Adzio
Treść opublikowana przez Adzio
  1. no pewnie ze oni!! tydzien uszczelka pod glowica? to jakis smiech na sali. Na Twoim miejsu zadalbym zwroty kasy i zmienil warsztat!! Tylko na taki, ktory naprawia BMW!
  2. ten sciagacz wyzej to do malucha a nie BMW
  3. Powiem krotko sekwencja- TAK, inne buble - NIE!
  4. Witam, spotkal sie ktos z czyms takim? Po przejechaniu kilku do kilkunastu kilometrow przepala sie bezpiecznik od pompy paliwa. Czy to objaw padajacej pompy czy moze jakies zwarcie? Prosze o pomoc. Pozdrawiam
  5. Adzio odpowiedział(a) na wasyl661 temat w E34
    ja proponuje kolego poszukac dobrego mechanika, zdjac pokrywe zaworow i zobaczyc co jest grane dla pocieszenia powiem, ze wymiana wszystkich 12 zaworow, paska rozrzadu i remont glowicy kosztowal mnie ostatnio 1200 PLN, wiec nie powinno byc tak zle pozdro!
  6. Adzio odpowiedział(a) na FRANC2 temat w E34
    przyczyn moze byc wiele, opony, felgi, krzywe tarcze hamulcowe u mnie wystepuja delikatne drgania przy predkosci 100-110km/h a spowodowane jest to konczacymi sie tulejami na wachaczach gornych
  7. Adzio odpowiedział(a) na sebav340 temat w E34
    to jest wlasnie ukryta pompa wody, jak huczy to najpewniej nadaje sie do wymiany
  8. Adzio odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    Ja ostatnio rowniez przesiadlem sie na Valvoline Maxlife 10w40, ale zrobilem narazie tylko 500 km wiec malo moge powiedziec. Wczesniej miala zalany mineral. Odnosnie Valvoline slyszalem, ze w pierwszej fazie potrafi sporo zjesc, lecz potem sie normuje. Wydaje mi sie, ze trzeba jeszcze poczekac i obserwowac stan. Pozdro
  9. U mnie ostatnio pekl pasek w M20B20. Do wymiany byly wszystkie 12 zaworow + 6 prowadnic. Laczny koszt naprawy ze wszystkimi czesciami, robocizna, glowica(planowanie, szlifowanie itp.) wyszedl mnie 1200 zl. Tez zastanawialem sie nad drugim silnikiem, ale teraz wiem przynajmniej co mam i silniczek w koncu cyka, az milo, wiec nie ma tego zlego... powodzenia!
  10. Adzio odpowiedział(a) na bogumil temat w E34
    Mnie sie wydaje, ze poprostu ten typ tak ma, szczegolnie jak wlejesz mala ilosc paliwa (bo co to jest 10l na 80l zbiornik - rezerwa). Ja to sobie tlumacze przemieszczaniem sie paliwa w baku przy malej ilosci, a efekt 'zebraka' zapala sie wtedy jak dodajesz gazu czyli pompa zaczyba zasysac paliwo z baku i ot caly problem. Sprobuj zalac troche wieksza ilosc np. 20-30 litrow, wtedy wskaznik zachowuje sie ciut lepiej :). Przynajmniej u mnie Pozdrawiam
  11. Adzio odpowiedział(a) na FRANC2 temat w E34
    no to sam sobie odpowiedziales
  12. Masz racje wkladaj sekwencje, nie musi byc super droga, wazne sa wtryski (poczytaj tematy jakie ludzie polecaja) i ciesz sie jazda za 2.15. Pozdro :)
  13. Witam, mam taki sam silniczek jak Ty, zalozylem gaz jakies 8 miesiecy temu, z tym ze ja mam najprostrza instalke z BLOSem, jezdzi sie bez problemowo, niestety spalania nie moge dobrze ustawic i pali za duzo. Tak wiec LPG jak najbardziej wskazane ale tylko SEKWENCJA, sam bede zmienial nie dlugo. Do kolegi mariusz_ek: Czlowieku, po Twoich wypowiedziach widac, ze nie masz o tym zielonego pojecia, a radzisz komus co ma zrobic :/ zalamka.
  14. Adzio odpowiedział(a) na arturw temat w E34
    nie wiem czy mowimy o tym samym, ale ja ostanio przy zdejmowaniu glowicy uszkodzilem wlasnie ten kolnierz co laczy sie z kolektorem wydechowym, poprostu odeszlo i trzyma sie tylko na kawalku, moj M20B20 z 90r, tak wiec to miejsce widocznie jest wadliwe pozdro
  15. o tym bylo juz duzo postow, tylko trzeba cierpliwie poszukac. na poczatku odpowietrzaj silnik 'na zimno' jak to zrobic znajdziesz na forum pozniej tak jak odpowietrzales na zapalonym - jak to nie pomoze to masz visko do wymiany. pozdro
  16. super artykul! polecam wszystkim "znawcom" olejow!
  17. Ja mam i sobie chwale, ale do Twojego silnika nie polecam bo koszt sekwencji do 4 cyl jest skonsunkowo niski a zaden BLOS sie do tego nie rowna. Pozatym BLOS takze strzela. Pozdrawiam.
  18. Adzio odpowiedział(a) na Marek_e34 temat w E34
    u mnie cieklo wyraznie od strony kierowcy, tapicerka robila sie wilgotna i szyba przednia zaczela parowac mozesz sprobowac przerobic na inna, ja raczej szukalbym od razu z rurkami, mniej zabawy, te rurki na pewno da sie wyciagnac.
  19. Witam, wydaje mi sie, ze drazek spadl tylko z mocowania i zachacza o wal, mialem tak u siebie po stluczce. Silnik poszedl do przodu na poduszkach i drazek wypadl. Wystarczy odkrecic ten element (4 na obrazku) i wsunac drazek spowrotem. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//static.bmwfans.info/images/epc/MzMzNl9w.png Z blacharka to sam pomysl jak chcesz zrobic bo rozwiazan jest naprawe sporo jest wiele. Pozdrawiam
  20. Adzio odpowiedział(a) na Marek_e34 temat w E34
    o kolego widze, ze masz taka nagrzewnice jak ja w M20B20 z 90r. troche sie nalatalem zanim dostalem sprawna uzywke, na szczescie koszt to 50 zl, ale nowa szlo dostac u mnie w Lublinie za 450, tak wiec w sklepach nie powinno byc z tym problemu podzwon po sklepach z chlodnicami, musza taka miec pozdro
  21. no wiec teoretycznie powinien oscylowac miedzy 0,2 a 0,9 V, ale ostanio dowiedzialem sie, ze taki zwykly multimetr calej prawdy Ci nie powie poniewaz jest za wolny w swoich odczytach. Polecono mi wynalazek z allegro do mierzenia skladu mieszanki np. http://allegro.pl/item360175228_wskaznik_skladu_spalin_afr_lambda_np_do_blos.html Co do tej sruby to rzeczywiscie teraz zauwazylem, ze cos takiego istnieje, ale niegdy jej nie ruszalem. Swoja przeplywke klapowa wyrzucilem po strzale gazu i teraz jezdze na termicznej. Pozdrawiam
  22. srube w przeplywomierzu do regulacji mieszanki paliwowo powietrznej? Pierwsze slysze, ze taka istnieje? O co kaman, mozesz jakies fotki wrzucic? Ja sie podpinam miernikem pod sonde lambda i sprawdzam mieszanke, ale nie wiem o co chodzi z przeplywimierzem. Pozatym ostatnio wstawilem, przeplywke termiczna do M20B20 zamiast klapy, dzieki uprzejmosci jednego kolegi z naszego forum.
  23. Adzio odpowiedział(a) na Jacekłódź temat w E34
    Nie oddawaj do ASO, bierz kaske z ubezpieczenia i rob sam, tylko nie zgadzaj sie na pierwsza wycene bo Cie pojada, pomarudz troche powiedz, ze chcesz robic na orginalach, pewnie policza Ci szkode calkowita, ale da sie wyciagnac z ubezpieczalni kaske, ze jeszcze na tym zarobisz. Ja osobiscie zrobilem tak, ze wydrukowalem sobie z bmwfans.info konkretne czesci (np. zderzak) i pokazywalem rzeczoznawcy co jest rozwalone, ze szczegolami, gosciu oczy robil co chwile. Pozdro
  24. mozliwe, ze tak jest, postaram sie wykombinowac jakis inny - wiekszy i sprawdzic. dodam, ze autko wkreca sie do konca, nie brakuje mu mocy w gornych partiach obrotow, moze jeszcze jakies inne spostrzezenia ktos ma?
