MrSiekacz
Treść opublikowana przez MrSiekacz
  1. Nie zdążyłem już tam napisać, że mechanik który stwierdził awarie sprężarki okazał się debilem co umie tylko nabijać klime. Pojechałem do innego i jednak sprężarka dobra była. Mam 4 pinowy, chłodziło właśnie przy szybszej jeździe, ale teraz to już wgl nie chłodzi
  2. Byłem u gościa nabić klime i powiedział, że sprężarka dobra, nabita już do pełna tylko powiedział, że ten wentylator od klimy nie żyje. To było tak, że jak jechałem to ta klima raz działała, raz nie. Wymieniłem wentylator, ale klimy nie ma ;/
  3. Ale z dmuchawą i ogrzewaniem nie mam żadnych problemów, jednie klima, słychać, że dzwięk dmuchania się zmienia, ale nie leci zimno
  4. Jest taka mozliwosc, ze przez niesprawny wentylator klima nie działa?
  5. Witam. Nie działała mi klima prawdopodobnie przez to, że mój stary wentylator był zatarty i nie dało się go ręką nawet poruszyć. W klimie miałem tylko błąd o jakiejś dodatkowej pompie wody, ale to chyba nie ma nic wspólnego z klimą co? Wymieniłem wentylator na sprawny teraz takie pytanie. Czy jak na zimnym silniku włączam klime to powinien ruszyć od razu ten wentylator? Bo ani klima nie działa ani nowy wentylator się nie kręci.. Można jakoś go odpalić w inpie? jak tak to gdzie?
  6. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Dzięki. Dziś przejechałem pare km, temp utrzymywała się na poziomie 97-98 st, bardziej 98, normalna powolna jazda, ale jak zaparkuje i potrzymam chwile odpalone to potrafi dojść do 100, czasem ponad
  7. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Mam jeszcze pytanie z innej beczki. Teraz zszedlem do auta i jakiś pacjent mi drzwi zarysowal.. Jak można sobie poradzić z drobnymi rysami ?
  8. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Tylko ten element nie jest wymienny i musiałbym całą chłodnice wymieniać, a nie mam pewności czy z nią jest coś nie tak. Ogólnie to ile powinna wynosić temperatura podczas jazdy? Jakiej granicy nie powinna przekraczać?
  9. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Korek kupiłem na czescidobmw.pl , nie dokręcam jakoś mega mocno. Chłodnica nie wiem czy oryginał , ale wydaje mi się ,że tak. Sprawdze, ale gdzie jest jakieś oznaczenie?
  10. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Ale weźcie to pod uwagę, że miałem na jakiś czas spokój z tym wężem, na ponad pół roku, a robiłem dalekie trasy, katowałem czasem i nic. A tu o znowu ten sam problem, spadł w czasie jazdy, i co najlepsze on nie spadł od temp raczej tylko temp dopiero zaczeła wzrastać jak on spadł. Przy teście upg trzymałem to ustrojstwo długo i gazowałem i nic się nie zmienił kolor. Po odpaleniu nie łapie tego ciśnienia jakoś szybko, raczej w normalnym tempie twardnieją te węże.
  11. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Teoretycznie jakby ciśnienie było za duże to powinno korkiem puścić skoro nowy, a nie żeby wąż spadał.. Opaskę nową założyłem dla pewności i nic to nie dało. Do pewnego czasu miałem tak, że jak temp była np 98 st i dałem gaz do jakiś 4000 obrotów to spadła troche temp. Jak wąż mi spadł to zauważyłem, że ta szyjka platikowa co wąż na nią wchodzi jest jakby lekko wyszczerbiona, nie jest taka karbowana jak ta po drugiej stronie węża i lekko krótsza przez to, że wyszczerbiona, ale jest normalnie na tyle długa żeby wąż siedział i opaska też, zastanawiało mnie czy to nie ma coś z tym wspólnego, ale raczej nie skoro temp potrafi mi wyjść ponad 100 st jak auto stoi
  12. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Tak normalnie raczej nie slychać, ale jak dodam gazu to łeb chce urwać tak szumi to wisko Nowy wiatrak do klimy już mam upatrzony, ale to akurat najmniejszy problem teraz
  13. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Klima mi nie działa wgl przez ten wentylator. Jak dało się nim troche ruszyć ręką to jeszcze czasem działała. A teraz on ani drgnie prawie to już klima wgl nie trybi. Jak sprawdzić czy wisko się zasprzęgla?
  14. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Tak, chłodnica jest gorąca. A to, że nie działa mi ten wentylator przed wiskiem, Ten od klimy to ma coś z tym wspólnego? Ten wiatrak od klimy mam zatarty i wgl nie ruszy się.
  15. MrSiekacz opublikował(a) temat w E39
    Witam. Ponad pół roku temu miałem problem, że po jakims czasie spadał mi wąż ten górny tuż przy korku od chłodnicy, to takie kolanko. Zawsze spadało w tym samym miejscu. Wymieniłem wtedy korek od chłodnicy na oryginalny, odpowietrzniki też oryginał kupiłem, wąż wymieniłem, odpowietrzyłem. pompe wody niby mechanik sprawdzał i dobra była, termostat się otwiera. Po tym wszystkim przez ponad pół roku był spokój, aż do dnia dzisiejszego. Znowu spadł w tym miejscu co wtedy, odpowietrzyłem, zalałem itd. Ale temp w czasie jazdy była 98, pod domem postałem chwile żeby zobaczyć do ilu dojdzie i doszła do 101, dalej już nie czekałem. Ogrzewanie działa normalnie z odpowietrzników leci płyn. Co to jeszcze może być, że tak się stało? dodam, że jak mam ogrzewanie włączone to nie ma mowy żeby temp była wysoka i od razu można ją zbić w ten sposób. Robiłem wtedy też ten tester co2 i wyszło dobrze.
  16. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    No byłoby fajnie jakbyś tam zerknął bo troche zabawy jednak jest
  17. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Dużo zabawy jest żeby się tam dostać?
  18. MrSiekacz opublikował(a) temat w E39
    Witam. Co może być związane z takim nie trzymaniem szyberdachu? https://www.youtube.com/watch?v=23t6G-E-Wuc Przy szybszej jeździe to słychac na każdej nierówności.. Dodam, że nie działa mi opcja uchylenia szyberdachu do góry. Mechanizm słychać, ale nie podnosi się. mogę go swobodnie wtedy ręka podnieść do góry i opada. Odsuwanie normalnie działa.
  19. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Moja dziala normalnie .. A nowa zero reakcji gdy podpinam ta kostke od dmuchawy to na mojej odrazu dmucha a na nowej nic, zero. Co moze byc zepsute w tym panelu?
  20. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Jak wrócę do domu to tak zrobię . Ale gościu od którego kupiłem zapewniał, że jest sprawny Jak klikam np nawiewu na szyby. Nogi itd to takie buczenie jest w momencie naciśnięcia, ale nic nie dmucha
  21. MrSiekacz opublikował(a) temat w E39
    Witam. Wymieniłem Panel nawiewu bo mój miał przyciski pęknięte. Gdy podłączyłem nowy to wszystko świeci i przyciski działają, ale wgl nie dmucha żadna dmuchawa. Co to może być? Kupiłem zepsuta?
  22. https://bmwseries.pl/Thread-Poradnik-jak-zregenerowa%C4%87-pojedynczy-Vanos-BMW-E36-E34-E39 Przestudiuj. Musisz miec wszytko zblokowane żeby wyjąć vanosa i zmienić tą uszczelkę, a jak go włożyć żeby było dobrze masz w linku który podałem.
  23. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Kupiłem denso ik20tt ale troche drogie były. Świece wymieniałem 3000-4000 km temu ale tak jak pisałem, jakieś spalone są i myśle czy je teraz wymieniać. Jak sprawdzić sonde tak porządnie ?
  24. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Oki ,a odpowie ktoś na pozostałe pytania?
  25. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Co to może być? I chciałem jeszcze spytać jaki olej polecicie? bo mam valvoline maxlife 10w40 i wydaje mi sie, że to syf. Czy zła mieszanka może zepsuć świece zapłonowe?
