Ponta
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Ponta
    e39 malowanie czy oklejanie
    Lakier musi być w niemalże perfekcyjnym stanie żeby kłaść folie. Folia jest lepsza w każdym wypadku. Malowanie tylko, jeśli masz element w słabym stanie.
  2. 17 11 8 672 104 - ta chłodnica jest dla aut z automatyczną skrzynią biegów lub sportową automatyczną skrzynią biegów. Ma 4 wejścia. 17 11 8 678 027 - standardowa do manuala 17 11 8 672 107 - do 2016/07.
  3. Podaj mi parametry felg i jak szerokie masz dystanse.
  4. Te felgi nie wejdą na front, są zbyt szerokie. Na przód szukaj 8-8,5J. Jak chcesz 4x to samo to maksymalnie 8,5J.
  5. Rozrząd rób na już. Podaj parametry felg to ci powiem czy wejdą.
  6. Panowie posprzątałem troszkę, bo temat zszedł na dalekie tory. Proszę się trzymać istoty rzeczy. Marka ma łączyć nie dzielić. Starajmy się wzajemnie sobie pomagać i nie obrażać.
  7. Pozbyć się dystansów.
  8. Tak. Podaj jakie ET mogą mieć felgi. Najlepiej link.
  9. Front 8,5 ET 30-35 daj. Tył 9,5 ET 35-40.
  10. Tak, oczywiście.
  11. Możesz, ale opony muszą być zgodne z tabliczką i homologowane. Tył będzie szersza opona.
  12. Ponta
    Przycieranie opony o nadkole
    Podaj parametry felg jak szerokość i ET.
  13. Ponta
    Czujniki ciśnienia
    Auto samo powinno je wykryć.
  14. m54b25 spełnia euro 3.
  15. Kup złącze AUX podłączane do radia z tyłu lub moduł BT podłączany również tam. Groszowe sprawy.
  16. P Możesz podczas jazdy. Po to jest ta funkcja, nic się nie stanie.
  17. Ponta
    Felgi do F10
    Jeśli masz mieszany zestaw to opony muszą być homologowane. tyl daj 9,5 ET 40 front 8,5 ET 35
  18. Ta skrzynia nie jest porządna, w dodatku obarczona wysokim ryzykiem. Zbadaj podwozie, bo tam wózek potrafiło wyrwać.
  19. Poducha poszła i pałąki za fotelami, nie takie lekkie.
  20. Seria ma 7,5x18 ET 51. 8X19 ET 47 225 na 8 calach jest ok BMW tak wkłada, więc nic się nie martw.
  21. Opony 225/50 R18 wszystkie 4 sztuki. Felgi, które kupiłeś wyjdą na zew. 27,4 mm, to jest dużo i mogą wyjść za obrys auta. Skąd je wziąłeś?
  22. Ponta
    spasowanie kół
    Te felgi podejdą z dystansami 30 mm front i 20 mm tył. Do tego szpilki, ale to bez sensu, bo łożyska zaraz zajedziesz. Opony 245 + 275.
  23. Ale ja lubię BMW - chyba to widać po tym forum Nie mniej - e60 to stary kapeć. Nikt nie mówił, że jest słaby. Czytaj ze zrozumieniem.
  24. Podłącz kompa, to może być wszystko.
