MrSiekacz
Treść opublikowana przez MrSiekacz
  1. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Odkręciłem z obawy, że jest za duże ciśnienie i może coś rozwalić. A tak wgl to na moim zbiorniczku nawet nie ma żadnych oznaczeń gdzie jest max płynu i zawsze mnie to wkurza..
  2. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    W inpie sprawdzałem temp cieczy i niby dobrze było. Ale wszystko pod machą jest tak gorące, że masakra, te plastiki od silnika na górze itd. Wcześniej aż tak nie bylo. Za każdym razem po przejechaniu jak poluzuje korek od chlodnicy to syk jak cholera. Jakby te węże były jakąś parą gorącą przepełnione, a nie samym płynem
  3. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Żeby się nie okazało, że będę tak jeździł i mi coś rozsadzi ciśnienie
  4. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    A jaka jest najlepsza metoda? Oni tak robili, ze poluzowali odpowietrznik przy chłodnicy lali i dmuchali w zbiorniczek aż leciało przez odpowietrznik, a potem zakrecili i robili to samo s tym odpowietrznikiem przy termostacie.
  5. Miałem to samo. Pomogła wymiana tarcz, klocków + drążki kierownicze z końcówkami i zrobienie zbieżności
  6. MrSiekacz opublikował(a) temat w E39
    Witam. Zsunął mi się ten krótki wąż co idzie do zbiorniczka wyrównawczego u góry. Byłem u mechanika żeby odpowietrzył i zalał do odpowiedniego poziomu i po tym całym jego zabiegu auto od zimego silnika do pionu się nagrzewa w zaledwie 2km ... Mega za szybko do tego co było kiedyś. Pod maską wszystko gorące w cholere. Węże twarde jak skała i gorące, że dotknąć nie idzie. Jak wtedy odkręcę korek od zbiorniczka to jest mega syk i ciśnienie zejdzie. Co to może być? Nie przegrzewa się, ale bardzo szybko się nagrzewa do pionu i długo stygnie..
  7. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    No tak, ale co będzie korzystniejsze?
  8. MrSiekacz opublikował(a) temat w E39
    Witam. Lepiej to wyciągać i szpachlować czy kupić taką reperaturkę i wstawić? : https://allegro.pl/oferta/reperaturka-blotnik-tylny-bmw-5-e39-sedan-kombi-pr-7246644583?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe&gclid=EAIaIQobChMIrM-5ycK74gIVhumaCh1Yqw0aEAQYAiABEgJAb_D_BwE
  9. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    febi odpada?
  10. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Tak właśnie celowałem, a alternatywa dla lemfordera jest jakaś?
  11. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    A wahacze z jakiej firmy polecacie?
  12. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    A jakim cudem ta klima ma przebłyski i działa skoro ten wiatrak wgl nie działa?
  13. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Na postoju działała dobrze. W trasie raz chłodzi, raz nie. Teraz to już wgl.. Może idzie jakoś naprawić ten wentylator.
  14. MrSiekacz opublikował(a) temat w E39
    Witam. Planuje wymiane tarcz i klocków. Jaką firme polecacie? Myślałem nad Zimmermann, jakieś inne sugestie czy to dobry wybór?
  15. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    A to brednie, że jak przejde z półsyntetyka na syntetyka to może coś się zjebać? Rozszczelnić ?
  16. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Nie mam pojęcia kiedy bo kupiłem w zimie auto. Teraz raz działa raz nie, raz chłodzi jak marzenie,a raz słabo bardzo. A te wiatraki to tanie nie są z tego co widzę i przy wymianie też troche rozbierania jest
  17. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    ale syntetyk czy pół?
  18. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Ale jest sens przejść z półsyntetyka na syntetyka? I czy castrol magnatec dobry?
  19. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Byłem dziś. W układzie byłó 600g koleś mi dobił do 1250, stwierdził, że wiatrak nie działa. faktycznie ten wiatrak od klimy nie kreci sie, krecil go srubokrętem i są opory troche. Klima zaczęła działać, wiatrak nie.. Ale i tak coś jest nie tak bo raz chłodzi klima, raz nie, raz słabiej raz mocniej. Masakra . Co mogę dalej zrobić?
  20. MrSiekacz opublikował(a) temat w E39
    Witam. Czy jest sens zmienić olej z 10w40 półsyntetyka na 5w40 syntetyka?
  21. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Auto kupiłem w zime także klimy nie używałem.. Zrobiło się ciepło, klikam snieżynkę, pali się, dzwięk dmuchawy się zmienia, obroty zafalują, ale leci ciepłe powietrze.. Koleś tylko podpiął, kazał włączyć klime, stwierdził, że kompresor zepsuty, powiedział, że niby się załącza, ale ciśnienie słabe, odpiął i tyle. Klimy jak nie było tak nie ma.
  22. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Zasprzęgla się normalnie
  23. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Jak to sprawdzić?
  24. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    W takim razie w czym problem? W inpie spreżarka i przekaznik się załącza . Mimo tego klima nie działa, dźwięk nawiewu się zmienia .
  25. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Taki błąd mam jak w klime wchodze
