Ponta
Główni Moderatorzy
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Czemu wziąłeś manual w 2021 r. do auta z silnikiem 1.5? To katorga.
  2. Ponta odpowiedział(a) na syciu temat w X5 (F15, F85)
    Jakiś argument czy mówisz tak, bo to modne i masz foliową czapkę a homologacja BMW to teoria spiskowa? :lol: Zapoznaj się z tematem trochę wiedzy zaczerp potem wygłaszaj teorie spiskowe.
  3. Ponta odpowiedział(a) na syciu temat w X5 (F15, F85)
    Pic na wodę to przeczytaj temat na 50 stron o xDrive. Różne szerokości felg różne opony.
  4. Ponta odpowiedział(a) na Dawid25 temat w E60, E61
    Zdajesz sobie sprawę z mniejszej średnicy kół, auto siedzące niżej, większa dziura w nadkolu?
  5. Ponta odpowiedział(a) na Dawid25 temat w E60, E61
    Ale obecnie też masz nieprawidłowe opony i chcesz założyć również nieprawidłowe. Tak ma to konsekwencje w prowadzeniu pojazdu i wpływie na podzespoły oraz przy stłuczce, gdy pan rzeczoznawca zobaczy na opony. Jeszcze Pirelli P Zero za 2800 zł możesz wyrwać.
  6. Ponta odpowiedział(a) na Dawid25 temat w E60, E61
    To są felgi z modelu M5 więc mają inne parametry niż felgi od cywilnego e60. Opony musisz mieć 245/35 + 275/30 na tył, żadnych innych cyrków z oponami. Jedne i drugie, które podałeś to bardzo dobre opony. Jeździłem na tych Goodyearch rok i złego słowa nie powiem.
  7. Podejdą, ale masz xDrive więc opony homologowane musisz mieć, gdy masz mieszane opony. F30 ma na przodzie 225/40 R19 + na tył 255/35 R19. Tylko fabrycznie te felgi mają 8 i 8,5 cala a te 8,5 i 9,5 więc opony 225 i 255 będą naciągnięte. W tym wypadku 235/40 + 265/35 byłyby odpowiednie, ale masz xDrive więc nie wiem jak to zniesie. Przy xDrive nie ma zabawy z kołami niestety.
  8. Kto montował amory? Sprężyna musi dobrze siedzieć w gnieździe (podkładka dolna gumowa) i dobrze na amortyzatorze. Niby nie da się tego źle złożyć, ale widziałem na autach źle zamontowane sprężyny. Druga kwestia jeśli są dobrze zamontowane to samochód niech pojeździ trochę i zobacz po pewnym czasie na równym asfalcie. Tu na zdjęciu stoisz może krzywo.
  9. Ponta odpowiedział(a) na syciu temat w X5 (F15, F85)
    Przód 255/50 + 285/45 na tył. masz xDrive więc opony muszą być homologowane. Komplet około 4k zł cię wyjdzie.
  10. Nie możesz. Musisz mieć powietrze z zewnątrz inaczej byś zemdlał w końcu w samochodzie. Ja ustawiam na auto i samochód sam zamyka obieg kiedy uzna za stosowne.
  11. Ponta odpowiedział(a) na dajmon temat w Felgi i opony
    Nie, ale zbyt duże obniżenie właśnie zakrywa oponę a to nie Honda Civic.
  12. Ponta odpowiedział(a) na dajmon temat w Felgi i opony
    Felgi od e90 do e46 fajnie wyjdą, bo przód wyjdzie 1 cm a tył 1,74 cm. Także styling 190 i 225 bez problemu. Drugi komplet nie wejdzie, bo przód wyjdzie 2,84 cm aż. To prawie jak 30 mm dystans na stronę i nie ma szans, że wejdzie. Co do spasu to na zdjęciach jest tragiczny spas, bo w tym rozwiązaniu nie zmniejszasz dziury między oponą a nadkolem tylko kładziesz auto zbyt mocno przez co powstaje efekt jak niżej, tragicznie to wygląda. Na zdjęciu, do którego wstawiłeś link fura siedzi od -40 do -60, ciężko mi ocenić, ale obniżenie 30 mm wygląda w e46 najlepiej - klasyka Eibach Pro Kit. No ale jak się podoba nie będę cię odwodził od tego. Lepszym zabiegiem jest w e46 montaż felg 8,5 i na tył 9,5 wówczas leci opona 235/40 i tył 265/35 lub analogicznie przy 19" 235/35, a na tył 265/30 - masz delikatnie większy profil i na -30 idealnie to się z dziurą w nadkolu licuje.
  13. Ostatnie 5 stron wszystko jest.
  14. Ponta odpowiedział(a) na pege temat w Z4 (E85/E86)
    Te auta nie maja czujników w kołach.
  15. Odpuść cofaną furę, po co jeszcze dyskusje prowadzisz ze sprzedawcą? Jak potem sprzedasz samochód cofany? Kolejny naiwniak musiałby się trafić.
  16. Felga idzie do środka 13,7 mm i na zewnątrz 11,7 mm. Bez sensu pchać 9 calowe felgi na przód i tył. Przecież nie założysz na to opon 225...
  17. Kup nowe felgi w sklepie, żeby mieć gwarancję. Opony w 1 linku są z 2012 r.
  18. G29 jaki silnik? :twisted: :twisted: możemy zrobić spota na wiosnę, swoim szatanem przyjadę :D
  19. Ponta odpowiedział(a) na Timac temat w F30, F31, F34, F35, F80
    Zaznaczając, że nie chcesz opon rft przy zamawianiu auta dostajesz te same amory, sprężyny itp. co auto na rft. Nie ma dwóch rodzajów zawieszenia w zależności od opon. Przecież nawet ktoś niezwiązany z motoryzacją poczuje różnicę na rft a bez przy oponie np. 225/50 17". Twoje słowa brzmią jak obrona wymysłu rft, nie podałeś ani jednego argumentu a u mnie dostałeś cały wachlarz. Co to znaczy twarde? Twarde automatycznie nie równa się sportowe.
  20. Ponta odpowiedział(a) na Timac temat w F30, F31, F34, F35, F80
    Trochę bujasz w obłokach. Typie kilka razy w roku kupuje nowe komplety ROF wiec wiem o czym pisze. Jak by zwykle się nadawały do moich potrzeb to bym brał tansze. Auto na ROF jest bardziej stabilne i trzyma lepiej tor jazdy. Na ten typ opon narzekają ludzie którzy maja rozwalone zawieszenie oraz stare amortyzatory. Zwykle opony są idealne do skody fabii czy aut z poprzedniej epoki. Wczoraj kupiłem nowy komplet pirelli p zero na lato i nie narzekam ze drogo bo wam tez radzę brać opony letnie zima a zimowe w lipcu. Ja nie czekam aż będą zajeżdżone bo wymieniam max po 2 sezonach. Wysoki bieżnik to bezpieczeństwo w każdych warunkach! Tym postem udowadniasz, że nie masz pojęcia o czym piszesz. Modele M dostają „zwykłe" opony bez technologii run on flat, co więcej przez x lat miały profil więcej od cywilnych odpowiedników, zeby było więcej gumy na feldze. Jak myslisz dlaczego? Zadzwoń do sztabu inżynierów BMW w dziale steering i powiedz co sądzisz o ich pomyśle. Pierwszy przykład z brzegu BMW M2. Opony montowane seryjnie? Michelin Pilot Sport Cup 2, Michelin Pilot Sport Cup 2 DT, Michelin Pilot Super Sport, Continental SportContact 3 - wszystko bez run on flat. To samo z e60, e46, e85, f10, f30 itp itd. każda jedna M nie dostaje opon rft. Zaletą run on flat jest rezygnacja z koła zapasowego/dojazdowego = redukcja kosztów produkcji takiego auta (nie ma wanny) = auto lżejsze = mniejsza emisyjność i spalanie, a dalej normy itp. Ta opona nie ma nic wspólnego z komfortem. Jest twarda i szybciej zużywają się podzespoły w zawieszeniu. To nie czarna magia. Załóż kiedyś wzmacniane Michały na auto to zobaczysz jak się potrafi prowadzić samochód.
  21. 99,9% e46 ma już 300-500k km+ nalatane.
  22. Ponta odpowiedział(a) na Timac temat w F30, F31, F34, F35, F80
    Nie masz homologowanych opon względem auta. Przy stłuczce może się rzeczoznawca czepiać i tyle. Seria ma na tyle 255/45 nawiasem mówiąc. Nie wiem po co kombinować z tymi oponami, wiadomo, ze podejdą i 215/65...
  23. Kup co chcesz, bo jak widzisz każdy swojego broni i gówno się dowiesz. Jak nie silnik to zawiecha. Jak nie opony to klima. Zawsze coś będzie bo to 15 letnie wozy. Nie obronisz się przed wszystkim. Ludzie tym jeżdżą, to nie prom kosmiczny NASA. Coś nawala jedziesz do speców od BMW i tyle. Forum jest specyficznym miejscem, ale możesz jako nowy tylko bólu głowy się nabawić. Filtruj informacje, bo wszędzie są tylko ludzie. Ktoś napisze nie kupuj diesla, to co - nigdy nie kupisz bo jakiś noname tak napisał? To samo z benzyną i 24/7 te tematy na forum diesel vs benzyna, już się odechciewa to czytać. Pierwsza rzecz to bezwypadkowe serwisowane auto. Miej z 8k zł w kieszeni w zapasie i kupuj. Może przez rok wydasz z tej kwoty 1k a może 10k.
  24. Każdy kierowca ci mówił? Jest tam homologacja nabita?
