Nest
Treść opublikowana przez Nest
  1. ..wewnątrz dałem (między zamkiem a blachą) ...trudno je było tam włożyc bo generalnie o ile pamiętam nie dało się tego zamka wyjąć i trza było te gumowe podkładki na czuja wpychać palcami. ....te podkładki to tak tak naprawdę zostały zrobione/wycięte z gumowej rękawiczki podszytej materiałem
  2. sprawdźcie czy puka w drzwiach jak są otwarte ....u mnie tak pukało/trzeszczało, a przy otwartych cisza ...więc się jarnołem że pewnie coś z mocowaniem zamka w drzwiach (jest przykręcony dość dużymi śrubami typu 'torx' ....odkręciłem i popodkładałem cienkie gumowe podkładki i skręciłem .....i spokój
  3. Nest odpowiedział(a) na sulek temat w E36
    te wyglądają na ciemniejsze http://www.allegro.pl/item631138215_migacze_dymione_bmw_3_e36_e_36_91_97_nowe.html
  4. Nest odpowiedział(a) na sulek temat w E36
    @sulek ...nie mam w nich silniczków ...reguluję imbusem Jeśli chodzi o dymione kierunki to fakt są dymione ciemniej i jaśniej ...trza pokminić na allegro które ciemniejsze
  5. Nest odpowiedział(a) na sulek temat w E36
    ja myślę że nie warto pajacować ...i u mnie jest tak ...czyli klassiker dymione *polecam niklowane żarówki do kierunków ....nie widać wtedy tego wsiowatego pomarańczowego koloru
  6. Chcę wymontować siedzenia przednie i według 'Sam naprawiam' trzeba odłączyć napinacz pasa bezpieczeństwa, uchwyt pasa też odkręcić, no i oczywiście 4 śruby którymi siedzenie jest przykręcone. ...mam dwie poduszki (kierowcy i pasażera) i mam z tym związane pytanie: Czy muszę coś tam odłączać, a propos tych mat?? ....nie wiem w ogóle jak one wyglądają bo nigdy się temu bliżej nie przyglądałem
  7. wiek : 27 lat zamieszkanie : Köslin (Koszalin) zawód : mechanik poj. sam. / grafik wykształcenie: wyższe (mgr sztuki) stan cywilny : 1 samica dzieci : no będą zarobki : na styk :roll: szkoły : Zespół Szkół Samochodowych / Politechnika hobby : fotografia, melanże, kontemplacja z przyrodą dlaczego BMW : przez przypadek ;) ....miał być Benz W124 Coupe obecny model : E36 318tds kolejny model : na pewno kolor czarny ...i na pewno nie będzie to diesel Marzenia: Audi S8 lub S4
  8. Nest odpowiedział(a) na Trancemorpher temat w E36
    u mnie to samo :roll: .....przy klimie 'podnoszenie się' z 1000 obrotów wzwyż to porażka ....więc u mnie klima tylko poza miastem może se banglać :]
  9. Nest odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    ....na Boga :) wierzysz w to? @Nezer ...smok może być szczelny, ale może np. być za blisko (na styk) dna miski olejowej i to też może być powodem braku ciśnienia w układzie smarowania
  10. Nest odpowiedział(a) na papik temat w E46
    niechce mi się sprawdzać czy faktycznie ta nowa turbina tyle kosztuje ...ale ja myślę że kupować nową turbinę do tego Kompaktersa to lekka przesada ...lepiej pchnąć ten rydwan z używką i kupić coś bardziej .....no bardziej :]
  11. Nest odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    może smok zasysający olej z miski ...może coś jest z nim nie tak
  12. Nest odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    No kolega trochę więcej szacunku mógłby mieć dla swojego tds-a :] ...no i faktem jest, że jest coś co zabezpiecza auto przed większym przegrzaniem ...bo mi się kiedyś zdarzyło (przymarznięta dolna część ukł. chłodzenia) wyjść lekko poza pion wskazówki temperatury auto nie reagowało na dodawanie gazu ....im bardziej wskazówka odchylała się poza pion tym bardziej nie reagował na gaz.
  13. Nest odpowiedział(a) na jochal temat w E46
    hmm ...to jak to w końcu jest? ...można kupić sam bendiks?
  14. Nest odpowiedział(a) na turis16 temat w E36
    no trza zdjąć pokrywę pilśniową nad nogami by dostać się do pedałów ....pedał sprzęgła jest plastikowy są tam o ile pamiętam 2 czy 3 miejsca (zawiasy) gdzie może piszczeć ...i tam trza psiknąć wspomnianym WD40 ...lub patyczkować się ze smarem
  15. Nest opublikował(a) temat w E36
    ...jak w tytule ...bo zapaliła mi się kontrolka zużycia klocków ...i chyba trochę za wcześnie. Sprawdzałem poziom płynu hamulcowego ...jest ok.
  16. Nest odpowiedział(a) na Depson temat w E36
    a jesteś pewien, że drewno tak w ogóle pasuje do E36 ?
  17. Anglia jest w Europie :]
  18. popatrz na wężyk paliwa czy przepływają jakieś pęcherze powietrza ...u mnie jak był dziurawy przewód paliwa pod autem to zasysał powietrze ...silnik permanentnie się dławił i był niezdatny do jazdy
  19. Nest odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    te wszystkie 'niebieskawe' blue srue ..to wieś jeździć z taką barwą świateł aktualnie mam te (PHILIPS X-Treme Power) http://allegro.pl/item577589116_philips_h7_xp_x_treme_power_80_tuning_najtaniej.html świecą żółtawo i czekam kiedy się w końcu przepalą żeby z powrotem kupić (Osram SilverStar) http://www.allegro.pl/item556076974_oryginal_h7_osram_silverstar_50_12v_55w.html .....te Osramy świeciły najbardziej biało
  20. chyba po prostu trzeba znaleźć ten bzyczek i wypruć ...bo faktycznie to konkretna wieś taki dźwięk ....ten bzyczek produkowała pewnie ta sama firma co schowek ...na bank z polski ;)
  21. Nest odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    powinny się palić przy zapalonych światłach ...czyli przy normalnym paleniu się wszystkich światełek na przyrządach kontrolno-pomiarowych itp
  22. Nest odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    te diody można kupić w elektronicznym sklepie ...są one żółte ....ale świeca na bursztynowo
  23. o magnetyzerze zapomnieliście ....to daje dużo koni no i auto pali wtedy na mieście 4 litry mniej :]
  24. Nest odpowiedział(a) na macies temat w E36
    mam takie pytanie Czy moglibyście sprawdzić czy to co wam wycieka ma zapach ropy? Bo u mnie też cieknie coś gdzieś z silnika ...ale ...ale te krople (co dziwne) nie śmierdzą ropą ...krystalicznie biała ciecz bez zapachu i nie jest tłusta - podkreślam, że to nie płyn chłodniczy ponieważ ma on u mnie barwę turkusową i dokładnie to sprawdziłem. - płyn od wspomagania to też nie jest bo ma czerwony kolor i charakterystyczny metaliczny zapach Posiadam tez klimatyzację ...i może to z niej? ...jest zima nie włączam jej przecież. Nie kumam za bardzo technicznej budowy instalacji klimatyzacji i ciężko mi określić czy to ona może mieć jakieś źródło powodujące jakiś wyciek.
  25. U mnie łańcuch było już konkretnie słychać, najbardziej na wysokości 2tyś obrotów ...po prostu było słuchać dość głośne jego rzężenie. Musiałem zakupić dwie prowadniczki/ślizgi (górną i dolną) oraz dwa łańcuchy - kosztowało mnie to 480zł. Mechanik powiedział żeby wstrzymać się z zakupem hydraulicznego napinacza bo może być dobry (i był dobry). Pamiętam oryginalny napinacz hydrauliczny był dość droższy bo oryginał 220zł, a zamiennik mogłem mieć za ok 130zł. Rozkminiaj ceny oryginałów bo nieraz warto troszkę więcej dołożyć. U mnie nie trza było ściągać głowicy. Stare ślizgi miały trochę pokruszony plastik po którym suwał się łańcuch, a jeden łańcuch był wyciągnięty ponoć aż o jedno ogniowo(!). Koszty: 480zł (części) + 300zł (robocizna) + 5l oleju + dwa paski wielo wpustowe. = 1000zł
