MrSiekacz
Treść opublikowana przez MrSiekacz
  1. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    https://www.youtube.com/watch?v=V1zLsJ_-mzU to samo ;/
  2. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    https://www.youtube.com/watch?v=90R-3nvH7MA tak to wygląda
  3. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Nie zakładałem nowego tematu bo nie chce zaśmiecać ;p Olej zlałem i szczerze to wygląda na czyściutki. Śrubę od spustu wyrobiłem bo się nie dało odkręcić i musiałem tą do wlewania zlewać -.- . Opiłków też nie widać. Jak kręce półosią lub wałem to pracuje cichutko i jest git, ale jak zrobie tak jak piszesz czyli zablokuje wał i kręcę półosią to to coś równomiernie przeskakuje. A smar to jaki dać w to miejsce: ? Czy ta uszczelka jest taka sama jak do korka od dyfra? https://allegro.pl/oferta/pierscien-uszczelniajacy-febi-bmw-10612568602
  4. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Oki a jaki smar mogę włożyć w to miejsce co się łączy dyfer z wałem?
  5. Ja założyłem febi i działa bez zarzutów
  6. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Ogólnie jak nawet ruszam i inaczej puszczam sprzęgło niż zwykle to drży całe auto przez sekunde. Jaki smar mogę włożyć w to miejsce co się łączy dyfer z wałem? I w tym dyfrze co kupiłem żadnych luzów nie wyczuwam tylko jest takie coś, że jak powoli kręcę flanszą to obie sie kręcą w tym samym kierunku a jak zakręcę troszkę szybciej to druga zmienia kierunek i wtedy kręci się jedna do przodu, druga do tyłu i wydaje jakiś dzwięk jakby coś przeskakiwało. Czy tak powinno być?
  7. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Podczas puszczania sprzęgła takie drgania są
  8. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Dobra dorwałem dyfer, wydaje się być sprawny tylko, że typ obciął półosie i teraz jak to odkręcić jak każda strona sie obraca? -.- Dwa pytania mam odnośnie auta jeszcze.. Co może być jeśli podczas redukcji biegu występują drgania? I co należy wymienić jak drążek zmiany biegów na wbitym biegu lata na boki jakby na luzie był?
  9. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Dzięki chłopaki. A mam jeszcze takie pytanko. Na co zwrócić uwagę kupując dyfer ? Bo nie chce kupić lumpa co będzie wyl tak jak mój
  10. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    No właśnie gościu gadal pierdoly, ze w 2.8 takie same. Czyli głupoty gadal?
  11. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Orientuje się ktoś może czy dyfer z automatu będzie pasować do mojego manuala jeśli mają te same przełożenia?
  12. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Co może być zwalone, że jak odkręce korek oleju to czuje żywą benzynę?
  13. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Wymieniłem odme ,ale za żadne skarby świata nie mogę dopchnąć do końca, czy jak będzie tak jak teraz to będzie zasysać lewe powietrze czy nie powinno?
  14. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Kupiłem używkę, na krótko działa, jak znajde czas to podmienie i mam nadzieje, że ożyje. Orientuje się ktoś czy będzie różnica jakaś duża jak dyfer zamiast 2.93 włoże 3.07? Bo niby i ten i ten chyba idzie do 2.8? Ale czy rożnica jakaś duża?
  15. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Z racji tego, że jeszcze nic nie wyjąłem zrobiłem drugą próbe na krótko. Zetknąłem plusa z rozrusznika z tym mniejszym kabelkiem, raz dolnym, raz górnym. Zero reakcji. Jedyne co słysze to to, że jakiś słaby nawiew na chwile przestaje wiać, a rozrusznik nie daje oznaków życia. Co to według Was oznacza? Może tak być przez to, że styki troche zaśniedziałe? Czy raczej rozrusznik już kaput ?
  16. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Próbowałem i przeskoczył.
  17. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    9 mi nie wejdzie, a 10 jak wejdzie to przeskakuje przy dużej sile bo to dokręcone jak cholera, a jakbym spróbował od spodu to jest na tyle miejsca między skrzynia a tą przegrodą żeby tam młotkiem nabić porządnie tą nasadke?
  18. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Próbowałem tą płaska E12, ale za krótkie to gówno i tylko sobie obrobiłem te śruby.. Da się to jakoś teraz odkręcić jak mam te łby od śrub troche powichrowane? Nasadki już nie moge założyć
  19. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    U mnie oczkową 10 nie idzie, musze zamówić klucz oczkowy E12 i może pójdzie. taki klucz https://www.leroymerlin.pl/narzedzia-reczne/klucze-reczne/klucze-plasko-oczkowe-oczkowe/klucz-oczkowy-ju-itx-10-12-jufisto,p441715,l2626.html?gclid=EAIaIQobChMIv8qrsffV7wIVKgWiAx131QSjEAAYASAAEgKmhfD_BwE&gclsrc=aw.ds A ten grzybek, ta końcówka wtrysku jest bardzo potrzebna? Bo wyjąłem listwe wtryskową i na jednej nie miałem tego grzybka, zdjąłem to z jakiejś używki, ale było ciężko i troche to zniszczyłem i taki lekki luz jest. Znalazłem ten badziew : https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-wtryskiwaczy-paliwa-typ-bosch-bmw-9572868724?reco_id=be088655-90b2-11eb-aa80-bc97e12c8720&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118 Czy to jest bardzo potrzebne? ta końcóweczka
  20. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Mam tam E12, ale 10 oczkową jak próbowałem to przeskoczyło, za mocno dowalone.. Nie chce obrobić tego bo będzie problem. Jakimś łamanym kluczem może tam podejde, już próbowałem te złączki łamane ale lipa jest. Do tego przewodów od lpg dużo tam i też przeszkadzają. A ten element co załączyłem na zdjęciu to co to jest za cudo?
  21. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Dopiero w ten weekend znalazłem czas i rozgrzebałem wszystko. Zdjąłem cały kolektor (przy okazji zrobie odme i inne pierdoły).. Ale powiedzcie mi jak odkręcić ten zjebany rozrusznik .. Nie chce mi tam żaden klucz podejść bo tak ciasno jest, że jak nasadke włożę to grzechotki nie zapnę .. Jest wgl opcja odkręcić to od góry czy tylko od dołu? -.- A i co to za element jest ? bo znalazłem to luzem gdzieś w silniku :
  22. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Robiłem ten sposób z kabelkiem z filmiku, ale niestety to nie to, po zetknięciu kabli dmuchawa staje na chwile, czyli to samo co przy przekręceniu kluczyka na rozruch. W sobote to rozgrzebie i dam znać co i jak
  23. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Mam. W weekend sprawdzę ta kostkę i inpe i dam znać Spróbuję tez na krótko Tak myśle żeby spróbować jeszcze tego :
  24. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Fuser jakies pomysły? ;p
  25. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Podłączyłem miernik pod gniazdo zapalniczki i przy przekręceniu kluczyka na rozruch napięcie ani drgnie
