Dlaczego moje auto samo zmnienia kierunek jazdy????
Witam i proszę o pomoc. Mam 318 '91, około roku temu moje autko podczas jazdy delitatnie zmienia kierunek jazdy na prostej drodze!! za to w na dołkach czuje jak mnie dosłownie "przestawia", więc zrobiłem totalny przegląd i wyszło na końcówki wachacza. po wymianie było lepiej ale objawy wróciły. amortyzatory są niezłe, spreżyny też, końcówki sprawdzałem i tez są ok!! co jest?? czy to może luz na maglownicy?? a i jeszcze jedno, jak jade powoli po wybojach to czuje dziwne stuki puki w kierownicy, nic nie słychać tylko czuć...
a sworznie sprawdzales? zbierznosc?
najlepiej jakpodjedziesz do mechanika i posprawdza na czym masz luzy
byłem u kilkunastu mechaników i nikt nie wie co jest, o jakie sworznie chodzi??
mowie o sworzniach wahaczy (przy kole)czesc nr 19
jak sie zachowuje autko przy ostrym hamowaniu na prostej drodze?
Mam to samo, tylko nie az tak drastycznie jak kolega. Pozatym ze sam skreca;) pow.120 to jeszcze kierownica sie skrzywia. Stawiam na Maglownice ale dopiero za tydzien do mechanika. Przy ostrym hamowaniu bije kierownica(nowe tarcze,klocki maja 10tys)
warto by sprawdzić silentbloki [TULEJE GUMOWO METALOWE}wachaczy przednich te mocoane z tyłu do podłużnicy jak są zużyte to auto dziwnie się zachowuje.
jak już pisałem wymieniałem te sworznie na wachaczach kompletnie wraz z tą gumową tuleją, zbierzność też robiłem po tej wymianie. przy hamowaniu na wybojach jest też nie dobrze ale na prostej drodze jest ok. jeśli chodzi o maglownice to jak ją można zregenerować bo kupno drugiej na giełdzie lub szrocie nie wchodzi w gre.
a sprawdzałeś zaciski czy jest równa siła chamowania może jeden z nich jest lub się zaciera na prowadnicach lub tłoczysku.
sprawdz maglownice i koniecznie drazki kierownicze wraz z koncowkami.czy jestes pewien ze tuleje masz zamocowana poprawnie?
końcówki są ok ale mam nowe bo i tak chce je wymienić, z tymi tulejami to właśnie nie wiem, ostatnio sam sie zastanawiałem, mój znajomy wymieniał w skodzie fabii i stwierdził że u niego są w o 90 stopni przekręcone... zacisków nie sprawdzałem ale to zrobie :D
nie mowie o koncowkach drazkow ale o samych drazkach!
A opony jakie masz? Chidzi nie tylko o rozmiar (chociaż głównie), ale i o firmę. Uwierz, że różnica jest diametralna między 205, a 225, szczególnie na koleinach i poprzecznych "niedogodnościach".
Kai
Przecież z maglownicy wychodzą bezpośrednio dwa krótkie drążki do których są przykręcone końcówki i tyle... podobno mogą byc luzy na tulejkach w maglownicy, opony teraz mam 185/65, miałem alu 205 ale sprzedałem jednak na 185 jest lepiej, chce kupić jakieś 17 ale nie będzie dało się jeżdzić..
Podobnie jak Kornelio - sprawdzilbym drazki kierownicze. Moze byc luz na tzw. jabluszkach. Ja mailem tak, ze w zakretach jakby auto wyjezdzalo z toru jazdy. Mechanik - dobry - stwierdzil luz na wspomnianych jabluszkach, Wymienilem tez sworznie i tuleje - podobnie jak ty. Sprawdz ten luz.
Link:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=32_0630&hg=32&fg=25
Sa to te buly elementu 5 i 6 znajdujace sie od strony elementu 4.
aaa teraz rozumiem :) dzięki za pomoc, sprawdze to i pewnie wymienie odrazu :D
