Treść opublikowana przez nomad66
INPA - odczyty - diagnostyka 3.0d 218KM
ja wyciągałem wtryski 3 razy. Raz powrót na lawecie, 200km po reklamacji. Ropy nalało do cylindra prawie do pełna, szczęście, że nie jechałem. Po to zapłaciłem 3600 za wtryski, żeby tego uniknąć. Mam euro3, na razie zrobione z 20k od ostatniego wyciągnięcia, znowu zaczyna puszczać dymy :duh: Nie wiem jak z Euro4 regeneracją, komplet wtrysków z wydrukiem i w miarę sprawnych miałem 2 oferty po 1000zł. Mój tuner powiedział, że 2 dni i auto jeździ jak wcześniej - jak zmienię z euro3 na euro4. Jak znowu moje padną to na pewno przełożę na używki. Są pewniejsze niż regenerowane.
nie polecam regeneracji wtrysków euro3. Pierdolą się na potęgę po regeneracji (wtryski już wyciągam w godzinę, żeby oddać na reklamację) Dziś jak masz wtryski euro 3, kupiłbym wtryski euro4 używki i oddał do dobrego tunera. Da się to zrobić, wtryski 1000, dobry tuner 1000. W porównaniu do regeneracji za 3600 w Bosch i potem reklamowaniu co parę miesięcy to okazja. I przy okazji dobry tuner w tym program zrobi
E53 Wymiana tulei wahaczy przednich
Mam założone poli z przodu w bananach. Zrobione już ponad 50 tyś km i nic się nie dzieje, auto precyzyjnie się prowadzi, sztywne,fajne. Założone z Olkusza z Deutera, żółte 90Sh czy coś takiego. Polecam!
Alternator i napiecie ładowania
jedzcie na program i poproście o podniesienie wolnych obrotów o 100, może to pomoże
Wymiana postojowki przod
hesus75, a jesteś pewny, że nikt przed tobą nie używał wiertarki do wymiany żarówek? :lol:
Wiązka i problem z wtyczkami + podgrzewanie fotela .
przedliftowe X5 miały rozszerzone wiązki, wtedy kostki są do wszystkiego, co się da. Rozkoduj vin, zobacz co było fabrycznie i kompletuj :cool2:
Czujnik ABS blędy
sygnał idzie z łożyska, jak sie wprasowuje trzeba zwrócić uwagę na kierunek
Skrzypi łożysko kolumny
poduchy po tylu latach zwykle popękane, łożysko + poducha (lemforder niecałą 100) i będzie ok
Pytania przed kupnem Z4
łopatki da się dołożyć do automatów z okolic 2000 roku to czego nie do nowszych? Niektóre dołożone rzeczy nie powinny dyskwalifikować a wręcz zachcieć do zakupu :cool2:
3.0i m54b30 ustawienie vanosa bez pryzmy(przyrządu)
musisz mieć blokadę, żeby ustawić vanos z przodu, inaczej możesz narobić sobie kłopotów. Wałki to nie problem
E53 DYSTANSE
http://gitcar.pl/ polecam ten sklep, mam już 2 lata i są ok. Nowsze X mają chyba inny otwór centrujący z przodu, żeby nie zakładać tyłu do przodu
MTS gold BMW E60
załóż sachsy lub bilsteiny, eibach pro kit to ideał sprężyna na co dzień, kup używki pakietowe jak szkoda kasy. Przy okazji auto siądzie. MTS są ok, jak robisz max 10tkm rocznie. Znajomy miał, dużo jeździ wytrzymały 3 miesiące
Bmw 3.0d 184km e53 nierowna praca silnika, brak paliwa
u mnie świeżo po regeneracji zlał się wtrysk tak, że laweta. Sprawdz może wtryski jeszcze raz, pojedź do gościa który je robił, pokaż mu co się dzieje
parowanie telefonu z bluetooth
szumrak, możesz zdradzić co i jak, żeby zmienić moduł i żeby działało?
Elektryczny SUV BMW iX
Zaraz ktoś wyskoczy, że to przyszłość motoryzacji, wszyscy dziennikarze i youtuberzy tak mówią więc tak jest :roll: Fakt, technologia robi się przyjaźniejsza użytkownikowi, ale trudno będzie osiągnąć taką użytkowność jak pojazdy na paliwa płynne. Powiedz komuś kto jara się elektrykami, że właśnie wychodzi nowy model auta: kosztuje połowę, ładowanie do pełna trwa 5 minut, ma zasięg 1000km na jednym ładowaniu i włączenie ogrzewania nie powoduje utraty zasięgu. Tak, 2.0d :mrgreen: No i fakt, że na świecie nie ma tyle surowców, żeby zrobić tyle baterii, żeby wszyscy mogli jeździć. Chyba, że dla dobra ludzkości, wszyscy będziemy jeździć autobusami i pociągami. Marzenie każdego totalitarnego socjalisty :evil:
E53 PDC wariują (piszczą)
podmień moduł PDC jak coś już, posprawdzaj przewodzenie kabli od czujnika do modułu. Wątpię, żeby bez ingerencji osób trzecich mogło coś innego paść. Owszem takie filtry czy stabilizatory mogą pomóc, ale w dokładanych czujnikach. Wątpię, żeby BMW o coś takiego nie zadbało w oryginalnym układzie
oryginalne są czujniki czy zamienniki? Zamienniki nie zawsze chcą działać
BMW X5 E53 LCI 3.0d szarpanie przy zatrzymaniu
jaki rozmiar i jakie felgi? jaki olej był po spuszczeniu ze skrzyni? widać było opiłki
jak są złe opony to może szarpać, sprawdź średnicę kół czy są takie same
Niepasująca półoś
obstawiam, że nowe się poddadzą szybciej niż używki :( szukaj używki bez luzów, jest tego pełno z angoli
e53 4.4 Dymi przy hamowaniu silnikiem
może uszczelniacze zaworowe? m62 pracuje na wysokich temperaturach, po tylu latach z gumy robi się plastik
Swap na M54 a EWS
o ile dobrze pamiętam jakieś 2 grube kable trzeba zmostkować, poszukaj, a znajdziesz dokładnie które
Kupno Bmw X5 E53 - Prośba o rady, opinie, porównania
masz 3 jeżdżące X, po co Ci czwarty, który ma największą możliwość na spierdzielenie się?
Swap /przekładka silnika 2.2 m54 na 3.0 m54 bmw e60 520i
cały dolot jest inny (przepływka, gumy, kolektor, disa) skrzynia inna ale ta z 2.2 pasuje, sprzęgło pasuje z 2.2, 3.0 ma 12mm większą średnicę, pompa paliwa to samo (to nie turbo 600km :D ). Jak zmienisz skrzynię, trzeba zmienić wał, zmienisz dyfer to możliwe, że półosie też. 2.2 i 3.0 na pewno mają inne: 3.0 pewnie dłuższe przełożenia. Jak będziesz wkładał motor zaglądnij w panewki, m54 lubi je przytrzeć, zwłaszcza na longlife
[F10] Intercooler tunningowy od chińczyka
Turbo works jest w miarę wykonany, ale wagner oczywiście będzie lepszy
