Kolczasty
Treść opublikowana przez Kolczasty
  1. Witam, niedawno wymienialem pompe paliwa i jak reka odjal. Nie mam juz zadnych szarpniec, ani na zimnym ani na cieplym silniku. Stan mojego licznika na dzien dzisijeszy to 267000 km. Pompa wymieniana przy okolo 263 tys. Pozdrawiam, JK
  2. Ja moze troche z innej strony - jak mi pompa paliwa padala to jakby przy nizszej temperaturze zacinala sie, silnik nie potrafil utrzymac wolnych obrotow w efekcie czego gasl. Na skrzyzowaniach musialem trzymac auto na min. 1500 obrotow. Zaznacze, ze moje autko na starej pompie przejechalo 260 tys. Ew. tak jak podpowiadaja koledzy - byc moze czujnik temperatury silnika?
  3. Witam ponownie, po nieselna dwoch latach okazalo sie, ze winna temu zamieszaniu byla pompa paliwa. Ostatnio mialem to samo, z tym ze auto praktycznie nie chcialo sie uruchomic. Stukanie po pompie pomagalo. Obecnie pompa jest juz wymieniona i nie ma tego problemu. Pozdrawiam, JK
  4. Witam, wczoraj ukrecilem nakladke na sruby zabezpieczajace kola w moim BMW. Efekt jest taki, ze mam teraz zalozone 3 kola zimowe (felgi stalowe) + kolo aluminiowe z letnia opona. Bylem w salonie BMW i okazalo sie, ze moje sruby zabezpieczajace nie sa srubami made by BMW. Stad moja prosba: czy ktos moze posiada nakladke na takie sruby o numerze 501? Taki nr jest wybity mojej nakladce. Ew. jesli ktos ma jakies sugestie jak wykrecic ta srube? Czy sa jakies zaklady, ktore sa w stanie dorobic taka nakladke. Wiem, ze w osotatecznosci pozostaje chyba rozwiercenie tego ustrojstwa. Jestem z Katowic.
  5. U mnie rowniez w m50b20 - kolo dwumasowe + tarcza bez tlumika. Auto z klima.
  6. Kolczasty odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Podobnie jak wyzej - zprawdz oslony tarcz czy nie sa skrzywione. U mnie akurat z przodu byla lekko wykrzywiona i po wymianie kol zaczelo przycierac.
  7. Kolczasty odpowiedział(a) na dami_bmw temat w E36
    Bylo wiele razy, wystarczy dobrze poszukac. Stawiam na uszkodzona wiazke przy klapie begaznika (po lewej stronie stojac twarza do tylu auta). Ew. moze tez byc uszkodzony ktorys z silownikow/ew. kontakt z ktoryms z silownikow.
  8. Kolczasty odpowiedział(a) na WuBe temat w E36
    Proponuje zapoznac sie z lektura w tym linku: http://vabikbmw.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=646
  9. Nie wiem, czy w twoim autku filtr paliwa jest pod maska. Jesli tak, proponuje sprawdzic cybanty przy tym filtrze.
  10. Witam, prawdopodobnie najpierw musisz odblokowac komputer. Wciskasz jednoczesnie klawisze 1000 i 10 a nastepnie wybierasz test nr 19. Kod do odblokowania to suma biezacego dnia i miesiaca. Przykladowo, jesli dzisiaj jest 13.06 to kodem odblokowujacym jest 19. Kod na jutro to 20 itd. Po tym zabiegu powinny dzialas pozostale kody. Link, ktory moze ci pomoc: http://www.unofficialbmw.com/all/electrical/all_obc_secret_codes.html Pozdrawiam...
  11. Kolczasty odpowiedział(a) na pioneer7600 temat w E36
    Pewnie rozchodzi sie o laczniki stabilizatora. Przed zmiana byly dlugie, po krotkie tak jak u mnie (07.1992). Wejdz pod auto i zobacz: - jesli masz takie http://www.allegro.pl/item201277391_lacznik_stabilizatora_bmw_e30_e36_e28_e34_e24073.html tzn. ze masz te przed zmiana, - jesli jednak takie jak tu: http://www.allegro.pl/item202765902_bmw_seria_3_lacznik_stabilizatora.html tzn. ze masz po zmianie, czyli takie jak ja - krotkie. Tu znajdziesz umiejscowienie dla lacznika (element 6 lub 7 w zaleznosci od rocznika): http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=31_0267&hg=31&fg=10
  12. Kolczasty odpowiedział(a) na Ojciec temat w E36
    Hehe, w koncu poznalem prawidlowa nazwe :-)
  13. Kolczasty odpowiedział(a) na Ojciec temat w E36
    Moga to byc tzw. jabluszka przy drazkach kierowniczych.
  14. Nie i wszystko wskazuje na to, ze to kolo dwumasowe - bylem wczoraj u mechanika na naglej wymianie tarcz/klockow hamulcowych. Opisywalem mu problem. Dziwilo go tylko, ze jak gasze silnik to kolo dwumasowe nie odzywa sie. Wszystkie pozostale objawy, lacznie z moimi podejrzeniami co do silownika przy skrzyni wskazuja wlasnie na to kolo. Po 20-tym Beema bedzie na kompleksowym przegladzie, moze cos wykryje.
  15. U mnie po wymianie jak reka odjal, mialem podobnie.
  16. Co do Twojego stukotu - kiedy wymieniales plyn hamulcowy?
  17. Nosze sie z podobnym zamiarem - zakup E46 - i po wielu konsultacjach wybor padl na 330D. 320D odpadl ze wzgledu na nie najlepsza opinie (136KM). No i ja robie troche kilometrow - okolo 2000-2500.
  18. Tez mi to przed chwila przemknelo przez mysl. Dzieki, obadam w najblizszym czasie.
  19. Z tym u mnie w jak najlepszym porzadku. Z obrotami jak i tempertaura nic zlego nie dzieje sie. Mam jeszcze pewien problem ze sprzeglem - tak jakby czasami nie rowno lapalo ale podejrzewam, ze to akurat wina silownika. Dziwek niestety nadal pojawia sie. Na dniach bede wymienial plyny, poprosze zeby sprawdzili czy tam pod spodem wszystko jest ok no i ten silownik przy okazji.
  20. Dzisiaj zauwazylem, ze owy nurtujacy dzwiek wystepuje tylko i wylacznie w zakresie 70-80km/h. Moze faktycznie to jakas pompa buczy - paliwowa ale co ona mialaby wspolnego z obrotami/predkoscia i ew. biegiem jalowym?
  21. Witam wszystkich, szukalem na formu i byc moze czesciowo znalazlem odpowiedz na nurtujace mnie pytanie. Zaznacze, ze jestem po wymianie sprzegla - kompletne, jednakze problem owego burczenia tudziez dzwieku czegos wibrujacego pojawil sie jeszcze przed wymiana sprzegla. Myslalem, ze to lozysko oporowe. Okazuje sie jednak, ze chyba nie. Burczenie wystepuje tylko po rozgrzaniu samochodu i przy wcisnietym sprzegle oraz na biegu jalowym i tylko podczas jazdy powyzej 70 km/h. Dochodzi albo z okolic skrzyni alebo tylu - trudno jest mi to okreslic. Jadac powyzej 70 gdy wcisne sprzeglo aby np. zmienic bieg pojawia sie ten dzwiek. Gdy zmienie bieg i pusze sprzeglo dziwke ustaje. Gdy wrzuce jednak na luz i puszcze sprzeglo burczenie (powyzej 70km/h) daje o sobie znac. Gdy stoje na swiatlach - dziweku nie ma. Pytanie, czy to dyfer, walek atakujacy czy jak? Zaznacze, ze wymienialem tez lacznik elastyczny miedzy skrzynia a walem. Olej w skrzyni rowniez byl zmieniany. Moze mechanik ruszyl wal i to on teraz wibrujac wydaje takie odglosy? Poradzcie.
  22. Dokladnie, w pelni podpisuje sie pod tym. Ostatanio dostalem mandat, nie dyskutowalem nt. specyfikacji, certyfikatow jak co poniektorzy mogli by sugerowac czy nawet ew. przegladow urzadzenia. Panowie byli uprzejmi, sami opuscili troche stawke... ale punkty dostalem. Nie mam im tego za zle, taka maja robote. Proba unikniecia odpowiedzialnosci... - patrz wyzej.
  23. Jesli chcesz doklanie poznac wyposazenie sojego auta, podjedz do aso BMW i popros, zeby zrobili ci wydruk. Podasz im ostatnie 7 cyfr vin'u i gotowe. Usluga darmowa, bynajmniej w Katowicach.
  24. Dodam od siebie, ze jak masz system dzwieku BMW Hi-Fi (ja mam 10 glosnikow) czy jakos tak, to trzeba pamietac, ze glosniki sa podpiete do wzmacniacza - z tylu w kufrze, i trzeba podac na niego sygnal aby muzyczka zaczela wydobywac sie z glosnikow.
