[E46] COUPE - ZMIANA TYLNYCH LAMP NA LED OEM
nie znalazlem tutaj takiego tematu, wiec moze komus sie przyda info z mojej przygody ze zmiana tylnych lamp w Coupe na LEDy OEM :cool2:
Zestaw nam potrzebny :
1. Komplet lamp LED OEM wraz z adapterami
%24(KGrHqZ%2C!r!FG8DCFG!6BR)C3-3c%2C!~~60_58.JPG?psid=1
OEM Adaptery do podpiecia lamp LED pod wtyczki od lamp z zarowkami.
http://i9.photobucket.com/albums/a91/S18adeli/DSC03524.jpg
A tu mamy nowy zestaw w sklepie dla podgladu jak to wyglada, jest to komplet w formie zestawu do retrofitu - są nawet numery części podane :
http://www.mileoneparts.com/partlocator/index.cfm?action=MorePartInfo&PartID=439612&siteid=214336&catalogid=4462
2. Modul swiatel min. CI31, z tego co wyczytalem w necie, to moduly od CI31, wspolpracuja z LEDami OEM bez problemu. Ja taki wlasnie mialem w aucie.
60962.jpg?psid=1
A tak mozemy sprawdzic w INPA jaki modul swiatel mamy w aucie :
INPA - wybierasz body , light switch center LSZ i F2 ident i widzisz coding index
http://img687.imageshack.us/img687/1086/ci28.jpg
3. Montaz
Swiatla oryginalne LED podlaczamy przez w/w Adaptery, lampy zaczynaja dziala, ale kierunkowskaz mruga szybciej niz normalnie i mrugaja czasem swiatla stop, mamy tez bledy zarowek, a to przez to ze diody led pobieraja mniej watów
Efekt koncowy jest taki :
IMG_5572.JPG?psid=1
Po zalozeniu lamp, wyskakiwaly mi bledy spalonych zarowek, wtedy znalazlem takie info jak zakodowac LEDy OEM do modulu mojego auta :
w ncsexpert dodanie do VO modulu swiatel ALSZ opcji +LEDH ,zakodowanie pustym plikiem MAN i kodowanie code car calego auta
Go into NCS Expert, add +LEDH back to the VO. Recode the ALSZ with NCS Expert (keep FSW_PSW.MAN empty)
a znalazlem info tu : http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1709383-LED-tail-light-retrofit-fail
a tak dodalem +LEDH do VO modulu swiatel : http://www.trevorloken.com/bmw/NCS_Changing_the_Vehicle_Order_CAS.pdf
i nie musze wylaczac zadnych opcji sprawdzania zarowek spalonych, itd. Ledy swieca jak trzeba, nic nie mryga i nie ma bledu spalonych zarowek :cool2:
Powodzenia :cool2:
PS.
Do Cabrio takze mozna wykorzystac ten sposob montazu i kodowania, ale same LAMPY roznia sie ! Do Coupe ida inne niz do Cabrio mimo ze wygladaja tak samo, to maja lekko inny profil !
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
BMW 330Ci Sport - Moje BMW E46 330Ci Sport<---
BMW 320Ci - -->Moje BMW E46 320Ci<--
  • 5 lat później...
Siemka jak dokładnie dodałeś vo? Link nie działa.
