Czub1
Treść opublikowana przez Czub1
  1. Siemka jak dokładnie dodałeś vo? Link nie działa.
  2. Witam jak dopisać fa po zmianie lamp tylnych na poliftowe? Modul mam niby dobry c31. Bmw to e46 m3 2002r
  3. Czub1 odpowiedział(a) na Sirio91 temat w E60, E61
    Breras to nasz forumowy troll nie poznałeś go jeszcze?? A podobno sam jeździ polonezem. Ale zawsze mu się bmw marzyło i forum mu daje ta namiastkę :mrgreen:
  4. Witam co polecacie do m57tu? Od kilku lat leje motul x-clean plus 5w30
  5. Czub1 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    Ja rok temu miałem podobny dylemat. Po przeczytaniu ton artykułów i oglądnięciu kilku porównań postawiłem na polskiego producenta Autopart galaxy gold mogę polecić. W zeszłym roku zbierał świetne opinie.
  6. Witam silnik n43b20 cały czas wraca błąd komunikacji ze sterownikiem pompy paliwa. Do tego od niedawna pojawiły się problemy z obrotami niekiedy mocno kuleje. Po czym wraca do normy i jest ok. Przy sprawdzaniu live daty zaniepokoił mnie tylko odczyt Prędkości obrotowej pompy paliwa rzeczewista to 3370/min, a zadana to 7429/ min ktoś cos?
  7. Musisz ściągnąć tylna osłonę podwozia i tam znajduje się kompresor
  8. Czub1 odpowiedział(a) na carlo07 temat w E60, E61
    Dziwi mnie tylko jedno że mówisz że e39 530d miało 193km i fajnie wciskało w fotel. A teraz przy 250km tego nie czujesz.... Może sprawdź ile kucy masz rzeczewiscie.
  9. Czub1 odpowiedział(a) na carlo07 temat w E60, E61
    Tak masz alu blok. Ty masz ten sam silnik co wersja 530d tylko przyduszony na 197km. Także jeżeli się nie mylę osprzęt masz taki sam. Jeżeli chcesz więcej mocy to hybryda, zaglądnąc do wydechu jeżeli dpf siedzi to jego usunięcie zamieni się na kilka koni.
  10. Czub1 odpowiedział(a) na Junior8 temat w E60, E61
    Zapytaj tu https://czescidobmw.pl/ tam mają całe zestawy tzn sprężyny plus czujniki na tył
  11. Czub1 odpowiedział(a) na kamilo1409 temat w E60, E61
    Normalnie możesz jeździć.
  12. Czub1 odpowiedział(a) na Krego temat w E60, E61
    Nivo masz tylko z tyłu, z przodu sprężyny. Może ktoś sobie poprostu obniżył zawieszenie.
  13. Witam silnik m54b25 trzy błędy dodatkowa pompa płynu AUC ogrzewanie Czujnik deszczu i świateł. Co do pompy nie potrafię jej zlokalizować fizycznie ani na real OEM. Wychodzi na to za występuje sam zawor wody. Czy błąd będzie dotyczył zaworu wody?
  14. Napisałem Ci ze ista daje taka możliwość. Robiłem to po wymianie filtra paliwa, auto odpaliło normalnie bez kręcenia. Także jak masz inpe zainstalowana to ista to rzecz obowiązkowa
  15. W ista jest napewno funkcja odpowietrzania układu paliwowego ale czy w inpie jest to nie wiem.
  16. Chyba twoja, była czarna miała idento felgi, ale jeżeli cię nie było w bielsku to może ktoś odgapil :twisted:. Ale teraz dopiero przeczytałem ostatnia stronę i nie wiedziałem że naklejki wróciły.
  17. Dzisiaj chyba miałem zaszczyt widzieć kolegi emke w Bielsku-Białej przy salonie audi. Stałes na światłach ja przejezdzalem rowerem i byłem tak zaopatrzony na fure że prawie pod lawete wpadłem :D. Fela i kolor się zgadzał.
  18. Czub1 opublikował(a) temat w E36
    Witam znajomy ma problem z ABS podpielismy inpe i jest jeden błąd nr 151 coding error czy jest ktoś w stanie pomóc? Silnik był swapowany wraz z dme starownik abs został oryginalny
  19. Czub1 odpowiedział(a) na ovbi temat w E60, E61
    Gdy miałem walniety sterownik świec to miałem wrażenie że kopcila mi bardziej na biało niż niebiesko.
  20. Wyniki masz bardzo dobre także wystarczy adaptacja nowego dpf i będzie zliczal popiół od 0. No jakbyś na jałowym miał 35 hpa to już lipa im większe ciśnienie tym dpf bardziej przytkany
  21. Dzieje się tylko ty masz wiecznie jakieś dziwne problemy. Jak nie myjnia automatyczna ci auto porysowala to teraz sprzęgło klimatyzacji ci zrywa. Wiecznie jeczysz że ci nikt pomoc nie chce. Trzeba było oddać auto do Aso to by ci zrobili porządnie, a nie do juzka do szopy bo ci szkoda kasy było, zresztą tak samo jak z tą myjnia. Masz rachunek to reklamuj. Pojedz do Aso niech ci naprawa i każ zaplacic warsztatowi który ci to zmascil. A najlepiej sprzedaj bmw i kup sobie audi i ich tam mecz na forum
  22. Masakra :duh:
  23. Ciekawe skąd masz takie informacje?? :D Dziwne że ryzykuj dla paru zł. Chyba że po Warszawie same polonezy jeżdżą :mrgreen:
  24. U mnie z tyłu dobiegaly dziwne dźwięki, myślałem że łożysko. Ale podniosłem auto i nie było czuć luzu na kole, więc zaczoles rozbierać i okazało się że okładziny od ręcznego odpadły i gonily po całym bebnie. Może warto to sprawdzić.
