Proszę o szybką odpowiedź-Samoregulatory
Po wymianie samoregulatorów chodzi gorzej niźż wcześniej. Ccy powinnienem poczekać na efekt, a jeśli tak to ile?
skoro wymieniles popychacze..trzabylo sprawdzic dokslanie walek czy na krzywkach ni ebylo uszkodzen w postaci starc krawedzi-jesli sa takie to bedzie klepac nadal
przed wymianą było dobrze, słychać było tylko delikatnie, dlatego zdecydowałem się na wymianę- a teraz masakra. Krzywki są dobre.
Wita
Niestety ,ale musisz wymienic dzwigienki!
Pewnie teraz jest inne natarcie na dzwigienki przez krzywki i dlatego sie pogorszylo.
Na trzech cylindrachświece są białe, a na jednym czarna i nie chodzi na ten cylinder- czy moze któryś z popychaczy jest felerny.prosze o odpowiedz.
Czesc
Nie powinny byc biale i nie powinna byc czarna :?
Jezeli dlaes nowe popychacze,to powinny byc ok!
Sam to robiles?
moze jest zle ustawiony rozrzad?
Swiece powinny byc lekko brazowe.
