krzysiek80r
Treść opublikowana przez krzysiek80r
  1. Przecież to nie ma nic wspólnego z dziennymi :shock:
  2. Masz skrzynie automatyczną? Czy masz klapki łatwo zobaczyć, zdjąć osłonę silnika i luknąć na kolektor od spodu, ewentualnie wspomóc aparatem z telefonu. Widok ze zdjętym egr, tu zaślepki są
  3. Tez bym stawiał na moduł wycieraczek, używka to groszowa sprawa.
  4. Usuń stery przez program powyżej. Wgraj nowe stery z pliku 32bit powyżej. O instalkę dis-a pytaj Trandolf-a. Twoja instalka pewnie została źle zrobiona jeśli nie działa, tis nie ma nic do rzeczy.
  5. Jakim samochodem, model rocznik? Z jaka bmką? Sterowniki ftdi 32bit http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.08.28%20WHQL%20Certified.zip Sterowniki ftdi 64bit http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.08.28%20WHQL%20Certified.zip Nie podałeś jaki masz system, pobierz właściwe. Usówasz je ręcznie czy za pomaca tego programu? http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/CDMUninstaller_v1.4.zip A skąd wiesz że to co zainstalowałeś czy też uruchomiłeś jest połączona wersją v44 codawnie z v57 diagnoza?
  6. Muszę u siebie wymienić bo mam z jednym ekranem + oplot miedziany i przy prądowych są zakłócenia. W sumie kable które kupiłeś nie są drogie 90 złociszy z przesyłką, trzeba przetestować :)
  7. Masz puszczone te kable obok prądowych ?
  8. 7zip i po problemie Inpa tak, ale większość osób zabiera się później za ncs i zaczyna się krzyk że nie działa.
  9. Piszesz win 7 a nie podałeś ile bit 32 czy 64 ma to znaczenie inpa 5.0.2 na win732 http://rapidshare.com/files/4234230436/INPA%205.0.2.7z.001 http://rapidshare.com/files/1328051255/INPA%205.0.2.7z.002 http://rapidshare.com/files/3860026171/INPA%205.0.2.7z.003
  10. Jak masz porządny kabel to bateria świeci się jak podepniesz dopiero pod auto, a zapłon jak dasz zapłon. Ale sprzedają fejsy które na stałe maja zapłon i baterie lub sama baterie przez modyfikacje obd.ini. We wszystkich przypadkach jak fejs jest ok powinno działać.
  11. Tylko ads, te interfejsy co podał koleś wyżej nie zrobią live daty.
  12. kable sygnałowe gdzie puściłeś?
  13. e36 i e46 tyle samo po 460zł za oc benefia i mdirect, przy 50% zniżki z jedną szkodą (moja kobitka szaleje)
  14. Połączenie robi się tylko raz i tak zostawia. Aby nazwa z ip była u dołu po prawej. i wtedy działa tak powinnno być
  15. nie jesteś połączony, daj połącz, zniknie wtedy z listy a pojawi sie u dołu po prawej
  16. pokaz screen jak u Ciebie to wyglada
  17. na 192.168.68.1 powinno normalnie śmigać jaki error wyskakuje Ci przy automatycznym wykrywaniu?
  18. o jakim aucie piszesz rok produkcji?
  19. tak e34 dde2.1 e39 dde2.2 przez e38
  20. jak nie masz w e39 m51 to wejdź przez inny model lub edytuj plik bmw_alt (c:\ec-apps\inpa\cfgdat) i usuń średnik w linii gdzie jest silnik M51 przy e39
  21. Jeśli masz pin 15 potrzeba ads
  22. :D zerknij na obrazek (SGBD) i zobacz czy jasne to dla Ciebie...
  23. GM5 się nie aktualizuje, a nr który podałeś to nie assembly Zerknij na pierwsza stronę tego wątku....
  24. http://www.czescidobmw.pl/Termostat-glowny/Termostat-OE-BMW,2419.html http://www.czescidobmw.pl/+S167A-norma-spalinowa-EU4/Termostat-OE-BMW,2596.html ---------------------------------- edit: napisz w poniedziałek do Maćka, bo dziś nie pracują, podasz vin to Ci dobierze jak nie jesteś ogarnięty.
  25. Ori termostat główny 150, ori egr 130. Skąd Ty te ceny bierzesz? ---------------------------------------------- edit: Jak ktoś lubi dać zarobić innym drugie tyle co wart towar to jego sprawa, ja wole dwa razy taniej :)
