Kolczasty
Treść opublikowana przez Kolczasty
  1. Kolczasty odpowiedział(a) na Remi temat w E36
    Objawy, o ktorych piszesz moga rowniez wskazywac na zapowietrzony uklad chlodzenia - mialem dokladnie to samo z moja 320i. Stoje na swiatlach, patrze a tu wskazowka leci na czerwone pole. Ruszam i po przejechaniu kilkunastu metrow wraca do pionu. Znowu swiatla i to samo. Konsultacja z kolega Barto - "masz zapowietrzony uklad". Odpowietrzylem wg jego wskazowek - jak reka odjal. Fakt, nie nalezy spieszyc sie z zakupem autka. Nie ta to inna. Ja sie pospieszylem. A moglem jezdzic teraz 325i lub 328i.
  2. Od pewnego czasu zaczalem lac 98 i widze roznice. Wiecej przejezdzam na tej samej ilosci paliwa. Autko jest nieco zwawzsze.
  3. Kolczasty odpowiedział(a) na Kukles temat w E36
    Podejrzewam padnieta sonde lambda. Poszukaj na forum, bylo o tym sporo.
  4. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=32_0630&hg=32&fg=25 Sa to te buly elementu 5 i 6 znajdujace sie od strony elementu 4.
  5. Co do Brembo - brat w seacie wymienial ostatnio tarcze na wentylowane, tez brembo. Pojedzil niewiele, zaczely sie bicia, drgania kierownicy. Podobo Brembo wypuscilo wadliwa serie. Ma teraz drugi komplet ale Boscha i jest ok. Ja bym mimo wszystko pojechal do innego fachowca i jeszcze raz sprawdzil sworznie, tuleje oraz drazki - moze jest luz na jabluszkach. Pisze tak, bo sam mialem podobne zeby nie powiedziec takie same problemy. Za jednym zamachem wymienilem w/w czesci i jest OK. Polecam zaklad w Dabrowie Gorniczej na ul. Wybickiego 1 - tylko i wylacznie BMW.
  6. Jesli masz 11-przyciskowy OBC nie powinno byc problemu, co najwyzej moze byc klopot ze skazaniem sredniego spalania (jak pisza forumowicze). Link do wersji spolszczonej: http://vabikbmw.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=651
  7. Tak jak slawo pisze - tylko m3. Widzialem na zywo kilka e36 ze swiatlami a'la lexsus - wyglada gorzej niz tragicznie. Nie zdecydowalbym sie na zakup takich lamp do BMW - nigdy!
  8. Mozesz ew. przedzwonic lub podjechac do jakiegos aso BMW i popros o sprawdzenie wyposazenia, z jakim wyszlo Twoje autko. A co ABS-u to nie kazde E36 mialo go w standardzie. Przykladowo moje - z 1992, ABS mam na liscie dodatkowych opcji.
  9. Podobnie jak Kornelio - sprawdzilbym drazki kierownicze. Moze byc luz na tzw. jabluszkach. Ja mailem tak, ze w zakretach jakby auto wyjezdzalo z toru jazdy. Mechanik - dobry - stwierdzil luz na wspomnianych jabluszkach, Wymienilem tez sworznie i tuleje - podobnie jak ty. Sprawdz ten luz. Link: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=32_0630&hg=32&fg=25 Sa to te buly elementu 5 i 6 znajdujace sie od strony elementu 4.
  10. Kolczasty odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E36
    Czesciowa odpowiedz: http://vabikbmw.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=651
  11. Dokladnie, dolozyc pare groszy i kubic Bilstein'y ew. ciut tansze Kayaby.
  12. Moga byc jeszcze luzy na drazkach kierowniczych - mi drgala kiera podczas jazdy. Oprocz drazkow wymienilem sworznie i tuleje. Teraz bede zmienial tarcze z przodu bo czuc, ze krzywe i zaczyna autko slabiej hamowac.
  13. Kolczasty odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E36
    Moze to Ci pomoze: http://vabikbmw.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=651
  14. Kolczasty odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Przerabialem niedawno ten temat. Wymienilem sworznie (wewnetrzne i zewnetrzne), tuleje wahaczy oraz drazki kierownicze - jak reka odjal. Pozniej znowu zaczely sie drgania przy hamowaniu - ale to byla wina zuzytych tylnych tarcz hamulcowych. Po wymianie drgania ponownie ustaly i tak jest do dzisiaj.
  15. Zainteresuj sie produktami Teknorot'a.
  16. Pytanie jaki to konkretnie Tedex, jaka specyfikacja? Podejrzewam, ze tak jak i u mnie to i u ciebie olej we wspomaganiu powinien byc koloru czerwonego - patrz korek od zbiornika do wspomagania. Ja mam zdajsie Texaco Texamatic 7045E (olej klasy ATF Dexron III). Jesli olej jest wlasciwy to chyba bedziesz musial przygotowac sie na zmiane pompy.
  17. A jaki masz poziom oleju w zbiorniczku od wspomagania? Kiedy ow olej byl zmieniany, przy okazji jakiego jest teraz koloru? A ze buczy po rozgrzaniu - olej rozgrzewa sie przez co robi sie rzadki i stad to wycie - taki moj skromny wniosek ;)
  18. Tak. Moze tak byc. W wyniku oleju zbierajacego sie w gniazdach swiec parcieja oslony cewek w zwiazku z czym cewka zaczyna miec przebicia - takie informacje uzyskalem ostatnio od mojego mechanika.
  19. Dokladnie tak jak pisze Pawel BMW e36 - wine za taki stan rzeczy ponosi uszczelka pokrywy zaworow: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=11_1283&hg=11&fg=15 nr 3. U mnie zapackane byly swiece 1,3 i 6.
  20. Ja biore Meyle rowniez z tego wzgledu, ze ostatnio dowiedzialem sie ze mam zawieszenie M-Technik, wiec co mi tam komfort ;)
  21. W temacie sworzni - w marcu 2006 zalozylem z febiego, wczoraj na przegladzie wyszlo, ze lewy jest do wymiany! Mam zamiar zakupic wspomniane Meyle bez strefy komfortu.
  22. U mnie na parkingu Citybanku stoi zolte e31 ze znaczkiem Alpina. Jak dam rade, zrobie foto i do spisu ja ;)
  23. Kolczasty odpowiedział(a) na martur temat w E36
    Zapytaj tutaj: DELOCH Katowice ul. Gliwicka 199, tel. 032 254 37 31 Ew. moze kogos poleca.
  24. Kolczasty odpowiedział(a) na martur temat w E36
    Auto Serwis Antosz Gliwice ul. Rybnicka 43. Przetaczalem tam kiedys tarcze do uniaka. http://www.autoserwis.gliwice.pl/
  25. :) Polecam sie na przyszlosc.
