pytanko o obrotach
witam. mam takie pytanko: dlaczego u mnie jak jest zimny silink to obroty są równiuteńkie i nic nie falują a jak się zagrzeje to od razu zaczynają mu skakać od 500 do 1000? jaka to może być przyczyna? czyściłem krokowca i mu troszke pomogło ale nie wiele.i jeszcze jedno: czy inerówna praca silinka to efekta walniętej przepływki?
Sprawdź sondę lambda
http://wawrylek.110mb.com/img/podpis1.jpg
O obrotach cial niebieskich :P
Komputer odczytuje w tym wypadku z dwoch czujnikow./m.in./
Przyczyna moze byc :
Otwarta przepustnica na biegu jalowym
nieszczelnosc dolotu
slaba wydajnosc pompy paliwa
Jezeli zamkniesz przepustnice/regulacja srubka przy dzwigni przepustnicy/
Zlikwidujesz nieszczelny dolot/jezeli jest/ i nie bedzie poprawy,to prawdopodobnie pompa do wymiany.
Ja bym zaczął od DOKŁADNEGO sprawdzenia szczelności dolotu.
Kai
