Treść opublikowana przez MrSiekacz
E39 528i regulacja hamulca ręcznego
Witam. Mógłby mi ktoś powiedzieć co robię źle regulując ręczny? miałem poluzowane linki. Na założonej tarczy skręcałem tą nakrętkę do napinania ręcznego aż tarcza kręciła się z lekkim oporem, potem podkręciłem na lince przy dźwigni i na 3-4 ząbku już nie szło kołem ruszyć, a jak się przejechałem samochodem to i tak na zaciągniętym ręcznym prawie na maxa mogę ruszyć..
Wyciek płynu chłodniczego bmw e39 528i
Tylko wtedy miałem kałużę pod autem, a teraz nigdzie nic nie kapało. Z godzine miałem odpalone auto, sprawdzałem od strony kierowcy i od strony silnika. Potem jak odpowietrzałem to co poluzowałem odpowietrznik na obudowie od termostatu to za kazdym razem babelki szly, tak do usranej du.. , moze masz racje i gdzies jeszcze leci, ale gdzie
Stała się magia.. Założyłem wąż na koniec króćca i zakrecilem, dalej lecialo, tylko, że bliżej grodzi silnika pod tą osłoną gumową, zdjąłem całkiem ta gumową osłonę co jest na tych 3 rurkach i nagle przestało leciec. od środka pod kierownica też rozebrałem żeby zobaczyć czy tam jest sucho i od srodka nic nie leci. Tylko teraz zastanawia mnie fakt dlaczego samo przestało lecieć skoro był spory wyciek
Jak pogoda pozwoli to spróbuje zdjąć ta osłonę gumową co jest założona na te 3 rurki i zobacze czy faktycznie nie ma jakiegoś pękniecia tam głębiej. Jeżeli ten króciec jest pęknięty to jest opcja czymś to załatać/zakleić?? bo niezbyt mi się uśmiecha cała nagrzewnice wykopywać
Właśnie nie i to jest chore. Nową opaską to dosyć mocno skręciłem i kapie solidnie jak ogrzewanie puszcze. Pod wpływem ściskania ręką nie kapie.. tylko samoczynnie. To się sączy z tego miejsca za opaska co już dosłownie końcówka węża jest a pod tym wiadomo ten metalowy więc nie moge pojąć jakim cudem to leci jeszcze.
Zdejmowałem i wszystko wydaje się być ok. Czy jest opcja, że pękła gdzieś dalej pod tą osłoną gumową ta aluminiowa rurka w stronę kierowcy czy raczej te elementy nie pękają?
Witam. Jak włączę nawiew w samochodzie to mam wyciek z pierwszego węża od góry na zdjęciu. Wymieniłem już opaskę i dalej sobie leci. Leci dokładnie za opaską, kapie w ten sposob, że jak naciskam ręką wąż to nic nie kapie tylko samoczynnie co kilka sek. Ogarnia ktoś jak to jest dalej zbudowane i skąd może leciec w takim razie? Podgląd na zdj, zaznaczyłem skąd kapie https://ibb.co/cJYMR4F
Wymiana mechanizmu szyby BMW E39 528i
Już ogarnięte. Zerwała sie ta dolna linka. Dopiero jak obciąłem te górną linkę za blachą to wtedy szyba puściła.
Jak ręcznie skoro ani drgnie reka ? Nawet jak przycisk nacisnę to pozgrzyta i tez się reka nie da zsunac
Witam. Mam do wymiany mechanizmy w przednich szybach (zerwane linki) z racji tego, że nie mogę opuścić szyby to w jaki sposób mogę odkręcić szybę?
E39 528 Szyberdach
Po dwóch latach zabrałem się rozebranie tego szyberdachu i okazało się, że 2 ślizgi połamane były i dlatego się nie podnosił do góry, wymieniłem i wszystko działa, ale nadal pozostało takie coś, że jak jest zamknięty to skacze na dziurach i ręką jak pcham góra dół to ma luzy.. Przy szybkiej jeździe też go lekko podwiewa.. Może ktoś miał taki problem?
BMW E39 528i Wyciek benzyny
Mechanik 200 zl krzyknął za wymiane tych dwóch rurek .. co idą pod autem od baku do filtra paliwa. Już stwierdziłem, że sam sie za to zabiore. Jakie przewody polecacie włożyć? miedziane ?
Witam. Pojawił mi się wyciek benzyny z przewodu paliwowego, tak mnie więcej przed filtrem paliwa, leje jak szalone. Przerabiał ktoś ten temat? Dużo roboty jakbym chciał ten kawałek przewodów wymienić? ( ten kawałek przed filtrem paliwa aż do tego miejsca co opaska jest)
BMW E39 528i Problem z mechanizmem otwierania maski
ogarnięte, dzięki
Majonez w silniku, odma bmw e39 528i
A to, że nie przysysa korka i brak reakcji na odkręcony korek wlewu i wyjęty bagnet to normalne?
Witam. Ostatnio jak ruszyłem auto to po nagrzaniu przy ruszaniu pojawiała sie za mną chmura, jakby biały dym, para. Autem od jakiegoś czasu rzadko jeżdżę, raz w tygodniu zaledwie. Po powrocie zajrzałem pod korek wlewu oleju, do rury odmy, a tam taka sytuacja jak na zdj.. Do tego jak odkręcę korek wlewu oleju na odpalonym silniku to brak reakcji, nie przysysa, nic z tych rzeczy, jak bagnet wyjmę to też nic się nie dzieje. Co to wszystko może znaczyć? Jakiś czas temu wymieniałem odmę na febi. https://ibb.co/9nBRR47 https://ibb.co/5kWXmHp https://ibb.co/Pj77S4r https://ibb.co/HnH2qtB
BMW E39 528i Błąd
Ale mam samochód już 3 lata i ten błąd pojawił się niedawno tak z niczego. Co w takiej sytuacji? Zauważyłem, że jak go wykasowałem to samochód dostał lekkiego kopa, jeżeli błąd powróci to co zrobić?
BMW E39 528i Błąd
Witam. Pojawił mi się błąd o takiej treści: https://ibb.co/Msc9KgG Co to może oznaczać?
Witam. Mam taki problem, że jak chce otworzyć maskę, pociągnę za wajchę w kabinie to ten dzyndzel miedzy nerkami do otwierania nie wyskakuje, musze go wydłubywać i czasem jeszcze raz pociągnąć za rączkę w kabinie żeby całkiem puściło. Do tego jak zamykam to musze jebnąć solidnie maską żeby złapała na 2 zamki, inaczej na 1 tylko trzyma. Co tam się mogło zwalić?
Akumulator bmw e39 528i
Jeszcze pytanie odnośnie tego zakupu. Jaki rok produkcji jest w miarę rozsądku przy kupnie? I jak zmierzę to jakie napięcie powinien mieć żeby w miare była ta pewność, że ten akumulator nie jest kiepski?
Witam. Potrzebuje wymienić akumulator czy akumulator bosch S50 08 będzie pasować? ' Niby takie pasują do 2.8: Bosch S4 S40 07 72 Ah 680 A 278x175x175 mm Bosch S5 S50 07 74 Ah 750 A 278x175x175 mm a ten niby do 2.3 , 2.5 : Bosch S5 S50 08 77 Ah 780 A 278x175x190 mm Lecz u mnie w sklepie jest akurat ten s50 08 i stąd pytanie czy te 1,5cm wysokości i trochę wieksza moc nie będą przeszkadzać ?
Plukanie silnika e39 528i
Oglądałem właśnie filmik jak typek testował te nafty i inne ustrojstwa i właśnie nafta guzik dawała, a ten preparat co dałem linka rozpuścił nagar do czystego tłoka, ale nie wiem czy mogę to wlać do silnika żeby nie spieprzyć bardziej? Skład tego : <5% fosforany, <5% fosfoniany, <5% krzemiany, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze, wodorotlenek sodu.
Moge to wlać na tłoki ? https://tenzi.sklep.pl/tenzi-brudex-1-l-p-995.html
Witam. Robil ktos ten patent z zalewaniem tłoków naftą? Walcze ze spalaniem oleju i zastanawiam się czy to wypróbować. Jeśli ktoś robil to niech napisze co i jak i czy to wgl cos daje
Łożysko tył e39 528i
Trzeba opuszczać maglownice do wymiany tego ?
