Adzio
Treść opublikowana przez Adzio
  1. Adzio odpowiedział(a) na Adzio temat w E34
    z tym wracaniem, to nie wiem do konca, jutro potestuje dzieki za rady panowie!
  2. Adzio odpowiedział(a) na Adzio temat w E34
    wlasnie kurcze pasek nowy, naciag jest w porzadku, poziom plynu takze, z tym ze nie wiem kiedy byl on wymieniany, moze jeszcze sproboje z tym sprayem do paskow
  3. a jak Ty chcesz ta zbieznosc ustawic? na oko? takie rzeczy robi sie w zakladzie diagnostycznym
  4. a moze poprostu poduchy silnika i skrzyni sa juz mocno sfatygowane i przenosi drgania biegu jalowego na bude btw. u mnie po remoncie zrobilo sie troche podobnie, tzn. troche wyrazniej czuc obroty biegu jalowego w kabinie, bardziej trzesie silnikiem i tak jakby czasami mial takie male przydlawiania, tlumacze to zle ustawiona instalacja gazowa (walcze z tym juz dluzszy czas) a na benzynie nie oryginalnym przeplywomierzem (mam przeplywomierz termiczny zamiast klapowego)
  5. a czy na benzynie na wyzszych obrotach, lub podczas jazdy silnik zachowuje sie normalnie? bo jak nie to przeplywka na bank
  6. Adzio opublikował(a) temat w E34
    Witam, poniewaz szukanie nic nie dalo osmielilem sie napisac posta :mrgreen: . Od pewnego czasu neka mnie problem z przycinajaca sie kierownica podczas gwaltownego skrecania, w ostatnim czasie problem zaczal sie nasilac. Wyglada to nastepujaca, kiedy chce gwaltownie skrecic kierownica, (2 oborty szybko w jedna ze stron) po przekreceniu ok 1 obr. kierownica staje i nie daje sie dalej przekrecic, trzeba uzyc sily, dzieje sie to na postoju jak rowniez podczas jazdy. Towarzysza temu piskliwe dzwieki, jakby z paska klinowego od pompy wspomagania. Tak jakby pompa sie przycinala, co Wy na to? Pompa do wyrzucenia, czy moze wystarczy zmienic olej do wspomagania, pomoze? Pozdrawiam
  7. Adzio odpowiedział(a) na marcin jankojć temat w E34
    moze i luzow nie ma, ale na bank masz cos nie tak z zawiecha, sprawdz to
  8. 99% problemow z elektryka w aucie to brak masy, miernik w dlon i szukaj, ogladaj jesli juz cokolwiek robiles przy aucie, procz wymiany wyciaraczek to sobie poradzisz z klockami, jesli nie odpusc lub poczytaj jakiegos manuala pozdro
  9. Adzio odpowiedział(a) na mus102 temat w E34
    no niestety, BMKi maja wrazliwy uklad chlodzenia i jak juz zacznie cieknac to zazwyczaj z kilku miejsc na raz, a cieknac moze np: - ze zlaczen na wezach - czasami w takich miejscach, w ktorych trudno zauwazyc, czasem trzeba wejsc pod auto na odpalonym silniku, - z laczenia zbirniczka wyrownawczego z chlodnica - rowniez trudno to zlokalizowac - spod pompy wody (uszczelki, badz oringu) - z nagrzewnicy, tak jak juz wczesniej bylo wspomniane, sa to zazwyczaj male ilosci, ktore latwo moga odparowywac i w aucie nie bedzie mokro - i jeszcze kilku innych miejsc najlepiej wejsc pod auto i ogladac na uruchomionym silniku, wiadomo ze musi byc cieply z recji cisnienia, ktore sie tworzy nie wykluczone rowniez, ze to uszczelka przepuszcza wode do komor spalania i zwyczajnie zostaje ona przepalona pozdro
  10. koniecznie kolego fotorelacje z tej naprawy pozdro i udanego dlubania
  11. Witam, odpowietrzanie tego autka to nie koniecznie prosta sprawa, ale i nie tak skomplikowana zebys sobie z nia nie poradzil chetnie bym Ci pomogl w tym ale jestem z Lublina, troche bez sensu tyle gonic wracajac do sprawy to: - sproboj najpierw odpowietrzac na zimnym silniku poprzez naciskanie wezy, opis jak to zrobic jest na forum - nastepnie odpal silnik, rozgrzej do temp roboczej i zacznij na przemiennie odkrecac odpowietrznik przy chlodnicy i termostacie powodzenia!
  12. Adzio odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    niezly druciarz z Ciebie kolego, pomysl ile niepotrzebnego szlamu zostawily te wynalazki we wnetrzu Twojego silnika :duh: :mrgreen: powodzenia w drutowaniu BMW!
  13. Adzio odpowiedział(a) na cinek1111 temat w E34
    odradzam zmiane silnika, najprawdopodobniej kupisz w takim samym stanie jak masz. za silnik dasz 1500 zl, potem 500 zl przelozenie i dokupowanie gratow - kolejne koszty - nie oplacalne. Za te 2 tys bedziesz mial generalny remont M20B20, a to bardzo wdzieczny silniczek, oczywiscie jesli masz II generacje to M50 odpada. Ostatnio przeprowadzalem remont silnika, zrobione zostalo: -wymienione wszystkie zawory -generalny remont glowicy -wymiana uszczelki i wszystkich uszczelniaczy -wymiana paska rozrzadu koszt: 1100 zl, i silniczek chodzi jak nowy, tak wiec radze przemyslec wymiane silnika
  14. Adzio odpowiedział(a) na xmichałx temat w E34
    a ja polecam zregenerowac - u mnie w miescie gosc robi tak, ze wychodzi jak orginal na 5 lat spokoj, oczywiscie tuleje nowe - febiego
  15. przewin kolego do poczatku posta, tam jest pokazane na fotkach gdzie ow CODE PLUG sie znajduje i jak wyglada pozdro
  16. Witam, z pompka spryskiwacza nie pomoge, lecz nie dzialajacy obrotomierz moze byc oznaka padnietego CODE PLUGa, wszystko jest napisane w tym poscie o bateriach. W wiekszosci przypadkow pomaga przelutowanie stukow na CODE PLUGu. Pozdrawiam
  17. Witam, jak w temacie, chcialbym wiedziec czy musze wymienic juz czy jeszcze moge jedne klocki zjechac :8)
  18. Adzio odpowiedział(a) na mic200881 temat w E34
    kolego nie dziw sie, ze nikt nie chce CI pomoc poniewaz bylo 1000503478389304 na temat problemow z ukladem chlodzenia i odpowietrzaniem e34 kolega raczy uzyc przycisku szukaj
  19. Adzio odpowiedział(a) na jerzy temat w E34
    Cos czuje Jerzy, ze ten Twoj mechanik moze nie miec bladego pojecia o BMkach. Rozmawialem kiedys, ze swoim mechanikiem (zaklad specjalizujacy sie w naprawach BMW od 20lat w Lublinie) i powiedzial, ze odpowietrzenie sprzegla w M20 to cholernie trudna sprawa, wiec radze przycisnac tego pana. Moze wlasnie prztyczyna tkwi w zle odpowietrzonym ukladzie. Swoja droga odpowietrzanie ukl. chlodzenia tez do najprostszych czynnosci nie nalezy, ehh te BMW. :P
  20. ona powinna wejsc w taki koszyczek w baku, wchodzi latwo, trzeba ja docisnac aby zaskoczyla na zatrzaski, najlepiej wejdz na bmwfans.info, wybierz odpowiedni obrazek i zorientujesz sie jak to mniej wiecej wyglada, a napewno bedziesz mial oglad jakis tego wszystkiego powodzenia!
  21. Adzio odpowiedział(a) na veranos temat w E34
    musisz znac rozmiar - wystepuje 16 lub 21mm, latwo na oko sprawdzic, lub zmierzyc suwmiarka
  22. Witam kolege z Lublina! U mnie niestety konieczna okazala sie wymiana pompy. Kupilem uzywke od znajomego za 100zl, swoja droga wlasnie M50B20 :) i wszystko smiga jak dawniej. Szykuj sie wiec na wymiane. Nie polecam tanich chinskich zamiennikow po 100zl. Jakbys mial jakies problemy to pisz. Pozdro!
  23. Adzio odpowiedział(a) na slaw79 temat w E34
    Twoje BMW to nie 16V tylko 24V, a strzelil Ci LPG, przez co raczej padl Ci przeplywomierz a nie krokowy.
  24. Adzio odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    zalej ceramizerem :D
  25. Adzio odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    Witam, z tego co widze auto masz z 90r, czyli stary licznik. Z Twojego opisu wynika, ze padl Ci code plug, moje i Solarisa zmagania z ta usterka opisane sa juz na forum. Przejrzyj ten post: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=69358&postdays=0&postorder=asc&start=0 i na drugi raz kliknij search :P Pozdro
