Fuser
Moderatorzy
Treść opublikowana przez Fuser
  1. To chyba działało dopiero od rocznika 09/2002, ale musisz doczytać. Jeśli za monitorem we wiązce nie ma luźnej wtyczki 3-pin to AUX nie było w sofcie tunera. Jest jeszcze coś takiego jak cyfrowa zmieniarka podłączana w miejsce fabrycznej. Podobno tam masz możliwość przesyłania muzyki plus zestaw głośnomówiący.
  2. Ad. 1) Everest pasuje zamiast ULF, ale do sparowania z telefonem potrzebujesz Pasoft'a. Być może trzeba będzie pozmieniać ustawienia Everesta przez NCS. Zależy na jaki egzemplarz trafisz. Ad.2) Nie, muzyki nie da rady przesyłać w ten sposób, tylko telefon. Ad.3) Działa sterowanie z kierownicy, mikrofon oryginalny, na ekranie wyświetla się książka telefoniczna, na liczniku kto akurat dzwoni. Ad.4) Raczej tak, ale to bardziej zależy od konkretnego softu w telefonie, a nie od wersji Androida. Miałem Redmi 9A, który się łączył z modułem, ale nie było dźwięku w ogóle. Trochę loteria, ale szanse są spore. Nie mam AUX, ale zakładam, że to działa tak samo jak w przypadku radia czy CD czyli następuje wyciszenie tych sygnałów, w głośnikach pojawia się przeraźliwy dzwonek, odbierasz i rozmawiasz. BT pod AUX to zewnętrzny moduł - tu nie ma co programować. Równie dobrze mógłbyś podłączyć tam mikrofon do Karaoke. Te wątki, które podlinkowałeś praktycznie wyczerpują temat BT.
  3. Pasoft tak, NCS nie zadziała, bo musisz mieć dopisany do auta kod ZCS tego modułu, żeby wejść w jego ustawienia.
  4. Zobacz INPA czy widać ten moduł. BTW, nie lepiej było dołożyć BT i sparować ze smartfonem ?
  5. Niekoniecznie oryginalny korek musi pasować. W E36 miałem taką sytuację, że był inny skok gwintu w wymienionej chłodnicy. A nie jest tak, że to były słabej jakości oringi i się spłaszczyły w kształt stożka ? Weź też pod uwagę, że problemem może być korek zalewowy od chłodnicy. Gdy jest uszkodzony i nie reguluje ciśnienia to płyn będzie wybijać w najsłabszym miejscu układu.
  6. Do ASC idzie jeden od wtyczki czujnika, niebiesko-czerwony, masz na schemacie. Sprawdź najpierw od czujnika do rozdzielacza X181, który jest pod wykładziną kierowcy. Może wszystko tam zgniło.
  7. Więcej niż ile ? Ciężko wywnioskować z czym masz problem. Oba fotele odsuwają się tak samo daleko ?
  8. Fuser odpowiedział(a) na areqq temat w E46
    Na stronie realoem wpisujesz swój VIN i masz numer części odpowiedni do tego auta.
  9. Połamane regulatory lamp lub uszkodzony czujnik poziomowania. W pierwszym przypadku łatwo sprawdzić ręką, bo całe wnętrze lampy jest luźne i przy ruszaniu "lata" góra/dół. W drugim wypadku INPA i moduł LWR2, błędy oraz wskazania czujników poziomowania do weryfikacji.
  10. Jak miałem E36 to przestał działać prawy przedni zamek. Kupiłem używany siłownik i działał rok. Kupiłem kolejne dwie sztuki i znowu po czasie to samo, ale tylko w tych drzwiach. Za czwartym razem kupiłem nowy zamiennik, ale po kilku miesiącach sprzedałem auto. W E39 to samo w lewych przednich drzwiach. Kupiłem zamiennik, żeby nie robić dwa razy, bo demontaż lewego zamka jest bardziej uciążliwy. Po roku znowu zdechło, założyłem używany i działa już dwa lata, ale ten zamek otwiera się i zamyka ostatni ze wszystkich. Rozebrałem silniczek z zamiennika to komutator był starty na miazgę. Nie kupuj zamiennika. Niestety nie mam dobrego patentu na te siłowniki. Najlepiej przed założeniem rozebrać silniczek i chociaż wyczyścić komutator i szczotki. Te silniczki pracują pod dużym obciążeniem. Musi w krótkim czasie rozpędzić suwak, który z dużą siłą uderza w zapadkę, która znowu przeskakuje w przeciwną stronę i to dopiero przesuwa rygiel. Konstrukcja jest poroniona i ciężko na początku zrozumieć jak to działa. W każdym razie nie sprawdzisz bez założenia, który jest sprawny, bo na stole będzie działać, a w aucie z zamkiem pod obciążeniem niestety niekoniecznie. Przy okazji kup sznurek butylowy, bo jak zdemontujesz boczek drzwi to zapewne wygłuszka jest rozklejona i po deszczach woda leje się w próg pod listwę i do kabiny.
  11. Silniczek w siłowniku zamka wypracowany jak i sam zamek może się zacierać i siłownik nie może go przerzucić.
  12. Możesz zakupić jakiś monitor do kontroli napięcia akumulatora po Bluetooth to będziesz chociaż widział sytuację jak napięcie gwałtownie spada na postoju. Może wtedy coś powiążesz. Uszkodzony wzmacniacz BM54, nawigacja, Webasto, ale pewnie tego nie masz w benzynie. Ten co jest w klimatroniku.
  13. Fuser odpowiedział(a) na fold temat w E39
    Ten rysunek będzie raczej w >> silnik >> chłodzenie silnika >> prowadzenie węży wody.
  14. A, to całkiem możliwe. Można. Co innego tuleja stal-guma gdy metal jest zwulkanizowany z gumą.
  15. Mogę podpowiedzieć, żeby założyć ciaśniejsze gumy. Pręt jak jest wytarty to na oryginalnym rozmiarze będzie luz, a jak już jest luz to szybko się powiększa. U mnie weszły 23mm na stabilizator 24mm, ale podobno ciaśniejsze też wchodzą. Jak wyciągnąć stabilizator to niestety nie wiem. Czy poli lepsze też nie wiem, ale to raczej poli właśnie skrzypią. Guma, żeby skrzypiała to trochę dziwne. Możesz spryskać silikonem, na gumę nie zaszkodzi, a sprawdzisz czy ucichnie.
  16. Właśnie tego nie mogłem rozkminić, bo zdjęcia elektroniki sugerują CAS2, ale realoem nic o tym nie mówi. Wszędzie występuje EWS4.3 od 1997. Poza tym mam cały komplet kluczyków do auta włącznie z takimi bez pilota wiec tam transponder musi być jako osobny element. Mogę kupić z ciekawości taki zestaw z pestką i sprawdzić czy to pójdzie przez AK90+. Gdzie to znalazłeś (?), bo ja tego nigdzie nie widziałem.
  17. Jeśli można dołożyć też kluczyk z osobną pestką @fold to kup na Ali i po problemie. Transporder jest ponoć raz programowalny. Centralny zamek możesz przypisać do innego co z resztą zrobiłeś.
  18. Taka sama elektronika ?
  19. Wydaje mi się, że to akurat jest normalny objaw. Miałem problemy z siłownikiem i jak go katowałem otwórz/zamknij to po pewnym czasie też się buntował i musiałem trochę odczekać. @szumrak też mam ten kluczyk bez osobnej pestki. To jest programowalne przez AK90+ ? Taki kluczyk z Ali ale z pestką można wtedy zaprogramować do E39 ?
  20. Spróbuj poklikać wielokrotnie on-off na przemian.
  21. Nie wiem dlaczego, ale zaczęło mi od pewnego czasu "pukać" przy rozruchu. Nie zawsze. Tak jakby MUTE nie trybił za każdym razem. ?‍♂️
  22. U mnie Pasoft działa bez problemu na Win10. https://e46garage.pl/bmwscanner-pasoft-windows-10-jak-zainstalowac-i-uruchomic/
  23. Fuser odpowiedział(a) na Fuser temat w E39
    Zrobiłem doktorat z tych pomp, może komuś się przyda, choć m57 pojawia się na forum coraz rzadziej. Niestety nowe w zamienniku już niedostępne, a oryginał za drogi. Najbardziej zbliżona jest pompa od silnika M57N (M47N) 11667795142. Od silnika xxN2 już nie będzie pasować za względu na dłuższe sprzęgło kłowe. Powierzchnia czołowa musi być na równi z korpusem, te nowsze głębiej wchodzą w głowicę. Druga różnica - umieszczenie portu ssącego w E39 jest poniżej śruby, a potem przeniesiono je powyżej i "dziubek" skierowany jest w dół. Nie zmienia to nic jeśli chodzi o montaż. Zatem kupiłem taką używkę od E60 M57N za 60zł. Niestety wszystko się zgadza poza dolnym mocowaniem. Przedlift E39 miał pompę z żebrowanym deklem i do niej była zaprojektowana głowica. W polifcie zmieniono pompę (gładki dekiel) i lewe mocowanie jest w innym miejscu, ale głowica została ta sama. Dlatego dołożony jest dodatkowy uchwyt - trójkątna 3 mm blaszka i o ile miejsce mocowania pasuje do tej blaszki to pompa od E39 ma podcięcie w tym miejscu na grubość uchwytu więc ta co kupiłem odstaje na grubości. W E60 i późniejszych już nie ma tej blaszki i miejsce przykręcenia w głowicy jest przeniesione tam gdzie potrzeba. Rozebrałem uszkodzoną pompę, widać, że jest mocno zużyta. Dekiel jest wypracowany, ma wyraźne "chmury" po obwodzie natomiast niepokoją mnie liczne rysy. Nie wiem czy coś zostało zassane, czy to zanieczyszczenia z układu olejowego ? Pompa od E60 była w środku w lepszym stanie. Więc przełożyłem dekiel i łopatki. Operacja pomogła na tyle, że podciśnienie wzrosło z 55 na 63. Wyczyściłem jeszcze zawór zwrotny, który jest w plastikowym dziubku. Przy wyciąganiu tego ala sitka trzeba uważać, żeby nie połamać. W środku jest zaworek z elastomeru, u mnie był zaklejony drobnym pyłem od strony ssącej. Można trochę naciągnąć sprężynkę. Wszelkie naprawy proponuję zacząć od tego zaworka zanim wymienicie pompę. W szczególności w przypadku gdy wskazówka manometru drga w szerokim zakresie. Zresztą na manometrze jest podpowiedź, że taka usterka jest spowodowana słabą sprężyną zaworu, a na YT są filmy gdzie ludzie od razu wymieniają całą pompę ? Po czyszczeniu zaworka podciśnienie jest teraz lepsze niż w drugiej pompie. Testy w toku ?
  24. Przeczytaj ten temat https://www.bmwklubpolska.pl/forum/topic/221298-doposażenie-rls-kodowanie/
  25. ? Kiedyś polecono mi gościa z Trzebnicy, podobno wieloletni fachowiec, ale u mnie jest commonrail, a o robi tylko klasyczne więc odesłał mnie do kolegi. Spróbuj, zapytać nie zaszkodzi.
