MrSiekacz
Treść opublikowana przez MrSiekacz
  1. Wycieków jako takich nie mam, ale jak dodam mocniej gazu to widze dym z rury, wydaje mi się, że jest lekko niebieskawy, śmierdzi.. ale śmierdzieć może przez brak kata. Do tego jak na wsteku jade to widze dosyć dużo dymu.
  2. Przekaznik sterowania zapłonem i wtryskiem benzyny DME, tego nie wyjąłem podczas pomiaru bo śrubką od przykrycia jedna zwalona i się kręciła w kółko. skoro książkowe ciśnienie to czemu mam dosyć duże spalanie oleju i moje świece wyglądają tak? : Jest opcja słabej odmy czy co? i od czego to cisnienie może być słabsze?
  3. ogarnie ktoś?
  4. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Kurde no właśnie nie mam.. I teraz się zastanawiam czy się za to zabierać bez klucza. Da rade to bez dynamometrycznego? kręcić ile fabryka dała i aż sił braknie? xd
  5. Witam. Zrobilem dzisiaj test cisnienia na cylindrach. Bez zadnego wyciagania przekaznikow itd( to ma jakis wplyw ?) I wyszlo mi cisnienie rzedu 10 bar i na jednym cylindrze 11bar. Jakie powinno byc i czy to jest kiepskie ? Jesli tak to czego to moze byc wina?
  6. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Nie mogę znaleźć tej śruby, to jest śruba M16x1,5 czyżby 120 nm? https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DD51-EUR-02-1996-E39-BMW-528i&diagId=33_0519 nr 5 na obrazku
  7. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Dzięki, a wie ktoś może z jakim momentem dokręcać tą długą śrubę co przechodzi przez tuleje pływającą?
  8. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Dobra już sobie ogarnąłem. Jeszcze 1 pytanko. Jakim smarem nasmarować tuleje pływające podczas montażu nowych?
  9. MrSiekacz opublikował(a) temat w E39
    WItam. Ma ktoś projekt ściągacza tulei pływających?
  10. MrSiekacz odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Rok produkcji 96.02 SIlnik : 2.8 Sedan
  11. MrSiekacz opublikował(a) temat w E39
    Witam. Jak poruszam szybko kierownica prawo lewo, obojetnie czy zgaszony czy zapalony silnik to stuka mi jakby metal o metal cos w układzie kierowniczym, do tego kierownica ma lekki luz i to są dosłownie krótkie szybkie ruchy prawo lewo. Co to może być? Drążki kierownicze i końcówki wymieniałem.
  12. MrSiekacz opublikował(a) temat w E39
    Witam. Mam przedlifta 96r fotele welury bez grzania, bez elektryki. Jest opcja wsadzic tam skory grzane elektryczne od polifta? Jesli tak to co trzeba zrobic zeby wszystko smigalo?
  13. Witam. Jaka norma LL oleju do bmw e39 528 rocznik 96 LL 01 CZY 04
  14. MrSiekacz opublikował(a) temat w E39
    Witam. Panowie do ilu powinno sie ladowac aku prostownikiem? W sensie ile V na mierniku musi mi pokazac na podpietym pod miernik zebym mogl odpiac aku i wsadzic do auta?
  15. Nie mogłem znaleźć tam ciśnienia, jedynie to co wysłałem w screenach na pierwszej stronie
  16. W jaki sposób mogę sprawdzić czy ta sprężarka daje rade? Bo załączać się załącza normalnie
  17. Ale jak włączę śnieżynkę to sprężarka chodzi i w inpie też jest jako włączona
  18. Czujnik sprawny, a klima dalej nie działa. Wentylator też nie rusza ani jeden ani drugi... Co jeszcze może być? Przecież nawet z niesprawnym wentylatorem powinna też klima działać.
  19. Włożyłem nowy czujnik i temp dalej-40 :/ co to moze byc? Sorry chłopaki za szybko napisałem. Jednak czujnik działa tylko musi potrwać trochę czasu zanim nabierze temp odpowiedniej
  20. Udało mi się wygrzebać tą wtyczkę, okazało się, że jest kabel, ale czujnika brak. Jutro kupie, ale pytanie czy zamiennik będzie git czy obowiązkowo musi być oryginał?
  21. Ale czytałem jakiś temat ,że jak gościu miał czujnik temp zepsuty to też mu wiatrak nie startował. Zobaczę co będzie jak ten czujnik ogarne. Gościu od którego kupiłem wiatrak twierdził, ze 100 % sprawny, kazał odesłać nawet jak mu powiedziałem, ze nie startuje.
  22. Przetrzepalem realoem i niestety nie widzę tam tego, albo ślepy jestem.
  23. Szukałem tam, ale nic nie znalazłem, tak jakby ktoś wyrwał. Poszukam jeszcze jutro, ale jeśli faktycznie nie ma to jak to poskładać jak kupie wtyczke na kablu i czujnik?
  24. Tylko ja tam czujnika nie mam, nawet wtyczki brak. Jak kupię czujnik i wtyczkę to jak to poskładać do kupy?
  25. Wyjąłem bezpiecznik nr 9 wentylator nie włączył się, włączyłem wentylator w inpie, też się nie włączył, klima nie działa, a dane z inpy następujące :
