belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. Witam wszystkich. w 100% zlo9kalizowalem przeciek do bagaznika !To przez tylne lampy a wlasciwie przez uszczelki obie cale . Co mam zrobic? :( pozdrawiam
  2. belgus odpowiedział(a) na marcosz temat w E38
    i jeszcze jedno spostrzezenie. Po wymianie oleju skrzynia bardzo plynnie /prawie niewyczuwalnie /zmienia biegi.Wymieniajcie olej!!! pozdrawiam
  3. belgus odpowiedział(a) na Naczos temat w E30
    Witam Wszystkie te Twoje przypadlosci pasuja do tematu falujace obroty.Mam natomiast uwagi co do odpalania silnika. Zimny silnik odpalamy na uchylonej przepustnicy Goroacy silnik odpalamy na przepustnicy otwartej do oporupozdrawiam
  4. Przepraszam ale to co napisalem to nie do diesla! Nie zwrocilem uwagi na typ. Teraz skoro juz wiem to moge tylko powiedziec,ze kiedys mialem Opla 1,6 diesel i przy podobnych objawach polecali zwrocic uwage na tzw zbijakustawiajacy dzwignie obrotow. W kazdym razie to jest sprawa zwiazana z pompa wtryskowa np moze po nagrzaniu szwankuje ci elektromagnes. pozdrawiam
  5. Witam I od razu ci powiem.ze nie jestem zdziwiony :D a to dlatego,ze silniki faluja jak sa cieple i jak sa zimne :!: .Zalezy to od informacji jakie otrzymuje sterownik od wszystkich czujnikow odpowiedzialnych za prace silnika zarowno cieplego jak i zimnego.Moge Ci podac przyklad sinika krokowego.ktory po nagrzaniu silnika powinien sie zatrzymac i zamknac doplyw powietrya dodatkowego.Jezeli ci sie nie zamknie to sterownik otrzymuje informacje opaczne i juz jest falowanie itd.itd wszyskie czujniki iszczelnosc przewodow dolotowych powietrz a do sprawdzenia no i przeplywomierz. Chyba to tak wyglada Pozdrawiiam p.s Nie martw sie mnie tez faluje jak jest cieply!
  6. belgus odpowiedział(a) na marcosz temat w E38
    Witam Byla tu dyskusja o nalepkach na skrzyniach,ktore wskazywalyby na wymiane lub nie oleju w skrzyni.Jak wymienialem olej to facio powiedzial ,ze nia nalepki tylko kolor korka spustowego :?
  7. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Witam To chyba jednak uszczelka bagaznika a co do tych otworow no ta ja mam oryginalne zaslepki mozna powiedziec fabryczne. Cos w tym musi byc! Moze ktos te kwestie rozstrzygnie. pozdrawiam
  8. Witam P rzychodzi mi do glowy jakies lozysko a moze mocowanie kola pasowego? Pozdrawiam
  9. Witam Wlasnie wymienilem rozrzad w m40 pasek conti rolki ina tak jakos mechanik powiedzial. ,ze wazna jest wspolpraca elementow rozrzadu i w/g jego doswiadczenia wymieniony zestaw jest jednym z lepszych.Nie wiem czy to prawda. p Ja tez patrzylem na allegro ale zastanawialem sie nad gwarancja na te zestawy.m Moze ci pasc np rolka i u kogo bedziesz reklemowal? pozdrawiam
  10. belgus odpowiedział(a) na davciu temat w E30
    Wiitam Wlasnie wrocilem z warsztatu.gdzie wymienialem rozne rzeczy i probowalem skasowac inspecje i oil serwice. No iwyobrazcie sobie.ze sie nie udalo mimo fachowego podejscia /nie jakies tam zworki i piny 7 i 19/. Diagnoza ! Brak podtrzymywania akumulatorkow! Dodatkowo zle wskazuje wskaznik temperatury i to tez podobno z powodu tych akumulatorkow./a ja myslalem , ze to termostat/ Moze to sie na cos przyda pozdrawiam :shock:
  11. Witam Po pierwsze - Czy jestes zagazowany? Po drugie- skad wiesz,ze jest padniety Po trzecie klapowy cz z tzw. goracym drutem? Od jakiegos czasu probuje walkowac ten temat na forum wiec poszukaj. rozne byly poradynp. czyszczenie.oliwienie,ostatnio zmiana naciagu sprezyny /dot.to klapowych/,prostowanie klapy .Moze podasz cos dokladniej na temat uszkodzen lub zlego funkcjonowania. pozdrawiam.
  12. Witam Dzisiaj rozmawialem z mechanikiem na temat regulacjim przeplywomierza.Powiedzial mi.ze oprocz uszkodzen wywolanych wybuchami gazu najczestsza usterka jest naciag sprezyny.ktora z biegiem czasu traci swoja sprezystosc.Powiedzial ,ze bez zadnego ryzyka mozna skrecic lub odpuscic sprezyne w przeplywce inie nalezy grzebac przy suwaku. pozdrawiam :D
  13. belgus odpowiedział(a) na marcosz temat w E38
    Wlasnie jestem po wymianie oleju w automacie . Fachowcy orzekli .zedo starszych automatow leje sie Dextron II poniewaz III jest zbyt rzadki.I podobno nie ma olejow dozywotnich i w kazdej skrzyni trzeba go wymieniac w okreslonym czasie. pozdrawiam. :)
  14. belgus odpowiedział(a) na Modestt temat w E36
    Wymien na syntetic :!: Zanim wymienilem w swojej spytalem sie eksperta w ASO.ktory zdecydowanie jest przeciwny mineralnym. pozdrawiam
  15. belgus odpowiedział(a) na marcosz temat w E38
    Witam wszystkich Bede jutro wymienial olej w automacie i w zwiazku z tym mam pytanko. Czym sie rozni Dekstron II od III i czy moznz je mieszac? Sek w tym ,ze nie wiem jaki mam w skrzyni a podobno wszyskiegoi sie nie wyleje.Co mam robic :?: pozdrawiam
  16. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Witam Ja mam te wszyskie otwory oryginalnie zaslepione i wydaje mi sie ,ze tak powinno byc bo jak sa otkryte to w czasie jazdy moze nam napompowac wody.Czy ja dobrze mysle? :( pozdrawiam .
  17. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    No wlasnie, jak to udroznic azeby nie uszkodzic?Czy ma ktos jakis patent ?Powoli zbliza sie ciepelko i wszyscy szyberdachowicze beda zainteresowani.[/img]
  18. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Dzieki,ale mam jeszcze pytanko.Jedne maja odplyw w kufrze a te drugie,ktore wchodza w slupki? pozdrawiam
  19. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam Mam pytanko na ,ktore nie moglem znalezc ostatecznej odpowiedzi mianowicie - ile otworow dplywowych jest w E 30 90r oraz ile jest rurek? pozdrawiam
  20. Moze zdejmij pasek klinowy,moze sie cos wyjasni?
  21. Witam A moze to pompa wodna?
  22. Powiem szczerze .ze tak daleko moja wiedza nie siega tak daleko w temacie autopmatow ale ostanio padl mi akumulator wiec kupilem nowy 43Ah 360A/mialem 36 Ah 160A/ .Odczulem bardzo wyrazna poprawe zarowno w pracy silnika/ przestal nawet falowac/ a takze w pracy skrzyni. Czy to jest mozliwe?
  23. Czesc Moze masz za niska temperature silnika albo za niskie obroty biegu jalowego.W zimie przed ruszeniem automatu wskazane jest rozgrzanie. Przynajmiej cos takiego wyczytalem w instrukcji dot eksploatacji. pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na marcosz temat w E38
    Witam Wmoim E 30 jest automat 4HP22-H pytanie jaki mam lac olej ? mineral czy syntetic i jakiej marki? pozdrawiam. h
  25. belgus odpowiedział(a) na marcosz temat w E38
    Witam Marcusz a moze masz takie obrazki do e 30 4HP22 ?
