Nest
Treść opublikowana przez Nest
  1. hehe ale bzdury piszecie to max ...... wymian płynu gówna da Układ się zapowietrza i pompa pompuje płyn wraz z powietrzem dlatego tak rzęzi i robi się cappucino w zbiorniczku. Rzęzi pewnie najgłośniej na skrajnym skręcie kół ...bo wtedy pompa jest najbardziej wysilona. Sprawdź dokładnie szczelność całego układu ..nie wymieniaj pochopnie pompy wspomagania jak ja to kiedyś bezsensu zrobiłem :) Ja obstawiam maglownicę. Maglownica na osłony gumowe z lewej i z prawej strony, które czasami pękają i dostaje się piach, który na przesuwnym trzpieniu maglownicy robi rysy a jak wiadomo tam jest konkretne ciśnienie i przez te rysy na trzpieniu płyn ucieka i się układ zapowietrza. i na koniec ...heheh i przepłucz układ mlekiem (żart)
  2. no właśnie nie do końca tak musi być u mnie na wolnych obrotach tylko trochę było słychać rzężenie łańcucha (co jakiś czas, nieregularnie był dość mocny stuk metalowy) ....natomiast bardzo go było słychać jak się lekko dodało gazu tak do 2.000 obr/min. Dźwięk był taki jakby suwał się po metalowej ściance bloku lub głowicy. Za części dałem jakoś 500zł (łańcuch + 2 ślizgi) robocizna 300zł ...i jak ręką odjął ...stare łańcuchy były wyciągnięte o jedno ogniwo(!)
  3. miałem kiedyś jazdę z pompką ..........działała, kręciła się ale w ogóle nic nie pompowała ...więc nie działała. Ale z tego co kojarzę to pompka ma za zadanie tylko przed rozruchem silnika pompować przez parę sekund paliwo do pompy. myślę że brak plastikowego smoka z siateczką może mieć wpływ że ci nie zasysa paliwa z baku .....bo jak pamiętam bez smoka to otwór pompki może i być wyżej o jakieś 2-3cm Dodam jeszcze że nowa nie oryginalna pompka to sracz (cena ok. 100zł) ....bo wymieniłem ją a i tak pompuje badziewnie kiedy jest mniej paliwa
  4. dobra dobra ....sprzęgło ...ale mi się ślizgało i okazało się że tarcza prawie nie zużyta ...za to docisk do wymiany
  5. Nest odpowiedział(a) na gostek99 temat w E36
    mi dwa lata temu uszczelniali i nastawiali nastawnik ...a 2 miesiące temu wyciągali i uszczelniali mi całą pompę ...wszystko działa ok bez problemów ...nawet trochę dawkę mi poprawili i auto stało się lekko żwawsze. Nie są to mechanicy z błotem i biegającymi kurami po podwórku więc można ich polecić, jesteś ze Słupska to relatywnie blisko Koszalina "Auto Elektro Diesel Serwis" Artur Skrzypek Kretomino, woj. zachodniopomorskie, kod 75-900 ul. Kościelna 12 Telefon: 94 340 62 77
  6. Nest odpowiedział(a) na royalfinder temat w E36
    :) chłopak zejdź na ziemię ...nie polepsza to osiągów ...ale dzięki zaślepieniu masz czysty kolektor i EGR nie chlapie na silnik olejem
  7. Nest odpowiedział(a) na royalfinder temat w E36
    http://pokazywarka.pl/i7mva1/ najlepsza do tego jest okrągła blaszka z aluminium ...delikatnie młoteczkiem ją zagnij po okręgu na tym otworze i skręć może też być kapsel :)
  8. Nest odpowiedział(a) na hubertxd7 temat w E36
    ale którędy wyleciał ten płyn? ...bo mógł przez maglownice
  9. Nest odpowiedział(a) na rafalkowalski temat w E36
    to musi być pompa paliwa w baku ......... nawet jak ją słychać że działa to i tak może nie pompować ...uporałem się z tym problemem dwa miesiące temu. Kupiłem używkę i owszem kręciła się ale nic nie pompowała. Musiałem kupić nową ...kupiłem nie oryginalną za 100zł. Problem znikł ..pali bez problemów. *wymiana jest dziecinnie prosta: ..pod siedzeniem jest blacha na 4 śrubkach potem trzeba odłączyć dwa przewody gumowe i wyciągnąć ostrożnie pompę z pływakiem. Problemem jest że niemożliwe jest ściągniecie starego (prążkowanego) plastikowego zawiniętego przewodu z króćca pompki ...trzeba obciąć. a na nową założyć ten obcięty przewód, ale zacisnąć go malutką metalową opaską zaciskową. Bo myślę że nie da zastąpić się innym wężykiem ..tego prążkowanego wężyka. :)
  10. Nest odpowiedział(a) na Neo92 temat w E36
    heh ...nikt nie zapytał czy koleś zmienił też tarcze z tyłu i klocki ...przecież samochód tech hamuje tylnymi kołami :)
  11. Nest odpowiedział(a) na Genius. temat w E36
    to na bank opony ..... co znaczy 'nowe'? według właściciela E36 'nowe' może oznaczać używane kupione tydzień temu :]
  12. Nest odpowiedział(a) na Frank Blaze temat w E36
    tsss heheh ....okopć zapalniczką klosze od środka :lol:
  13. wódką albo wodą po goleniu ...a potem nasmaruj olejem z kuchni ;)
  14. Nest odpowiedział(a) na MC-BMW temat w E36
    kurde szkoda mi ciebie ....ale myślę że sam jesteś sobie winien, jeżeli coś chodzi jak traktor, to dlaczego taki schemat kupiłeś? Niemożna ufać polakom ...bo polacy to po prostu debile i pozbawiony estetyki plebs. Kiedyś mój wujek miał identycznego tds-a jak ja ...chodził dosłownie jak traktor, a był świeżo po remoncie silnika bo go zatarł. po czym wystawił go na sprzedaż ....i pamiętam jak pomyślałem "no trzeba być debilem żeby go kupić". :) Nie łam się i głowa do góry E36 to już stare kapcie ...naprawy i części nie są już drogie. Kup cały silnik albo jak jesteś silny psychicznie to remontuj powoli będziesz przynajmniej pewien tego co jest w środku. Dlaczego silny psychicznie? ...bo polscy mechanicy to po prostu 70% to debile ...brudasy ...i nie kompetentni 'fachowcy'. Naprawdę miałem ostatnio przejścia z takimi szympansami ...warsztat wydaje się porządny, nowy garaż itp ....a debil bierze brudnym od smaru łapskiem bierze i w warsztacie przepycha samochód za jasny słupek ...tapicerka słupka do wymiany. :duh: I dziwić się że mają o nas taką opinie w świecie ....tak kraju z dołka się nie wyciągnie.
  15. Nest odpowiedział(a) na elBandito temat w E36
    połowa przewijania to jakiś kretyński baner Kamil trajk .....człowieku weź przestań
  16. Nest odpowiedział(a) na mlody325TDS temat w E36
    tssss ....ziomal nie rób wiochy :D ..naszemu miastu :) ..albo przenieś się do Białogardu ..tam pacjenci w golfach lubią niebieskie żaróweczki :)
  17. Nest odpowiedział(a) na Misiek87 temat w E36
    generalnie to sklep z tłumikami ...powinien wyciągnąć grubą książkę/katalog i dobrać dokładnie do twojego modelu ...tłumik z rurą. bo myślę że tak przez allegro to może być jakaś wtopa, że nie będzie pasować. hmmm, bo sumie to nie wiem ....a czy kompakt ma tą samą płytę podłogową co reszta E36?? :]
  18. Nest odpowiedział(a) na Misiek87 temat w E36
    jest na bank ...ja płaciłem 250zł (do touring)
  19. Nest odpowiedział(a) na rhl temat w E36
    u mnie skrzypiał przegub kolumny kierownicy ...znajduje się w komorze silnika. Otwórz maskę i niech ktoś ci pokręci kierą ...jeśli to będzie przegub to na pewno usłyszysz. ..i nic nie dawało pryskanie WD-40 itp. ...kupiłem na szrocie niemal nowy za 50zł.
  20. zamiast tego fajansiarskiego przyciemnienia szyb, lepiej zainwestuj w malowanie progów wraz z dolnymi częściami zderzaków ...ja buliłem za to 700zł. ....i nie trzeba myślę specjalnie tego rekomendować bo efekt i walory estetyczne są oczywiste. ...i nie kumam dlaczego jeszcze masz zamontowane te prze-wiejskie reflektory ...to największa chińska kupa wkładana do E36 :)
  21. Nest odpowiedział(a) na mirrek1 temat w E36
    no ...ale co ci się dzieje ...nie rusza? ..gaśnie? ...czy może trzęsie się przy ruszaniu?
  22. przyczyną jest głupi pomysł wkładania tych wieśniackich lampeczek LED :)
  23. Nest odpowiedział(a) na Ird temat w E36
    @IRD: ..Zalej więcej paliwa niż 20L w baku ...a najlepiej zalej powyżej 30L lub na maxa. Powinien palić bez problemu. Uszkodzona pompa paliwa w baku jeśli jest mniej niż 20L robi taką akcje, że nie można odpalić np. po całej nocy. Było o tym na forum ...na allegro są tanie nowe nieoryginalne pompy do kupienia za małe pieniądze.
  24. Nest odpowiedział(a) na BMWWYMIATA temat w E36
    daj spokój ...największy "syf" to przewijać 3 razy więcej rolką forum przez twoje niedopalone zdjęcie, które zajmuje pół ekranu. Nie po to się wchodzi na forum żeby paręnaście razy usuwać z ekranu twój prześliczny stary samochód :]
  25. Nest odpowiedział(a) na Ird temat w E36
    u mnie miasto 7,5 - 8L/100km trasa 5,5L/100km Ten 1.8 to tragedia .... faktycznie środek nasenny, wyprzedzanie PKSów i TIRów niebezpieczne ....ale jak jadę do Berlina i spalanie 6L to trochę go lubię .....ale serio ten silnik to męczarnia i wogóle mezalians ....BMW + słaby silnik dizla ...trochę siara nie? :)
