czy mozna latwo wstawic duzy komputer na miejsce malego?
mam kompa z temperatura a chcialbym duzego ze spalaniem
czy po zakupie takiego na allegro bede mogl go zamienic i czy wszystko zadziala?? czy wtyczka jest ta sama?
i co z raczka od kierunkow? tez wystarczy zamienic? czy moze cos jeszcze trzeba zrobic?
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Z tego co sie orientowałem, bo sam mam ten mały komputer, to on jest na jedną wtyczkę , a ten pełny jest na 2 wtyczki. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=127833271 Koleś sprzedaje scheamty podłączenia http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=128270844
a ten drugi cały komputer z wtyczką i całą resztą
no... cena troche wysoka :)
no cena niestety jest wysoka, ale zazwyczaj komputery sprzedają gołe, a ty koleś ma manetke i czujniki
z tym ze on chyba sprzedaje wszystko co potrzeba zeby to zainstalowac jak ktos nie ma nic, tylko zegarek
a ja mam kompa z temp, wiec chyba nie wszystko mi sie przyda
tego to nie wiem, ale może jeszcze ktoś sie wypowie na ten temat
Niedawno byłem na etapie kupowania E36 i troche sie zorientowałem.
1. Możesz wstawić dużego kompa tylko jeżeli posiadasz małego kompa z zegarkiem, temperaturą i checkiem (czyli tego przed największym).
2. Wymaga to dodatkowo połączenia kilku kabelków do kilku kostek za deską rozdzielczą, ale tylko kilku i instrukcja jest prosta, poradzi sobie z tym każdy.
3. Nie ma gwarancji, że u Ciebie to zadziała, bo wg opisów, które czytałem nie działało w każdym przerabianym aucie. Ale generalnie powinna działać w każdej E36 powyżej 1994 r z małym kompem, który posiada checka.
To wszystko (linki do angielskich i amerykańskich) stron znalazłem na forum w dziale Elektronika, więc słabo czytałeś...
Pozdro256!
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
Check control'a + temp + godzine mam
wiec chyba zadnych czujnikow nie trzeba
tylko podpiac
Zmienic mozna nawet z zegarka analogowego, ale zabawy jest odpowiednio wiecej :roll:
Ciekawa teoria ja mam e36 coupe z pierwszych lat produkcji i zmienilem z komputera takiego jak ma autor tego tematu na najwiekszy OBC i dziala w 100% !!
Marcin Checka masz wiec przekladka nie jest problemowa ! Trzeba wyprowadzic 2-ga kostke z kompa i podpiac pod wskazania zegarow aby miec srednie. spalanie/dystans itd.
Do pełnego wyposarzenia OBC poza odpowiednią dźwignią kierunkowskazów potrzebny jest jeszcze gong pod kierownicę i sygnał dźwiękowy pod akumulator w komorze silnikowej (jest chyba taki sam jak zwykłe klaksony).
Zmienic mozna nawet konsole środkową w maluchu na taka z porsche. Chodziło mi o to, ze bez większych kombinacji, zdejmowania całej deski i wkręcania 30 czujników w silnik możliwe jest to tylko przy posiadaniu w samochodzie przedostatniego OBC, czyli tego z 11 przyciskami.
A czy z tego co napisałem wynika, że da sie to zrobic TYLKO w E36 po 1994 r? Moim zdaniem z tego zdania wypływa wniosek, iż istnieje ryzyko, ze przeróbka w aucie sprzed 1994 może nie być skuteczna. Wiąże się to z faktem, ze na różne rynki, auta miały inne standardy. Dlatego są np Germany Version, USA Version itd.
Zmienic mozna z kazdego (nawet zegarka analogowego), jakie 30 czujnikow w silnik :lol: ?? Calkowicie nietrafne to Twoje porownanie deski z porsche do malucha. Potrzebny jest modul Checka, nie wiem skad masz informacje ze tylko z 11-to przyciskowego jak byly tez kompy 8 przyciskowe z funkcja CHECK (wtedy trzeba dorzucic gong i czujnik temperatury).
Watek juz zakonczmy: jezeli jest check to 90% pracy jest wykonane, reszta 10% to pikus (czujnik temperatury i wskazania z zegarow, ewentualnie gong i odpowiednia dzwignia do kierunkowskazow).
Mam znajomego ktory zalozyl kompa w miejsce zegarka ! Ale moim zdaniem ta operacja jest nieoplacalna (zbyt duzo zabawy)
To też miałem na myśli.
Pozdro256!
