Treść opublikowana przez krzysiek80r
Instalacja DIS na Vmware
na stronie pierwszej masz link do tego "emulator głowicy"
320d spryskiwacze Xennon- czestotliwosc ich pracy?
Podłacze sie pod temat. Czy jest jakaś możliwość (kombinacja) naciśniecia aby rzadziej podawało na xenony? Nieraz podczas kiepskiej pogody kiedy często musze przemywać szybę w jednym dniu potrafi wywalić mi cały płyn.
Instrukcja BMW 318 IS
Przed chwilą ściągnąłem plik i wszystko z nim jest ok, da się otworzyć.
318i przejscie z oleju polsyntetycznego na syntetyczny
Popieram powyższe. W e36 jeździłem na półsyntetyku aż któregoś razu mechaniku mi wlał przy wymianie oleju bez mojej wiedzy syntetyczny i od tego momentu jeżdze na syntetyku już ponad 40tys. Dodam że auto jest z 92roku i nie miałem żadnych rozszczelnień. Pozdrawiam
- Instrukcja BMW 318 IS
klopot z pompka paliwowa
Jeżeli zewrzesz ze sobą dwa styki jak na instrukcji a pompka paliwa i przewody sa sprawne to usłyszysz jak wtryski podaja paliwo
pierwszy jest od pompki http://z1.przeklej.pl/prze1577/ae4dc95700297cdb4b465cbd
1 http://z1.przeklej.pl/prze452/b7b0e8a300148adc4b464937
320d Zestaw głosno mówiący.
Telefon komórkowy nie znajdzie HF BT w e46 ponieważ jest on niewidoczny trzeba go najpierw aktywować!
Miałem podobny problem opis tutaj viewtopic.php?f=69&t=115182
E46 bak 63 litry?
A co ma pochylenie samochodu do wlania w bak 63litrowy 68 litrów ropy? Rozumiem że wlejesz mniej ale nie wiecej.
E46 bak 63 litry?
Do odbicia pistoletu a pod korek to dwie inne rzeczy!
E46 bak 63 litry?
Przed odpaleniem samochodu sprawdziłem test 06 11,5 litra. Odpaliłem i pojechałem zatankować w teście 06 podczas jazdy wahania do 14 litrów. Po zatankowaniu pod korek weszło 51,7 litra. Wychodzi na to że na co niektórych stacjach ostro oszukują! Pozdrawiam
E46 bak 63 litry?
Na razie na trzech stacjach. Na BP wychodzi delikatnie więcej, a na Wasbruku i Maante to dużo więcej dlatego zwróciłem na to uwagę Zostało mi jeszcze ze 20 litrów jak wyjeżdzę do rezerwy to zatankuje na shellu tam gdzie moja znajoma pracuje i zobaczę jak tam będzie. Na tamtej stacji raz w tygodniu mają kontrole, tak przynajmiej mówiła znajoma.
E46 bak 63 litry?
Wcześnie jeździłem e36 i wszytko ze zbiornikiem i ilością paliwa w stosunku do pojemności było ok. Kupiłem niedawno e46 i wlewam do 10% więcej niż pojemność zbiornika to dla mnie dziwne.
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Witam. Kilka miesięcy temu także szukałem podobnego autka do 30tyś. Ładnego z bogatym wyposażeniem nie znalazłem. Skończyło się na tym że w październiku 2009 podwyższyłem budżet do 37tyś i kupiłem e46 320d kombi 150km 2003r 1-wszy wł. Niemcy. Jak dotąd bezawaryjnie i ekonomicznie. Pozdrawiam
316i funkcje ukryte OBC?
Opis ukrytych funkcji obc e46 i e39 w pdf-ie. http://www.przeklej.pl/plik/ukryte-funkcje-bmw-e46-i-e39-pdf-00071c7f334j2j6 Pozdrawiam
Ptroblem z odpaleniem BMW e36
Po oględzinach okazało się że końcówka z czerwoną diodą co się przytyka do immobilizera jest uszkodzona. Końcówka jest nierozbieralna ale postanowiłem się dostać do środka :) Po rozbrojeniu okazało się że w jednym miejscu najwyraźniej lut był kiepski i się rozerwał. http://lh4.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/Sz8W-mEuyEI/AAAAAAAACK4/pz6kiJnt9Zw/s800/DSC01180.JPG Zlutowałem końcówkę i wszystko działa ok. http://lh5.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/Sz8W_sx32gI/AAAAAAAACLE/Wh3o_YrNt00/s800/DSC01183.JPG Pozdrawiam
Witam. Dzisiaj u mnie pojawił się podobny problem, wstaje rano chcę odpalić samochód a tu cisza nic na zegarach nie świeci. Zauważyłem że gdy przykładam immobilaizer to dioda czerwona świeci bardzo ciemno, a zwykle świeciła jasno.
E46 bak 63 litry?
Także borykam sie z tym problemem. (320d 150km kombi) Ostatnio jadąc na świeta do rodziny trasa 300km, dojechałem na miejsce świeciła sie rezerwa komputer pokazywał do przejechania jeszcze 100km, zatankowałem do pełna pod korek weszło 63litry. Pół miecha wcześniej podobna sytuacja, tankowałem na BP, jeszcze nie świeciła się rezerwa weszło 60 litrów Dodam jeszcze że jak zjeżdzę cały bak i znów tankuje do pełna tyle co wejdzie dziele przez ilość przejechanych kilometrów od momentu wcześniejszego tankowania, wynik wychodzi mi zawsze od 0,7 do 1,5 lita więcej na 100km niż wskazuje komputer pokładowy. Nie wiem co o tym myśleć i jak sprawdzić z jakieo powodu tak jest??!!
Wszystko o bluetooth
Po sprawdzeniu różnych opcji okazało się że mam bluetooth, (zaznaczam iz z tyłu w bagażniku po stronie kierowcy nie ma u mnie żadnego urządzenia musi być gdzieś schowane) z tyłu mam tylko to: http://lh3.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/SxNobTRqLII/AAAAAAAAC6Y/nEcaEWVaMlc/s800/DSC01139.JPG znalazłem w dokumentach z książką serwisową niemiecką książkę do telefonu z kodem do bluetooth bmw, http://lh5.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/SxNsh61OoZI/AAAAAAAAC6Y/s6MouK7vT1o/s800/DSC01144.JPG http://lh3.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/SxNsh2hEoPI/AAAAAAAAC6Y/h-9zHYCHjGU/s800/DSC01145.JPG Aby aktywować bluetooth wcisnąłem bużkę na moście przy przycisku awaryjnym, http://lh6.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/SxNshcBB0qI/AAAAAAAAC6Y/R23rbygLwA4/s800/DSC01142.JPG włożyłem kluczyk do stacyjki i przekręciłem do pierwszej pozycji, odczekałem 1-2 sekundy, puściłem przycisk buźkę, a na radiu ukazał sie napis http://lh3.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/SxNshtPJkNI/AAAAAAAAC6Y/pxJ867Bw74Q/s800/DSC01143.JPG w telefonie sony ericsson k770i, włączyłem bluetooth i wcisnąłem szukaj urządzeń po chwili ukazał się zestaw bluetooth bmw, wpisałem kod z książeczki i wszystko śmiga. Nawet listę kontaktów mam w radiu :) Jeśli nie macie książeczki kod można sprawdzić fizycznie ma module bluetooth lub programem INPA/F3 e46/communication system/telephone/F5 read status/ http://lh4.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/TCLoploPDhI/AAAAAAAACk0/iFVOLQdtn6s/s912/inpa11.png edit: Jeśli nie masz przycisku na tunelu środkowym to możesz przez soft sparować: INPA/F3 e46/communication system/telephone/F6 Activate/ pierwszy przycisk bluetooth Pojawi się na radiu komunikat parowanie, wtedy możemy w telefonie szukać bmw Pozdrawiam
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem e46 320d 2003r. Także zastanawiam się czy mam wbudowany zestaw głośnomówiący. U mnie wygląda to tak: http://img222.imageshack.us/img222/8204/imgp6272.jpg http://img25.imageshack.us/img25/7464/imgp6274.jpg http://img267.imageshack.us/img267/2927/imgp6275.jpg http://img36.imageshack.us/img36/8069/imgp6276.jpg http://img36.imageshack.us/img36/9099/imgp6281.jpg http://img12.imageshack.us/img12/581/imgp6283.jpg Czy moge podłączyć telefon i wszystko będzie śmigało? Pozdrawiam
Witam pytanie o opornik dmuchawy
Witam Miałem ten sam problem z dmuchawą działała tylko na 4-ce. Powodem tego był opornik! Mierzyłem miernikiem to niby wszystko było ok ale wizualnie okazało sie że w miejscu gdzie nit łączy dwie blaszki był luz kilka dziesiątek milimetra. Przeczyściłem blaszki, zastąpiłem nit śrubką i wszystko gra :)
