530xi - felgi, opony
Jak sądzicie? Mogę coś takiego założyć do BMW 530xi e60?
235/35/19 (felga 8") na przód
275/30/19 (felga 9") na tył
BMW sugeruje 245/40/18 i 275/35/18 gdzie rzekomo nie powinno się stosować mieszanego ogumienia...
takie opony są na tabeli ciśnień oraz na http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/USA/530xi-N52/L-N/jan2007/browse/wheels/summer_tires/
Ja chcę zamontować 19" i takie żeby się średnice kół zgadzały z podanymi przez BMW.
wybrałem felgi gdzie ET jest zbliżone do tego co powinno być...
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Zgodnie z tym kalkulatorem wyliczyłem iż różnica w średnicach kół 18" jest -3,5mm że tylne koło ma o tyle mniejszą średnicę.
jeżeli chodzi o różnicę w kołach 19" to jest różnica na +0,5mm...
wydaje mi się że powinno być w takim razie powinno być bardziej przyjaźnie z proponowanym rozmiarem przeze mnie dla xDrive'a.
Jak sądzicie?
  • Odpowiedzi 101
  • Wyświetleń 24,9 tys.
Jka widać BMW dopuszcza rózne rozmiary felg/opon do e60 w ixie, więc nie masz się czym przejmować :
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/USA/530xi-N52/L-N/jan2007/browse/wheels/bmw_la_wheel_star_spoke_124/
opony które wybrałeś są jak najbardziej OK, a właściwie to są idelane rozmiary..
BMW daje jakieś kosmiczne ET ;/ 55 ?? 43 ?? paranoja ;/
opona na przód jest za mała 235 35 19 ;/
Ja planuję zrobić tak:
przód 19" x 8,5J ET38 i opona 245/35 R19
tył 19" x 9,5J ET33 i opona 285/30 R19
dajmon daj email to Ci wyślę co możesz założyć do swojej xi ;)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
kosmiczne ET bo e60 jest w Ixie.. Bez tego ustrojstwa ET jest rozsądniejsze.
felgi już leżą w garażu..
http://ills.bmwfans.info/2wz0.png
tak ET w miarę właśnie pasuje do xi ... tylko że z przodu jest 8" w sumie teraz mam zimowe 18" i też 8" szerokie a opona 245 czyli teoretycznie byłoby git..
Jedynie obwód koła mi się nie zgadza... tak patrzyłem to obwód będzie taki sam jak będzie 235/35 i 275/40 problem jest taki że muszę mieć podobny obwód z przodu i z tyłu bo to xi... przód rzekomo będzie o 6mm szerzej, a tył 1,6cm szerzej...
Zobaczymy czy mi się z tyłu zmieszczą w nadkola z tyłu...
wizualnie do tego co teraz mam to spokojnie się zmieści te 1,6cm, inaczej bym nie kupował tych papci...
Tyl moze przycieral, zakres ET w X przy 9.5" to 35-40.
Poza tym, radzilbym Ci zalozyc 245/35R19 i 275/30R19 - te opony beda mialy ta sama srednice, 285/30R19 jest wieksze.
Felgi, ktore znalazles beda wystawac, maja zbyt niskie ET. To felgi do wersji tylnonapedowej.
Podobnie, zle dobierasz oopony, na mieszane 19" potrzebujesz 245/35R19 i 275/30R19. Wtedy napedowi nic nie grozi.
Nie mówię że nie.... Katalogi podają że wejdzie ;) Ludzie tez piszą że wejdzie ;) najwyżej rant się zroluje :D
różnica średnic pomiedzy 245/35 a 275/30 to 6,5mm
różnica średnic pomiedzy 245/35 a 285/30 to 0,5mm
:cool2:
Tu mniej więcej oferta firmy Breyton (nie robię reklamy)
http://images68.fotosik.pl/577/c7fcc95c40847fe1.jpg
Mam jeszcze katalog z pracy... mogę wkleić ale dopiero jutro ;)
pzdr. Wojtas
Mam doswiadczenie w montazu felg do X'a, wiem ile tam jest miejsca. Chcesz rolowac, ok, moze nie bedzie przycierac. Bez rolowania wchodzi zakres, ktory podalem.
Tak wyglada komplet 19x8.5 ET35 i 19x9.5 ET40 w X
http://imageshack.us/a/img9/8017/djy7.jpg
http://imageshack.us/a/img10/5200/3wz8.jpg
http://imageshack.us/a/img16/6325/xyuv.jpg
Fajnie, tylko kierujesz sie rozmiarami katalogowymi, ktore sa umowne. Opony zadnego producenta nie maja takich rozmiarow, sa delikatnie odstepstwa.
Stara zasada jest taka - opony 225/35R19 sa parowane z 255/30R19, 235/35R19 z 265/30R19, a 245/35R19 z 275/30R19 i wewnatrz tego samego modelu opon danego producenta, srednica tych rozmiarow bedzie najbardziej zblizona.
Jak sobie spojrzysz na mieszany komplet felg do X'a montowany fabrycznie przez BMW, to beda tam opony 245/40R18 i 275/35R18 :wink:
Ale to Twoje auto, Twoj naped, takze rob jak uwazasz, ja zwrocilem Ci tylko uwage, ze popelniasz blad. Nie musisz korzystac z mojego doswiadczenia w tej sprawie.
Ja nie negowałem Twojego postu.
Ty masz X'a w e60? Rozumiem że masz w takim razie te felgi 8,5 oraz 9,5 ja tylko brałem pod uwagę różnicę obwodów kół przy napędzie 4x4 ale wiadomą rzeczą jest że zalecane jest 245 i 275...
Zatem moje pytanie brzmi...
Czy masz takie rozmiary kół? 245 i 275 ?
Jeżeli tak to jak długo już na tym jeździsz?
Teraz kwestia czy na felgę 8" wejdzie opona 245/35 ?
Ja robię po swojemu..... znaczy o ile się zdecyduję bo poluję na ładne 3SDM'y a nowe trochę kosztują ;) Mam ori 18 nówki więc mam na czym jeszcze śmigać.
Dalej.... Jutro aż wezmę metrówke i pomierzę obwody opon. 285/30 R19 mamy na stanie.... 275/30 R19 raczej też. 245/35 i 235/35 R19 będą za jakiś miesiąc ale kumpel ma 245/35 R19 po przelocie 500km więc się nada ;)
Tak. Wejdzie bez problemu. Ładniej byłoby na 8,5 ale to jest tylko dla oka ;) Nie masz czym się przejmować.
To autko ze zdjęć Twoje ? miałeś tam sprężyny obniżające ? Ładnie wygląda :)
Auto jest klienta, na naszych felgach, nie jest to pierwszy komplet naszych felg sprzedany do E60 z xdrive. W kazdym spisuja sie bezproblemowo i w kazdym zawsze montowane byly razem z oponami 245/35R19 i 275/30R19 na felgi o parametrach 19x8.5 ET35 i 19x9.5 ET35 lub 19x9.5 ET40.
Auto ze zdjec jezdzi na tych felgach juz prawie 3 lata.
Tak.
Skomentuje to moze tak, te felgi sa warte tyle ile kosztuja, a nie kosztuja duzo :)
Zmierz, tylko pamietaj, ze dla sensownego porownania musi to byc ten sam model tego samego producenta. Obie opony musza byc porownywane w takich samych warunkach, czyli jezeli jedna jest niezamontowana, to druga tez, itd. Wtedy bedzie to miarodajne. Byc moze trafisz na model opon gdzie 245/35R19 bedzie mialo srednice podobna do 285/30R19, ale w ogormnej wiekszosci, dziala jedna moja zasada - dlaczego, bo producenci opon doskonale wiedza, do jakich aut dane rozmiary maja trafic i paruja je tak, aby w tych autach nie bylo problemow spowodowanych rozbieznoscia w srednicach.
To E60 jest obnizone na sprezynach H&R.
I jak pomierzyłeś?
Ja policzyłem kalkulatorem i wychodzi różnica w obwodzie w obu przypadkach:
1) 245/40/18 i 275/35/18
Obwód 245/40/18 wychodzi 205,1cm
Obwód 275/35/18 wychodzi 204 cm
Zatem mamy różnicę w obwodzie wynoszącą 1cm, czyli tyle BMW dopuszcza... Bo takie rozmiary są na tabliczce ciśnień...
2) 245/35/19 i 275/30/19
Obwód 245/35/19 wychodzi 205,4cm
Obwód 275/30/19 wychodzi 203,3 cm na tył bardziej pasuje obwód 285/30/19 - jest 205,2cm
Tutaj różnica obwodów wynosi 2,1cm to wydaje mi się już być za duża różnica w obwodzie...
Jednak gdyby zrobić tak jak mówiłem
235/35/19 gdzie obwód to 203,2cm
275/30/19 gdzie obwód to 203,3cm
to różnica w obwodzie wychodzi 0,1cm to wydaje mi się być idealnie tak jak dać na 245/35/19 i 285/30/19...
Ale na moje to już za szeroko...
Zwłaszcza że mam felgi 8" i 9"...
Zakładając 235/35/19 na felge 8" i 275/30/19 na felge 9" i biorąc pod uwagę napęd X to będzie wydaje mi się odpowiednie wyjście..
Tylko może być różnica w wysokościach biorąc pod uwagę to że opona 235 będzie naciągnięta na felgę 8" i będzie niższa wysokość
a opona 275 będzie dobrze leżeć na 9"
http://www.oponeo.pl/narzedzia/dobor-opony-do-felgi/8-00x19 niby można założyć 235/35/19
Hmmm kwestia czy dobrać w razie co 2cm dłuższy obwód czy wziąć idealny względnie koło 1cm różnicy...
To niby zawsze mniejsze ryzyko uszkodzenia napędu...
:duh: POMOCY :duh:
Moze powtorze jeszcze raz, rozmiary i wynikajace z nich srednice sa umowne, rzeczywista srednica opon minimalnie sie rozni i tak jak pisalem wczesniej 245/40R18 jest parowane z 275/35R18, dlatego BMW uzylo wlasnie takich rozmiarow. Na 19" potrzebujesz 245/35R19 i 275/30R19 i tyle w temacie :duh:
Zrozumiałem i dziękuję za odpowiedź...
zakładam 245/35/19 i 275/30/19...
Temat można zamykać.
Wątpliwość rozwiązana... :cool2:
:cool2:
Przymierz jeszcze dokladnie te felgi, ktore wybrales, zanim zamontujesz opony, bo moim zdaniem przez niskie ET bedzie z nimi problem.
Można przy 'x' zastosować opony na przód/tył różnych producentów przy zachowaniu rozmiarów - 245/40R18 i 275/35R18? /opony nowe/
Tak, ale zmierz te opony ze soba, dla xdrive, kola na obu osiach musza miec ta sama srednice, zeby predkosc obrotowa na obu osiach byla taka sama.
takie rozmiary są na tabliczce ciśnień opon przy X, bynajmniej moim ten rozmiar jest i taki jest dozwolony dla xDrive
Ja mam problem, bo chcę założyć 19" a tego nie ma...
Felgi m-pakiet 'spidery' są 19" ale czy one trafiały do 'x'? W sumie czemu nie ale..... :roll:
Nie, X'y fabrycznie byly dostepne tylko z maksymalnie 18" felgami.
Dziś miałem trochę czasu.... pomierzyłem ;)
Teorię Vermilion'a o identycznych rozmiarach 245/35 19 i 275/30 19 tej samej firmy mogę wsadzić między bajki :cool2:
Miałem do dyspozycji oponki z samochodu kolegi... e60 RWD. przód na 8,5 cala i tył na 9,5 cala. Rozmiary jak wyżej, producent Delinte.
Wyniki orientacyjne ale starałem się popełnić jak najmniejszy błąd w mierzeniu. Opony mają przejechane może 500 kilometrów.
245/35 R19
http://images69.fotosik.pl/607/d8dd7f2457753c0egen.jpg
http://images69.fotosik.pl/607/efcb907ba0c46e78gen.jpg
275/30 R19
http://images69.fotosik.pl/607/ab6bf88145a9621agen.jpg
http://images67.fotosik.pl/608/40deea00bb62696dgen.jpg
Ja tego nawet nie komentuję bo każdy sam wyciągnie wnioski.
A tu Dunlop 285/30 R19. Ta opona oczywiście nie napompowana. Jednak nie wróżę żadnej różnicy po napompowaniu. Opona jest tak zudowana że rozciągnąć się nie ma prawa. Przynajmniej nie taka przeznaczona dla sam. osobowych i cieżarowych.
http://images67.fotosik.pl/608/606c59164b4fde09gen.jpg
http://images69.fotosik.pl/607/003db236bd640176gen.jpg
Szkoda że nie mam Dunlopa 245/35 R19. Jak coś się pojawi nowego na magazynie to nie omieszkam tutaj to pokazać ;)
Tutaj jeśli ktoś jest jeszcze chętny to może sobie poczytać (forum po angielsku). Warto się zarejestrować i zalogować bo sporo zdjęć się wtedy pokaże do tego.
http://5series.net/forums/tires-wheels-52/aftermarket-wheels-suspensions-xi-95139/
ps. Ja dalej trzymam się swojego planu. Pozdrawiam serdecznie.
http://www.toyo.co.uk/tire/pattern/proxes-t1-sport
Otworz sobie specifications
245/35ZR19 19 (93Y) XL 8.0 652
275/30ZR19 19 (96Y) XL 8.0 651
Ten sam model, ten sam producent, a nie przypadkowe, uzywane opony.
Wczoraj kupiłem 2szt. DUNLOP SP SPORT 01 275/35R18 95Y z myślą o tylnych kołach, teraz je zmierzyłem i mają obwód 205cm +/- 1-2mm. /zakładam błąd pomiaru/
Przy okazji nie zwróciłem uwagi, że to opona typu RoF :duh: i teraz mam pytanie czy muszę na przód też szukać RoF czy mogą być zwykłe? Patrząc jak twarde/sztywne są te Dunlopy to nie bardzo uśmiecha mi się zakładać na przód takie samo drewno. :cry2: Przód ma być 245/40R18.
Co sugerujecie?
Co sugerujecie?
Na obu osiach musisz miec opony tego samego typu, wiec jezeli maja to byc RoF, to przod tez musi byc RoF. Inaczej auto bedzie sie dziwnie zachowywalo na drodze.
Proponuję w przypadku 19" zrobić 235/35/19 na przód i 275/30/19 na tył..
trochę to lipa że 235/35 z przodu ale mogę powiedzieć że obwodem są tożsame jak 275/30...
niby 225 jest minimalnie dozwolone do X.. ;) zatem na 235 trzeba będzie wyższy indeks nośności dać wydaje mi się... coś koło 97-99
