witam moja bunia ledwo chodzi
a wiec tak jest problem jak ją odpale to skacze na obrotach, i po ok. 5 skundach gaśnie mechanik powiedział że to jest winna dodatkowego dopływu powietrza (czy jakoś tak) ta część jest pod rurą od powietrza, powiedzcie jak to się nazywa i czy to tego wina
Widzę że nic cię nie nauczyły zamykane tematy przez mattissa .Sądzę że ten temat też nie będzie długo istniał :mad2:.No jakieś postępy są,bo zacząłeś używać przecinków :cool2:.Ale mógł byś jeszcze używać kropek :norty:I w miarę sensownie układać zdania to tyle z mojej strony.
Pewnie dostaje lewego powietrza ale to szukaj na forum bo jest masa wiadomości na ten temat...
Możliwe że przepływka padła musiał byś sprawdzić :D
Koleś nie rób syfu tylko naucz się używać szukajki albo zmień forum na bardziej tolerancyjne. Autko, którym jeździsz ma już ładnych paręnaście lat i uwierz, że każdy częściej pojawiający się problem, był tu już omawiany. I to nie raz! A ten problem właśnie do takich należy.
Koleś nie rób syfu .....
daj spokój ...największy "syf" to przewijać 3 razy więcej rolką forum przez twoje niedopalone zdjęcie, które zajmuje pół ekranu. Nie po to się wchodzi na forum żeby paręnaście razy usuwać z ekranu twój prześliczny stary samochód :]
kolego saku82pl jak chcesz zaprezentować swoje auto to zapraszam do działu galeria
Wielkość fotki Jakuba, to jedna rzecz, ale to, że autor nijak nie jest podatny na sugestie, to właściwy problem.
Zamykam
Przeczytaj moje artykuły:
Gość
