belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na pablo8224 temat w E30
    Witam A wezyk od serwa zalozyles :P Sprawdz czy jest szczelny. Rownie dobrze mogles nie dokrecic kolektora ,po wymianie uszczelki.. pozdrawiam
  2. belgus odpowiedział(a) na izZy temat w E36
    Jak przeczytalem ,to mnie zeby rozbolaly :P :mad2: Napisales tak specjalnie,czy dla kawalu? pozdrawiam
  3. belgus odpowiedział(a) na Bulkake temat w E30
    Witam Jezeli zawor tego zbiorniczka szwankuje ,to silnik moze chodzic kulawo! Mnie zainteresowal ten zdechly kot pod filtrem :P Co to jest? Poza tym wydaje misie,ze masz jakos dziwnie podlaczona przeplywke :shock: pozdrawiam
  4. Czesc No ztym nic nie robieniem po wymianie popychaczy ,to przesad :P Jezeli walek jest podtarty,tak jak u mnie/,to trzeba go wymienic ,bo szkoda dzwigienek. Na razie jezdze ,ale powoli szykuje sie do wymiany walka. niestety skusilem sie na liqui moly ,bo mi polecili mechanicy. Podobno pomaga w niwelowaniu tarcia i oszczedza walek i reszte. Pisze niestety,bo jestem przeciwnikiem dolewania tych specjalow :lol: Jak doleje ,to napisze jaki skutek. pozdrawiam
  5. Witam Popychazc wyjmuje sie jak korek z butelki :P normalnie wychodzi/calkiem lekko/wyciagasz do gory i juz. nie ma zadnych blokad. pozdrawiam
  6. Witam Jak ci tylko cyka ,to daj sobie spokoj. Podobno ta dzwigienke mozna wyjac ustawiajac walek w odpowiedni sposob,ale zeby ja wyjac ,to musisz najpierw wydlubac popychacz. Sprobowac mozna ,ale rob to z czuciem. Sama dzwigienka nie jest nigdzie mocowana,po prostu lezy sobie pod walkiem i i z jednej strony opiera sie o zawor/na podkladce/ a z drugiej jest blokowana przez popychacz. pozdrawiam
  7. belgus odpowiedział(a) na maciek64 temat w E30
    Witam Prawdopodobnie chodzi ci o regulator cisnienia paliwa.Tak okragla puszeczka. W tej rurce nie powinno byc paliwa!Jezeli jest ,to znaczy ze memranae szlag trafil.
  8. Witam To ostatecznosc przy niewielkich wyciekach,ale raczej sie tego nie poleca. pozdrawiam
  9. Witam Podobno mozna w ten sposob.ale jak Ci sie wypnie zawor ,to do widzenia. pozdrawiam
  10. Witam sprawa jest prosta!! Nie kupuje sie samochodow w komisie!! pozdrawiam
  11. belgus odpowiedział(a) na ozi_wells temat w E30
    Witam Pompa pracuje po uruchomieniu rozrusznika!! pozdrawiam
  12. belgus odpowiedział(a) na bizzley temat w E46
    Czesc ciekawi mnie,co mowi sprzedajacy o tym kielichu? Ten typ tak ma? :P Jezeli twierdzi ,ze wszystko ok,to nie kupuj!!! pozdrawiam
  13. belgus odpowiedział(a) na bizzley temat w E46
    Witam Moze jest nie bita ,ale naprawiana na 100%
  14. belgus odpowiedział(a) na comin temat w E36
    Chodzi troche jak trabant! :P
  15. belgus odpowiedział(a) na buczkowski temat w E36
    Witam sprawdz i ewentualnie wymien przekaznik pompy paliwa. pozdrawiam
  16. belgus odpowiedział(a) na Gr390R temat w E30
    czesc Wejdz na stronke glowna i zobacz sklepy internetowe/przydatne linki,albo ETK wpisz swoj numer VIN 7 ostatnich oznaczen z numeru karoserii i ci wyskoczy twoj wozek a dalej poszukasz i przeliczysz z dolarow/mniej wicej sie zgadza/. Wez jakies kropelki z woda ognista na uspokojenie,b o teraz i tak nic nie poradzisz :( pozdrawiam
  17. belgus odpowiedział(a) na BOSS881123 temat w E36
    Witam To moze byc docisk,szlag trafil sloneczko!! pozdrawiam
  18. belgus odpowiedział(a) na Kuba3.5 temat w E36
    Czesc W moscie ,w gornrj czesci/widoczny z tylu pod kufrem. Tak a propo>Masz 3 takie same problemy,czy Ci sie tak porabalo? :P pozdrawiam
  19. belgus odpowiedział(a) na bizzley temat w E46
    Witam a cos ty tu wkleil?
  20. belgus odpowiedział(a) na E30Suchy temat w E30
    Witam z tym plynem ,to roznie moze byc. Moze wlales ciut za malo i sie odpowietrzyl,albo gdzies minimalnie sie saczy.Szukac mozesz,ale jak tylko 1cm,to mozna sobie d nie zawracac. Co do castrola Rs,to ja tez na nim jezdze i robie bardzo krotkie trasy a nigdy mi sie nie pojawil zaden krem,wiec moze to zjawisko czesciowo zalezy od oleju. pozdrawiam
  21. belgus odpowiedział(a) na Gr390R temat w E30
    Witam Zwroc oszustowi samochod i tyle.Ma ci zwrocic kase bez gadania. Jak bedzie fikal,to wezwij rzeczoznawce. Cioekae ile dales?Bo jak nieduzo,to mozesz motor wymienic,jezeli jest buda w porzadku. Generalnie to nie za bardzo sie oreientuje w prawie dot:tego przypadku ,ale napewno jestes chroniony prawem. wspolczuje :( pozdrawiam
  22. Czesc To taka pierwsza mysl,czyli skrot myslowy :P Na powaznie ,to przyczyna moze lezec rowniez w czujniku temperatury silnika tzn w nim samym albo w kabelku do kompa. Takie objawy wystepuja ,gdy komp nie wie jaka w danym momencie jest temperatura i jak odczyta nizsza,to laduje wieksza dawke paliwa. W tym przypadku moze pomoc reset kompa.Obejrzalbym rowniez kabelek od tego czujnika. pozdrawiam
  23. Witam Silnik krokowy do czyszczenia. pozdrawiam
  24. czesc Silnik krokowy do czyszczenia!! pozdrawiam
  25. belgus odpowiedział(a) na yaris temat w E36
    Witam Po spawaniu migomatem/przy uzyciu filtra/wyzerowala mi sie inspekcja!!! :shock: Ciekawe pozdrawiam
