompa mi pada akrokowy zamykam recznie :D pozdrawiam
  13. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam temat jak wyzej .Wyjalem ta pompe obejrzalem i jedno co dojrzalem to to,ze w tymy calym stelazu jest zamocowana dosyc elastycznie. No moze jeszcze siateczka w dwoch miejscach przytarta a wyglada to jakby opierala sie o dno zbiornia albo jakas inna blache. czy w/g Was tak powinno byc? Kompletnie nie wiem jak sie do niej zabrac ?Co mozna wymontowac co rozruszac itp. Powiedzcie czy mozna ja na moment podlaczyc na sucho? pozdrawiam p.s.Dzwonilem do lomiANEK U NICH KOSZTUJE 1040PLN! :shock:
  14. Witam Wiem,ze ten temat juz byl a ja przejrzalem sporo i dalej nic nie wiem.Chodzi o to,ze nie chce chodzic z odpuszczona przepustnica zarowno zimny jak i cieply! Co go boli - tps -krokowy -sonda -pompa- -przeplywka Na co stawiacie ? pozdrawiam
  15. Witam Podnioslem siedzisko,odkrecilem pokrywe ,wyjalem czujnik poziomu i co dalej?Czy ona jest wciskana czy trzeba ja obrocic bo ja nie widze zadnych srubek!!! Na czujbniku jest napisaneVDO Jak ja wyjac?Pomozcie!! pozdrawiam
  16. Witam Bardzo wszystkim dziekuje! Jutro ja wymontuje i obejrze szkoda,ze to jest martwy przedmiot i nie mozna sie na nim wyladowac :D Mam prosbe do wszystkich :Moze ktos podpowie gdzie mozna kupic jakas w dobrym stanie albo jakis tani zamiennik bo z kasa u mnie ostatnio krucho :( pozdrawiam
  17. belgus odpowiedział(a) na slamaker temat w E32
    Witam Czasem jest tak,ze wymiana samego uszczelniacza nie pomaga bo ganiazdo albo pracujaca w nim czesc jest wytarta, Chyba ,ze Ci mechanik spartaczyl. pozdrawiam
  18. Tygrys Ale tak glosno?!!!! Powoli zaczynam miec watpliwosci a moze to sie cos obluzowalo? Chyba ,ze sama pmpa sie obluzowala ale czy to mozliwe?Nzpisz czy Ci buczy po wlaczeniu stacyjki bo jak napisalem mnie buczy po odpaleniu silnika. pozdrawiam A tak a propos jak zdemontowac tylna kanape? Pytam dlatego.ze nie mam wyczucia w lapach iczesto cos urywam albo ukrecam
  19. Zalozylem, prawidlowo! Slychac ja wewnatrz samochodu i to jak .Jest to bardz glosna pracaa na zewnatrz jak bym z tylu mial drugi silnik,ale dlaczego jest cicho po wlaczeniu stacyjki przeciez ona wtedy tez podobno pracuje? A woole gdzie ona dokladnie jest i jak sie do niej dobrac? Ludziska pomozcie :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: Szukalem w wyszukiwarce i nie moglem tego znalezc pewnie gdzies tam jest ale jestem tak podminowany ,ze moge nie widziec
  20. Witam Jak w temacie po wymianie filtra paliwa jak uruchomie silnik z tylu samochodu strasznie buczy i jeczy prawdopodobnie pompa . Czy ona sie zapowietrzyla ? czy jest za malo paliwa amoze cos sie zawiesilo?I w koncu czy sie zwalila?Prosze wypowiedzcie sie !!! :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: pozdrawiam
  21. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Witam Przed chwila odpalilem!Ale chodzi niemrawo.Jak juz pisalem mam zwalony krokowy i odcinam sobie recznie przy pomocy zaworu dodatkowegoi tu ciekawostka po rozgrzaniu silnika zamykam moj :D zawor a on prawie gasnie!po otwarciu chodzi dalej lekko utykajac.Moze jednak dostaje za malo paliwa.To jest wszystko pokrecone bo moze ten stary krokowy sie nagle zamknal i nie otworzyl i dlatego nie moglem odpalic.Leb puchnie od pomyslow!Jest jeszce mozliwe ze tps jest do bani ,ale czy to mozliwe,ze przy otwartej przepustnicydobrze informuje sterownik a przy zamknietejzle?Mierzylemmu opory zgodnie z instrukcja i chyba jest oka po lekkim uchyleniu przepustnicy pyka i pokazuje nieskonczonosc chyba,ze ja ma miernik do luftu bo on pokazuje za maly zakres po calkowitym otwarciu nie pyka ale pokazuje 0a moze przepustnica sie przycina /sruba regulacyjna odkrecona.Szlag mnie zaraz trafi pozdrawiam
  22. Nie wiem co masz na mysli ale sa one po stronie kierowczy ponizejprzepustnicy tak mniej wiecej posrodku silnika.pozdrawiam
  23. Witam Sprawa wyglada tak: Odpalam silnik i zalapuje ale zaraz gasnie!Po kilku sekundach odpalam i znowuz gasnie .Mnie to sie wydaje,ze nie dostaje paliwa a najbardziej podejrzany jest filtr.ktory juz od kilku dni planuje wymienic. :) Czy to mze byc pompa?Wczesniej nawt dzisiaj odpalalem i chodzil ale tak przerywal ipracowal byle jaka na wolnych obrotach sie ksztusil i gasl. Prosze o jakies sugestie i jezeli to mozliwew pilnie bo bez auta ani rusz pozdrawiam
  24. w Witam Czujnik temperatury silnika 103,- czujnik temperatury plynu ok 70,- To sa ceny z ul. Nrbutta
  25. Dostep jest kiepski ja zdejmowalemprzepustnice. po wykreceniu stracisz troche plynu pozdrawiam
