belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na kolega28 temat w E36
    Witam Mialem w M40. Nieszczelny przewod powietrza do krokowego lub do kolektora ssacego. pozdrawiam
  2. Lukasz ! Nie posadzaj mnie o zlosliwosc ja sie pytalem powaznie ,bo rozne cuda sie zdarzaja. Bez urazy . pozdrawiam
  3. Witam Moze obluzowalsie jakis przewod albo jest zlamany ? Mze masa / pozdrawiam
  4. Witam Czy jak sie silnik nagrzeje i zgasisz a potem jeszcz w miare cieply odpalasz to na benzynie to jest ok?Jezeli tak to moze to jest czujnik temperatury silnika/. Ewentualnie rzeczywiscie moze Gwozdziu ma racje i to jest pompa ale wtym sensie ,ze schodzi paliwo i za nim dopompuje to sa takie problemy.Poza tym przyszedl mi do glowy pomysl prawie Sf,a mianowicie czy jestes pewien ,ze jak przelaczasz na benzyne to on chodzi na benzynie? :D No bo to sie w zaden sposob kupy nie trzyma! Ale mi dales do myslenia pozdrawiam
  5. belgus odpowiedział(a) na maciej_E30 temat w E30
    Witam Po podlaczeniu do au na krotko ,krokowy powinien sie otworzyc do konca a podluzszym przytrzymaniu zaczyna sie nagrzewac. Jezeji nie dziala to wyrzuc go do smieci albo daj wedkarzowi na ciezarek do gruntu. Kup uzywke . Duzo tego jest a za 100/150 pln napewno kupis. pzdrawiam
  6. Witam Bebnow nie powinno sie malowac bo nie odprowadzaja ciepla. pozdrawiam
  7. Witam Nie zaspawaj tej dziurki ,tylko ja zbezpiez i wloz gumowy koreczek . Na drugi raz jakznalazl. pozdrawiam
  8. Witam Zadzwon do goscia ,zeby Ci podal producenta i numer. Teoretycznie powinna pasowac.2.5. to 2.5. pozdrawiam
  9. belgus odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    Jest to klej do przyklejania wszelkiego rodzju spojlerow.Utwrdza sie pod wplywem lekkiej wilgoci ale pozostaje w miare elastyczny. Do kupienia na gieldzie m.in..u tych co sprzedaja spojlery. Ja kupilem francuski a 25 pln ale sa rozne pozdrawiam
  10. Witam Napisz po jakim czasie wlaczasz na benzyne.Tzn po jakimczsie jest dobrze pozdrawiam
  11. belgus odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    Jest specjalny klej do tego :D pozdrawiam
  12. Witam Ja o czyms takim nie slyszalem. Szukaj przyczn gdzie indziej. pozdrawiam
  13. belgus odpowiedział(a) na karolb temat w E30
    Na jakim oleju jezdzisz?I kiedy wymieniales? Jezeli na jakims po frytkach :D to zmien na syntetyk. pozdrawiam
  14. belgus odpowiedział(a) na karolb temat w E30
    Witam Masz M 40? Moze to ta cholerna rurka smarujaca sie ztkala. pozdrawiam
  15. belgus odpowiedział(a) na Jarek temat w E34
    U mnie jest skrzynka 4HP-22 H /Nie wiem co to H/ i filtr jest metalowy z siateczka ,ktory sie po prostu plucze,chyba ze jest podrdzewialy lub przetarty . pozdrawiam
  16. Moze pracowac ale nierowno pozdrawiam
  17. belgus odpowiedział(a) na maciej_E30 temat w E30
    Zanurz tak zeby benzynka dostala sie do czesci mechanicznej. A jak zanurzysz caly to tez sie nic nie stanie.
  18. belgus odpowiedział(a) na maciej_E30 temat w E30
    Wloz do benzyny ekstrakcyjnej na 48 godz. Podlacz na krotko do aku
  19. belgus odpowiedział(a) na maciej_E30 temat w E30
    No to moglo cos zezrec :D Jeszczemozesz wyczyscic wtyczke .A jezeli masz dwa piny/dwa przewod/to zobacz czy gdzies nie ma zwarcia.
  20. belgus odpowiedział(a) na maciej_E30 temat w E30
    Wymontuj zegary i rozkrec moze sie gdzies przerwaloi styka z masa. pozdrawiam. Na allegro sa zegary za 40 pln do 1.8
  21. OK :D
  22. OK :D
  23. belgus odpowiedział(a) na maciej_E30 temat w E30
    I co? Dalej stoi na czerwonym?Czy jeszcze dalej? Musial dostac jakas mase. Co do obrotonierza to slyszalem ,ze trzeba cos dolutowac.
  24. belgus odpowiedział(a) na Jarek temat w E34
    Zalezy co masz na mysli z tym pelnym stanem. Na goracym ma byc miedzy min a max i wcale nie do pelna a w ogole czytalem,ze nie moze byc ponizej ostatnie kulki/zalezy od bagnetu/
  25. belgus odpowiedział(a) na maciej_E30 temat w E30
    Wykaz elementow i czesci do poszczegolnych modeli BMW. wWejdz na glowna strone Forum /przydatne linki/ i sprawdz pod ETK wlasnie.Tam trzeba wpisac w rub ryke 7 ostatnich oznaczen silnika i prawie sam znajdzie.
