czy pompa paliwa sie rozbiera??
Mam pytanie czy pompa paliwa sie rozbiera??
Mam z nią problem bo przestała mi działać (samochód nie chciał odpalić) po diagnozie ikazał sie ze pompka nie podaje paliwa wie ją wyjąłem i podłączyłem na krótko zaczęła działać wieć ją zamontowałem i jeżdziłem i dzisiaj znowu przestała jak ją telepnę to zaczyna działać na chwile i przestaje (przerywa) jakby szczotki sie kończyły i dlatego pytam sie czy da sie wymienić szczotki czy pompka sie rozbiera a jeśli nie to ile kosztuje używana.
Dzieki za odpowiedź
Narazie
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
Pompe paliwa mozna rozebrac tylko raz :D ale zlozyc ani razu.
pozdrawaim
pompy sie nie rozbiera
a koszt wkładu używanego wacha sie od 100zł w górę
Pompka paliwa jest rozbieralna ale nie skladalna :D
Uzywana pompa to wydatek okolo 150 zl (za dobra). Jednak przy zakupie proponuje ja sprawdzc - ma przepuscic okolo 6litrow paliwa na minute
patrz na allegro maja nowe pompu z gwarancja za 175zł
Dzisiaj rozmawiałem z Robertem Leśniakiem z tego forum i ostatnio poleciała mu pompa paliwa w E32 - wyjął, rozebrał naprawił (ponoć coś wyskoczyło w środku ze swojego miejsca wieć założył, zaklepał) i działa - zgadaj do niego.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Obecnie z wymiana pompy nie ma takich problemow.Kup pompe tak jak napisal Gracjusz ,wyjmij ta ze zbiornika i przeloz.Moze byc tylko maly problemik z kabelkami bo niektore pompy maja je przylutowane a niektore maja po prostu konektory ,ale to juz pryszcz.U mnie fachowiec obcial dolna czesc kosz a i pompke przymocowal opaskami i jest bardzo dobrze .g
Generalnie liczy sie tylko wydajnosc pompki,bo reszta to juz kosmetyka.
No i trzeba kupowac pompke razem z sitkiem to chyba normalka. :D Kabelki powinny byc w pewnej odleglosci od siebie i dodatkowo zaizolowane ,zeby nie mogly sie zetknac .Na kazdej pompce zaznaczony jest plus i trzba dobrze podlaczyc.
Zgadzam się z kolegą - używana kosztuje ok. 150 -200 zł i nie ma gwarancji ile pochodzi,(jeżeli pochodzi).
Lepiej kupić nową jak wyżej np z Allegro.
BMW jest jak krówka ciągle trzeba ją paść.
Wtedy jest pełny wypas.
