Treść opublikowana przez krzysiek80r
czy to oprogramowanie i interfejsy warto brać?
można ale cena w tysiach szukaj icom
Jeśli e90 bez d-can przed marcem 2007, to zwykły obd2 wystarczy (50zł). Jeśli z d-can to (180zł) E36 jeśli nie compact to obd2 też powinien obsłużyć choć różnie to bywa, na pewno ads odsłuży (150zł). E46 każdym z tych interfejsów zrobisz. Z sieci ściągasz ediabas (inpa, ncs, winkfp), dis-a i robisz co chcesz.
Do jakich aut/rok?
INPA DIS E36 M50 VANOS USB !! blagam o pomoc:D
Dokładnie to chyba przed 94 nie da się połączyć a po da się no po za compactem
Jak nie chcesz słuchać innych i twierdzisz że się da usb połączyć to powodzenia w poszukiwaniach :D
- INPA DIS E36 M50 VANOS USB !! blagam o pomoc:D
ads Ci potrzebny, możesz go kupić u grzesiek2304 z forum http://www.bmwads.ugu.pl/ a w dis na pewno rocznik 93 jest sam mam ads, inpa i dis śmiga z e36 92r- E46 320d 2002 167 tys ODMA
Wymiana odmy co 3-cią wymianę oleju czyli już czas. Koszt kompletnej odmy około 200zł, wymiana samodzielna bo to banalne.- 320d po lifcie. Problem z temperaturą silnika.
W teście 7.0 wskazuje mi temperaturę 82-86 stC, czy to że nie dobija do 90 stC może świadczyć o uszkodzeniu termostatu? Czy nie przejmować się tymi paroma stopniami? Druga sprawa to temperatura 7.1 zewnętrzna, pokazuje 1-3 stC więcej niż na głównym wyświetlaczu z BC. Czy to normalne?- Kabel do diagnostyki
ads sprzedaje grzesiek2304 z forum , polskie i tanie :) http://www.bmwads.ugu.pl/- Ogrzewanie przedniej szyby
Nagrzana kabina, o zmroku. Z resztą w dzień jest to samo.- Ogrzewanie przedniej szyby
K3m0T1989 masz rację. Zrobiłem teścik i niczym silnik nie osiągnie optymalnej temperatury, przy 16 leci zimne. Ale jak silnik jest gorący to przy 16 leci gorące (wcześniej jednak gdy robiłem test termostat nie był otwarty, teraz wspomogłem się inpa aby być pewny). Oczywiście jak skieruje powietrze na szybę przyciskiem po lewej u góry leci zimne. Reasumując moim zdaniem marys69 nie masz się czym martwić jest wszystko ok z tym gorącym.- Ogrzewanie przedniej szyby
Też tak myślałem, ale ustawiłem na panelu 16stC i włączyłem ogrzewanie szyby a tu zimne leci przy nagrzanym silniku :shock:- Ogrzewanie przedniej szyby
Jak odpalasz auto po nocy to od razu gorące na pewno nie poleci. Z czasem jak jedziesz wnętrze auta się ogrzewa wraz z szybą. Jak wciskasz ogrzewanie przedniej szyby a silnik jest optymalnie nagrzany, to gorące powietrze leci nie letnie (bynajmniej u mnie). No chyba że ręcznie ustawie nadmuch na szybę z optymalną temperaturą i nadmuchem, no ale wtedy nie używam przycisku ogrzewania szyby.- INPA
pozdrawiam :)- Kabel do kodowania/programowania.
na ebay-u z Wrocławia kolo sprzedaje- [E46] Montaż kierownicy multifunkcyjnej (zdjęcia)/ PREMIER
tak, mam takową w swoim autku w oryginale- 3XXd - Wymiana świec żarowych ogólne zasady??
Witam. Po dwóch latach od wymiany na febi, ponad 40tyś przejechane, świece ponownie dały znać o osobie. Każda sypie błędami przy temperaturze 20-30stC. Przy wymianie dwa lata temu posmarowałem gwinty smarem miedziowym i dokręciłem 20Nm. Tym razem wykręcałem świece na gorącym silniku, wykręcały się jak masełko, na nowe świece beru obowiązkowo dałem smar miedziowy na gwinty. Przy okazji wymieniłem wszystkie przewody podciśnieniowe na silikonowe. Ciekaw jestem ile teraz wytrzymają świece.- Jak zainstalowac inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss na WIN7
Przecież na aukcji ebay masz link do softu.. :search:- e36,316,m40 trzesienie auta i dziwne stuki przy sprzegle
.- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Model: E36 Silnik: M40 Przebieg: 320000 km Styl jazdy: średni Użytkowanie: 70% miasto Zużycie bieżące na l/1000km: niezauważalne Instalacja LPG: tak DPF: nie Dotychczas: Mobil 5w50 rocznie max 10tyś- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Model: E46 Silnik: M47N Przebieg: 250000 km Styl jazdy: średni Użytkowanie: trasa 60-70% Zużycie bieżące na l/1000km: 40 ml DPF: nie Dotychczas: castrol 0W30 Rocznie około 20-25tyś- e46 320d M47N za dużo powietrza INPA
U mnie inpa pokazuje 27-28kg/h przy temperaturze powietrza 35stC- bmw e46 wejscie aux in
Sound-system 4, 8, 9 - INPA DIS E36 M50 VANOS USB !! blagam o pomoc:D
