zbieżność tył?
witam serdecznie miłośników BMW :)
mam pytanie, dotyczącej zbieżności, ale tylnej osi. założyłem nowe opony standardowe dla BMW jakieś 4 miesiące temu. po okresie czasu kiedy jeździłem oglądałem spód autka i zobaczyłem że lewa tylnia opona od strony kierowcy (strona wewnętrzna) na krańcu jest ścięta, a prawa tez powoli ścina się.
Wnioski:
1. Zła zbieżność tylnej osi?
2. Źle ułożony tylni most?
3. Sam nie wiem co.
proszę o poradę i pomoc, bo jak założę nowe zimówki to po 2-3 miesiącach będą wyglądać jak letnie.
Pozdrawiam :)
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Zrób zbieżność i geometrię.
Ja miałem śróby które są na tylnym wachaczy do ustawiania geometrii do wymiany , a mam auto z 99 roku i jestem 1 właścicielem nie był bity i nic nie było kombinowane pojechałem do znajomego na geometrie i okazało się że te śruby są do wymiany . Koszty groszowe więc możesz to mieć ja miałem taką akcje że z pośpiechu pojechałem byle gdzie na geometrie i facet ustawił , ale pewnie bał się bo nie wiem dlaczego mi nie powiedział że śruby są ukręcone , może myślał że powiem że to on, nie wiem.... W każdym razie pojechałem puźniej do znajomego i śruby nie miały góry gwintów trochę można było dokręcić ale przy jeździe du....pa śruby puszczały i woziło
Witam.Zgadzam się z kolegą Mistszu1!!! Najpierw pojedz do diagnostyka i sprawdz geometrię tylnej osi.Myślę że tam znajdziesz odpowiedz na swoj problem.
Magzyg
jutro jadę ustawić geometrie przednich kół to spytam sie czy mi tył sprawdźi. dzięki koledzy za poradę. po sprawdzeniu napisze co powiedział mechanik.. pozdrawiam :D
Z tego co się orientuję to w autach z tylnym napędem tył jest ważniejszy niż przód.Nie wiem jak w BMW ale w mercu najpierw ustawia się tył a później tył. Więc radzę ustaw całą geometrię!!!
Magzyg
z tego co wiem że jak auta mają napęd na tył (BMW Mercedes) to przednie koła się kładą podczas skrętu w lewo czy prawo to zewnętrzna strona opony ścina się ale równomierne z drugą. przynajmniej tak mi się wydaje. jutro jadę i tak zbieżność ustawić to dopytam się co z tyłem
Jak jeździsz na maxa od zakrętu do zakrętu to jest taka szansa ze zetnie zewnętrzną stronę z przodu, ale to naprawdę na maxa i od zakrętu do zakrętu
no możliwe.. nie będę się kłócił.. i jeszcze u mnie spadł śnieg i kolejne koszty, zmiana opon.. ehhh
i koledzy wałek... zbieżność nie ustawiona :( Powód??
mechanik zabrał za dużo roboty i nie wyrobi się. dopiero (może) w poniedziałek coś zrobi.
także wszystkiego dowiem się w poniedziałek, i napisze jak będe wiedział więcej szczegółów dotyczącej tylnej zbieżności.
Pozdrawiam ;)
wróciłem od mechanika i odczucia..
zamiast 30 zł na samą zbieżność musiałem wydać ponad 70zł. powód? mechanik podczas ustawiania lewego koła od kierowcy ukręcił trzon gałki wewnętrznej.. i tak miałem ją wymieniać i tak by się kiedyś ukręciła, ale czemu tak nagle?? chyba chciała być szybciej wymieniona :D ehh... no i ledwo kupiłem nową bo prawie zamykali sklep a mechanik chciał mieć warsztat bo inne auto czekało.
wkońcu BMW - Będziesz Miał Wydatki.. hehehe :twisted2:
a co zbieżności tylnej kazał mi przyjechać na stacje diagnostyczną i na szarpakach mi sprawdzi całe zawieszenie..
Na szarpakach nie wyjdzie czy są uszkodzone gwinty śrub
wybrać na szarpaki się mogę bo mam za frii. a nie wiem czy są jakieś śruby zerwane. nawet nie wiem gdzie one sie znajdują
Znajdują się na tylnych wachaczach i są gubości chyba 6mm i długości z 8 cm , facio od geometri będzie wiedział które to są śruby największe do ustawiania geometri czy zbiezności
to dopiero w tygodniu się dowiem co i jak z tymi śrubami. a z tego co wiem to mam do wymiany tak czy siak z prawej strony tuleje na wahaczu. może w tygodniu pojadę na szarpaki się dowiem coś więcej o tych śrubach.
