mistszu1
Treść opublikowana przez mistszu1
  1. mistszu1 odpowiedział(a) na tomek24 temat w E39
    Patent jest tylko jeden , reszta to druciarstwo , poprostu albo założysz nowe sprężyny i amortyzatory o sportowej harakterystyce / mniejszy skok większe tłumienie/ i do tego sztywniejsze, krótsze sprężyny albo drucirstwo...
  2. mistszu1 odpowiedział(a) na PNOmi temat w E39
    Ja mam już 2 komplet każde tarcze po 60 tysi i wszystko ok nic się nie krzywi . Ja gorąco polecam ATE ,co do bicia to pytanie czy masz oryginalne felgi bo jeżeli nie to jest duże przwdopodobieństwo że masz krzywe felgi które krzywią tarcze , miałem tak zmień felgi i od tego zacznij , jak dalej bedzie bicie powracało to może to być spowodowane tym że tylna belka była źle ustawiona / wyrwała się / i też zmieniałem tarcze i wachacze a okazało sie że to z tyłu , ale wtedy to mi biło tylko przy hamowaniu i yto tak między 100km/h-140km/h w innych zakresach prędkości było ok Patrze że jesteś z Wawy to podjedź do Łomianek tam na początku po lewej stronie jest warsztat tam będą wiedzieli na 100% co "Ci" jest pozdrawiam
  3. mistszu1 odpowiedział(a) na Basti735 temat w E34
    a różnica między 2,8 , a 2,5 jest ogromna bo ta z 523 w e39 to jest po modyfikacjach 2,5 z e34 a 2,8 to jest nowy silnik tylko do e39 , którego modyfikacjom jest 3,0 /231km/
  4. mistszu1 odpowiedział(a) na molu temat w E39
    Ja masz nagrzany silnik i jest poniżej 15 stopni to jak wychodzisz na chwilę z auta i ot włączysz to jak wrócisz jest cieplej niż normalnie, tylko uważaj na akumolator jak słaby w zimie....
  5. mistszu1 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    Ja miałem śróby które są na tylnym wachaczy do ustawiania geometrii do wymiany , a mam auto z 99 roku i jestem 1 właścicielem nie był bity i nic nie było kombinowane pojechałem do znajomego na geometrie i okazało się że te śruby są do wymiany . Koszty groszowe więc możesz to mieć ja miałem taką akcje że z pośpiechu pojechałem byle gdzie na geometrie i facet ustawił , ale pewnie bał się bo nie wiem dlaczego mi nie powiedział że śruby są ukręcone , może myślał że powiem że to on, nie wiem.... W każdym razie pojechałem puźniej do znajomego i śruby nie miały góry gwintów trochę można było dokręcić ale przy jeździe du....pa śruby puszczały i woziło
  6. mistszu1 odpowiedział(a) na nagi temat w E39
    Na zime do e39 /przed liftem/ najlepszy wybór
  7. mistszu1 odpowiedział(a) na nagi temat w E39
    Nie na "stalówki" musisz kupić inne śruby
  8. Ja mam jedną mate do sprzedania bo jak dzisiaj "zdjąłem" tapicerkę z foteli to okazało się że na lewymn jest mata, ale z kąd to nie mam pojęcia jestem 1 właścicielem z salonu auto??? W kazdym razie mam 1 i mogę Ci ją puścić
  9. mistszu1 odpowiedział(a) na sebos76 temat w E39
    Z jakiegoś powodu fabryka zaleca najwęższe 205 i takie mam.Nie zakładałbym węższych. Dokładnie e39 jest homologowane na 205/15 i nic mniejszego nie należy zakładać /przed liftem po od 16"/, a tak już z innej beczki to jak będziesz np. po bautobahnie leciał na 195 i trafisz niemieckiego policjanta to może Ci unieruchomić pojazd ponieważ poruszasz się na niechomologowanych oponach , co do indeksu nośności to nie to jest najistotniejsze również inne parametry też wpływają na trakcje samochodu oraz bezpieczeństwo. Nie zakładaj opon nie od tego samochodu minimum to 205/65 , i jeszcze jedno profil to jest stosunek szerokości do wysokości , a jeżeli w oponie 205 jest on 65 to w 195 z tym samym profilem / stosunkiem / będziesz miał inną wysokość opony co w zimie szczególnie nie polecam, sam kombinowałęm już 205/60 i 195/65 /bo to jest wysokość ta sama / i samochód zbierał śnieg i bruzdy śniegowe że jak wjeżdrzałem do garażu to po godzinie miałem powódź . POrzy normalnych oponach wszysko jest ok pozdrawiam
  10. Wystarczy dwie śróbki w nadkolu i jak z głową wyciągniesz bolce ze spinek to nie będziesz musiał kupować nowych spinek po 50gr. w aso :lol: pozdrawiam
  11. mistszu1 odpowiedział(a) na DRAY temat w E39
    Odkrecilem moj sterownik i okazalo sie, ze to jest 1 265 900 001: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//kosmetyczki.net/tomek/abs_e39a.jpg Koszt takiego jest tez chyba cos kolo 2000 zl. W jaki sposob na 100% otwierdzic awarie tego ukladu? Spokojnie napewno nie 2tysie a wogóle to numery pompy maszv nabite na pompie abs wię i bez odkręcania wiadomo jaka pompa
  12. Ja miałem to samo masz czujnik zrypany i tyle a olej to możesz mieć ok, a jak zaświeci się na czerwono to też zacznij od czujnika tyle że ciśnienia oleju i niestety ze 3razy droższy pozdrawiam
  13. No bo taki się jeszcze nie urodził pozdrawiam
  14. No nie tylko bo byłem pare razy i co do mentalności to rozumiem że chciałeś powiedzieć że są idiotami i oddają samochody za pół ceny , powiem Ci że znam temat aut ze szwajcarii i jeżeli jest to rekompensowane z ubezpieczenia to tak ale ogólnie nie wnikając to ze szwajcu tylko powyżej 60 tysi Euro reszta to badziew od turasuw nie wiesz to się dowiesz pozdrawiam
  15. mistszu1 odpowiedział(a) na farow temat w E39
    Kiedyś uznawałem tylko BMW w benzynie a diesle nazywałem traktorami. Przypadek sprawił ,że mogłem eksploatować przez jakiś czas diesla i tak już mi pozostało.Wybieram zawsze auta w bdobrym stanie i mogę bezkarnie wciskać gaz do dechy i nie martwić się o nadmierne zużycie paliwa.A jeśli jakiś benzynowiec mnie wyprzedzi(rzadkość) to i tak zaraz skończy się mu paliwo...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Osiągi porównywalne wiec nie będe pisał , ale awaryjność i koszty utrzymania diesla w dobrym stanie masakra Piszesz tak bo słyszałeś od kogoś czy po prostu wiesz? Bo ja miałem BMW gazownie,benzyny i teraz jeżdżę dieslami i śmiem twierdzić że jak się sporo jeździ to tylko diesel a koszty utrzymania nie są wysokie. Nie no to rozumiem , znam paru gazowników i żaden nie jeździ z gazem , tylko dieslem że niby taniej , ale nie chcę wchodzić po raz 100-tny w temat co jest lepsze jak ktoś pisze co kupić w tych pieniądzach czyli około 40tysi to nie proponuj mu 5 letniego diesla ze skrzynią do remontu bo może nie wiesz ale w dieslu w e39 to norma nowa skrzynia co 150tysi ale ja jednak kończąc to tyle że albo 530 jak się uda ale 528 też bardzo dobre w przeciwieństwie do innych silników / bez2,0/ to jest to ten sam silnik tylko głowica zwiększa pojemność do 3,0litra itd.. pozdrawiam
  16. mistszu1 odpowiedział(a) na jozekc temat w E39
    Postanowiliśmy wspólnie... pozdrawiam Jacek_E65 ja się nie chcę wymandrzac ale o kole dwumasowym to jest temat rzeka ja sam 3 razy różne wsadzałem regenerowane i używane i dopiero za 4 razem przestało chropotać tema rzeka , ale jak mówisz ze koniec tematu to ok nic nie pisze pozdrawiam
  17. KTo , Czym miał by to zlokalizować nie przesadzaj od teori do praktyki .... Radiopelengacja. :nienie: Aha czyli rozumiem że masz w pokoju Radiopelengacjor i w razie czego namieżysz sobie fure , a można abonament wykupić ??
  18. Piszesz jak księgowy a że turas wcisną Ci padake to inna sprawa ale zanim o tym się dowiesz to i tak pewnie puścisz dalej
  19. mistszu1 odpowiedział(a) na jozekc temat w E39
    Kolego Jacek_E65 postanowiłeś zakończyć ten temat i to rozumiem ale chciałem dodać w temacie pozdrawiam
  20. KTo , Czym miał by to zlokalizować nie przesadzaj od teori do praktyki ....
  21. mistszu1 odpowiedział(a) na jozekc temat w E39
    Może być dialogiem co nie wyklucza ze może być formą werbalną , ale również mimiczną itd...
  22. mistszu1 odpowiedział(a) na jozekc temat w E39
    w sniezyce raczej w górach doświadczony kierowca nie jedzie;) A Ty wybierasz pogode rozumiem :shock: ???, , ja nie jeżdrze tylko mówię np. o odpaleniu samochodu jak jest -30 i chcesz pojechać do miasta na inny stok itd...
  23. Oj kolego pojęcie widze masz marne , zresztą zeby w szwajcu kupować niemieckie samochody to prawie jak w polsce albo lepiej francji , jak ja słyszę szwajc to owszem można ale nie z komisu od turka dla siebie , no chyba że na chandel to ok rozumiem , a zresztą pewne fakty są sprzeczne nobo jeżeli te samochody są igła i te przeglądy takie drogie to jakim cudem tań sze niż na naszej giełdzie gdzie większych "drutów" to nawet na ukrainie nie znajdziesz pozdrawiam
  24. mistszu1 odpowiedział(a) na farow temat w E39
  25. No taki prezenty od producenta to ciężko uwiezyć , nawet jak na jakimś elemencie ma , załóżmy, te 30% to inny już tyle nie wytrzyma , generalnie ja w prezenty nie wieże , a już w szególności od koncernów samochodowych pozdrawiam
