520i
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez 520i
  1. 520i
    E39 touring i radio android
    wlasnie takie zakupilem. Jutro podlaczam.....
  2. 520i
    sprawdzilem - radionie dziala. czekam na dostawe z chin - zamowilem nowe radio
  3. 520i
    zmarzylo mi sie takowe radio w zamian za fabryczne radio. Mam u siebie Bussines CD. Zakupilem takowego androida z odpwiednia przejsciowka, ale radio sie nie odzywa - wyswietlacz jest czarny.... Podpialem radio do akumulatora - to samo - nic sie nie dzieje. Przedzwonilem przejsciowke do radia - prad na zoltym i czarnym sie pojawia z akumulatora... Bezpiecznik z tylu radia - sprawny... Co jeszcze moge sprawdzic zanim wyrzuce to radio na smieci? Czy musze powiadamiac auto poprzez INPE ze ma nowe radio?
  4. jak olej sie pieni - to jest go za malo w skrzyni
  5. skoro nie masz 12 V, sprawdz kable...moze zgnily. U mnie tak bylo. Tyle ze kosztowalo mnie to nowy wentylator. Zamowilem nowy, wzialem sie za wymiane, zdemontowalem zderzak i "oczom mym ukazal sie" zgnity kabelek. Po zlutowaniu przewodu, wentylator ozyl, tyle ze zalozylem nowy. Stary poszedl na polke po wyczyszczeniu...
  6. 520i
    Jak poznać e39 po liftingu?
    sa do kupienia przejsciowki z odpowiednimi wtyczkami...
  7. 520i
    Touring - siłowniki klapy
    silowniki szyby mam takze wymienione. Wszystko wymienialem przy okazji wymiany klapy.......
  8. 520i
    u mnie jest tak samo. Silowniki sa za slabe, aby podniesc klape do gory, ale sa na tyle silne, ze jak nie pomoge podniesc klapy, to nie ma zagrozenia ze opadnie ona komus na glowe. niestety, to tylko zamiennik. Pewnie bede szukal oryginalow..... Amory zalozone w tym roku latem (chyba w sierpniu)
  9. 520i
    Jakie to są lampy?
    Nie jestem wlascicielem tego auta od nowosci, wiec nie moge zareczyc ( i upierac sie) ze nikt przy nim lamp nie wymienial. Niemniej jednak, biorac pod uwage ceny tutaj za takie rzeczy do aut, i cene uslugi- nie chce mi sie wierzyc zeby jakis norweg pakowal spora kase tylko dlatego zeby miec ringi.... no, ale jak napisalem wyzej - nie jestem wlascicielem tego auta od nowosci. Ale za to moj sedan, ktory jest z 2001 roku (niby polift) mial wlasnie takie tylne lampy z tymi sterownikami. Probowalem te sterowniki zapakowac do touringa, ale raczej sie nie da, bo potrzebne sa 2 sterowniki na strone (jeden do karoserii, drugi do klapy.
  10. 520i
    Wymiana pompy wspomagania
    zaklada sie nowy waz. Mozna takze wymienic plyn na nowy. Ja tak wlasnie zrobilem. Stary waz, zostawilem i zolozylem nowy filtr (lezy na polce i czeka) Pojezdzilem z tym filtrem jakies 2-3000 km.
  11. jesli nie zalacza sie lock'up, to winne jest sprzeglo lock'upu znajdujace sie w konwerterze.. konieczna regeneracja konwertera.
  12. 520i
    tak, czasami sie stosuje. Pasuje od automatycznych skrzyn biegow. montuje sie po remoncie skrzyni, zeby wylapal wszelki syf w ukladzie tak on wyglada https://allegro.pl/oferta/magnetyczny-filtr-ukladu-wspomagania-8mm-9213323265?bi_s=ads&bi_m=leftpanel&bi_c=NzJlNGJhODEtYTYxNC00MTFiLThkM2ItMDU5NGNlZjE2ZDhjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=fbb43a04-05d1-4a73-8de8-862b2fa43a5f sa trzy srednice zlaczek: 8, 10, 13 mmm Zakladasz go na tym przewodzie gdzie jest opaska stalowa na srodku weza (wyjmujesz to stalowe przewezenie) Wazne zeby zalozyc go w odpowiednim kierunku (na obudowie filtra jest strzalka a w internecie znajdziesz rysunki jak i co polaczyc), bo jesli zalozysz odwrotnie, to rozsadzi ten filtr i wywali ci caly olej ze wspomagania. Musisz jeszcze poszukac nowego- uzywanego wezyka - tego ktory przepolowisz, zeby go wymienic kiedy juz uklad bedzie czysty. Nie mozna z tym filtrem jezdzic caly czas.
  13. 520i
    Jakie to są lampy?
    niekoniecznie polift. W moim touringu (ten ze zdjecia) mam w oryginale takie lampy wlasnie na zarowki H7. Te LEDy z radiatorem zalozylem sobie sam, poniewaz nieudolnie wyjmowalem oprawke tej zarowki i pekla. Caly ten element kosztuje na znanym serwisie 80 pln. Chinskie LEDy ktore zdaja egzamin - tylko 20 pln..... Auto jest z 99 roku wiec to nie polift...
  14. 520i
    E39 M52B20 Visco..
    jesli kupisz visco w autoryzowanym serwisie, to pewnie dostaniesz to, co maja w paierach.... Jesli kupisz w zwyklym sklepie czy hurtowni, to podejda do zagadnienia "sztuka jest sztuka" Ja w swoim touringu mam zamiennik z ktergo jestem bardzo zadowolony. Zalacza sie przy kazdym uruchomieniu silnika. Nawet jak silnik jest cieply. I ne zamieie na inne, dlatego ze jadac kiedys przez Niemcy, malo nie zagotowalem silnika.... Dlatego tera wole takie visco. W drugim mialem visco "cichsze" (nowe, bo to juz bylo po doswiadczeniach z touringiem),- prawie nieslyszalne, ale jakos mi nie odpowiadalo. Nie bylo slychac kiedy sie zalacza. A temperatura? Czy 92 cz 98 - to chyba nie ma juz takiego znaczenia (roznica 6 stopni). Wazne, zeby dzialalo....
  15. 520i
    e39 kontrolka zawieszenia
    chyba znalazlem przyczyne. Nie byl to blad zawieszenia..... Z racji tego ze auto porusza sie po Norwegii (Stavanger, wiec pogoda angielska bardziej), zaczela sie jesien (co prawda ladna jesien - jak lato - tylko jeden tydzien padal deszcz), to pojawila sie wilgoc. Przy poprzednich naprawach, wymienilem bezpieczniki w schowku, konserwujac styki pasta miedziana. Nie zrobilem tego z Central lock, (poniewaz wyjecie bezpiecznika skutkuje wyciem alarmu), immobilizera i poduszek powietrznych.... Tym razem, odpialem aku i wyczyscilem styki, przesmarowalem pasta miedziowa i du....pa.... Auto nie odpalilo. Zaczalem miernikiem dzwonic bezpieczniki i okazalo sie ze nr 15 jest spalony. Odpowiada on za silnik, ale tez i za zlacze diagnostyczne.. Niedawno kupilem nowy kabel bo sary nie chcial chodzic pod win11 i to on robil mi zwarcie na bezpieczniku nr 15. (slychac bylo w gniezdzie "spawanie" jak skanowalem auto - potem auto nie odpalalo bo spalony byl nr 15) Okazalo sie ze ten kabel nalezy bardzo mocno i gleboko nasadzic na ta okragla wtyczke ("spawanie" wtedy nie wystepuje) A i jeszcze jedno: jesli INPA wam ladnie skanuje auto i nagle po kilku dniach przestaje (blad IFH......)- proponuje zajrzec do bezpiecznika nr 15.... Jesli auto ma swiatlo we wnetrzu i w zegarach, ale nie odpala: bezpiecznik nr 15.... sprawdzilem u siebie...
  16. 520i
    zaswiecila mi sie kontrolka zawieszenia pneumatycznego , wiec INA poszla w ruch. Kodow - zero. Czysto. Za to w ABS5 ASC5 DSC5 DSC3, znalazlem kod 76. Dal sie skasowac i po ponownym odpaleniu auta, kod jak na razie sie ni pojawil. Ktos wie, o co chodzi? Kontrolka ABS sie nie zaswiecila..... Maly update: Po ruszeniu auta, zapalila sie jednak ta kontrolka. Ta, od zawieszenia. podlaczylem INPA i o dziwo w zawieszeniu pneumatycznym nie ma zadnego bledu. W ABS.... to samo - czysto. Silnik - to samo- czysto co to za czary. Zawieszenie sie swieci, ale auto stoi prawidlowo.... Czy moze to byc spowodowane tym ze z lewej strony jest nieco wyzej tyl podniesiony niz strona prawa?
  17. 520i
    Problem z silnikiem
    a powiedzial,dlaczego wymienic? I jak do tego doszedl?
  18. 520i
    Problem z silnikiem
    podstawa: likwidacja bledow w silniku. Interesuje Cie na razie tylko benzyna. Jak na benzynie nie bedzie bledow - a beda na gazie - to gaz jak napisano wyzej do regulacji lub wymiany czesci.
  19. 520i
    e39 2,5 li benzyna podcisnienie
    troche poszperalem, i chyba znalazlem. Z racji ze 2,5 litrowa benzyna ma zaworek na filtrze paliwa, to to wlasnie musi byc podcisnienie do tego zaworka. https://www.gsbildeler.no/epc_delekatalog-drivstofftank_og_forsyning-16_0428 za numerem 6 widac filtr paliwa i wlasnie zaworek zwrotny z podlaczonym podcisnieniem... na pewno to podcisnienie powinno byc podlaczone do kolektora.... tylko gdzie? tu z kolei silnik 2,5 litra z widoczna linia podcisnienia ktora idzie pod obudowe filtra powietrza - tylko gdzie? https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=271054768 (zdjecia 45, 46 i 47) pomoze ktos? zdjecie 55 wyjasnia chyba gdzie... tam jest podcisnienie zamontowane (pod kolektorem ssascym, za zbiornikime plynu wspomagania) - i tylko tam moze byc to podlaczone. Niech ktos sprostuje mnie, jesli sie myle
  20. jak ty masz auto z 98 roku (jak dobrze zauwazylem) to na OBD II masz tylko odczyt silnika. Prawdziwe zlacze od wszystkich modulow masz w komorze silnika po prawej stronie kolo zbiornika szybkiego sprysku i kolo ABS
  21. a gdyby czasowo wykodowac z systemu MFL? Da sie? Wedlug mnie powinienes wrocic do oryginalnego sterownika skrzyni. Pogadaj z nim, czy Ci go nie odda. A ten MFL to nie tylko tasma kierownicy bo tez i pudelko ze sterownikiem... https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZk9Clq_wbpQqb2ynQ6tXEapkay7w:1664992893112&source=univ&tbm=isch&q=bmw+e39+troublecodes+102+interface+MFL&client=opera&fir=Ss6Q-w_bHA7I4M%252Ckkbgb01Ol5Gp9M%252C_%253BpVHyHY1zcxaoKM%252CjzEd76HYl-2l6M%252C_%253BcJM26zemSVQ5iM%252CNlUs_sP0gr5a4M%252C_%253BShe5xTV59J4zNM%252CpPnLDpYB3TslzM%252C_%253BX6vp_WSL0boCZM%252CuyzV45DVlWpqcM%252C_%253BfKwieP5rSFPp7M%252CB79EwzM5OWNIJM%252C_%253BAUxw5gPIEZBi8M%252CpPnLDpYB3TslzM%252C_%253BlsC_ders1t4UhM%252CQG7FNaoiLLACyM%252C_%253BLlJZWLfMLefsIM%252Curwc8O59RLcNhM%252C_%253BQ64At-cl-n9fQM%252CIjVrkqslNyXUpM%252C_&usg=AI4_-kRxVZDltC4y2h2ddb6bZlRviuQjdA&sa=X&ved=2ahUKEwiG58nv1cn6AhXEk4sKHUHmD6MQjJkEegQIBBAC#imgrc=AUxw5gPIEZBi8M w drugim rzedzie po lewej jest obrazek poduszki powietrznej ze sterowaniem radiem i wlasnie MFL - jest tam tez opis...
  22. Zrob jak napisal przedmowca i poruszaj kolem lewo-prawo, gora-dol. Moze wyczujesz luz....
  23. 520i
    Problem z silnikiem
    1. czym skanowany silnik? INPA? 2. odlacz gaz, skasuj bledy i pojezdzij na benzynie. Sprawdz czy bledy powrocily 3. Pisz bardziej "opisowo", bo trzeba si domyslac o co chodzi....
  24. kolega ma polifta z 2001 roku z silnikiem 2,5 litra benzyna. Pogmeralismy w komorze silnika i znalezlismy taki wezyk... idzie on po lewym kielichu amortyzatora, obok przewodow hamulcowych (tam gdzie jest serwo hamulcowe schowane) tu wyraznie widac ulamana koncowke plastikowa ten wezyk, co idzie po kielichu jest plastikowy, z czego wnosze ze to podcisnienie. Tylko dokad? po lewym kielichu nie idze zaden przewod spryskiwacza, oba zbiorniki sa po prawej stronie
  25. od jakiejs predkosci, czy od razu jak ruszasz? obstawiam lozyska.... ten "samolot odrzutowy", wskazywalby spiete visco na wentylatorze....
