problem z pulswowaniem switeł w bmw e34 520i 24v
prosze o pomoc, mam problem z moją e34 520i 24v mianowicie pulsuja mi swiatła wszystkie na raz kokpitu, mijana, wszystko co sie swieci pulsuje i przez to na małych obrotach na 2 lub 3 delikatnie szarpie przy puszczeniu lub nacisnieciu pedału gazu.
nie mam pojecia co to jest
  • Członkowie klubu
Po co ci ta tłusta czcionka??
Zaraz pewnie ci się oberwie.
To może być regulator napięcia w alternatorze.
Pozdro
witam. jestem piewszy raz na takim forum wiec nie znam wszystkich panujacych tutaj zasad .
Na 99% regler do wymiany. Zerknij chociaż na regulamin skoro pierwszy raz.
Na 99% regler do wymiany[...]
Nie zawsze. Ja mialem podobne klopoty w E34 z alternatorem Valeo. Okazalo sie, ze skorodowal styk do masy. Regulator napiecia jest mocowany do alternatora za pomoca dwoch srub i jedna z nich zapewnia tulejce w otworze na srube mocujaca regulator kontakt z masa. Tulejka i sruba byly mocno skorodowane. Oczyszczenie tulejki, plaszczyzny styku na alternatorze i nowa sruba wyleczylo sprawe.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
hmmmmm......... rozbiore zobacze jak to wygląda, a ktos może mi napisac jak zabrac sie do wymiany tego regulatora. i jeszcze cos pali mi sie podczas jazdy i nie gasnie jakas czerwona kontrolka czerwone koło i przerywane odwódki po bokach co to jest ?
bo mam abs czy jest problem aby wymienic klocki samemu ?
99% problemow z elektryka w aucie to brak masy, miernik w dlon i szukaj, ogladaj
jesli juz cokolwiek robiles przy aucie, procz wymiany wyciaraczek to sobie poradzisz z klockami, jesli nie odpusc lub poczytaj jakiegos manuala
pozdro
mam podobny problem. Miałem do wymiany szczotki w alternatorze i oczywiscie chciałem zaoszczędzić i kupiłem te tańsze i też mi teraz migaja jakby swiatła i w srodku, ale wiem raczej na 100% , że to przez te moją oszczednosc... :|
Musze dodac, że przed wymiana tego problemu nie miłem
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Jak tam colombo1001 rozwiązałeś problem??? Podpinam się do tematu bo zauważyłem, że mam ten sam objaw :( Kurs miałem wczoraj wieczorem, a tu :duh: pulsują światła :D
B-okiem M-ożna W-chodzić
Moja bawarka:
http://polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/41749
witam, kurcze jeszcze tego nie zrobiłem , teraz mam inny problem, mianowicie cały czas pali mi sie kontrolka ( czerwone koło a po bokach po 3 przerywane kreski) jakby klocki sie kończyły a są zdrowiutkie. co to może byc ?????
Mało płynu hamulcowego albo urwany czujnik zużycia klocków.
witam podepne sie mam identyczne obiawy ktos terz zucil kiedys opcje braku dobrej masy miedzy karoserja a silnikiem sprawdzalem u siebie ale jest okey..... kto wie gdzie jest regulator napiecia w e34 530 v8 1994??? wlacza sie mi tez sam z siebie alarm po uzbrojeniu moze to miec jakis wplyw na te sytuacje
Regulator napięcia to częśc alternatora i muszę Cię zmartwic bo jeśli masz valeo to drogi jest.
cena to nieproblem tylko wydostac go z tej v8 trzeba wywalac chlodnice
ale czy to jest to na 100% mam jeszcze problem z alarmem morze to aku jak to zprawdzic ile powinna ladowac voltow?????
słuchajcie a jest duzo roboty aby wyjąc taki regulator napiecia z bmw e34 520i 24v z 1991 r.
  • 4 miesiące temu...
Witam.Panowie ten sam problem mam.Całe oświetlenie "pulsowało".Chciałem od razu wymienić regulator napięcia ale wymieniłem szczotki.Przez pewien okres było w porządku.Sporadycznie "pulsacja" świateł powracała do momentu w którym wymieniłem filtry.Ostatni filtr powietrza założyłem dwa tygodnie temu i......"pulsacja" oświetlenia tak zewnętrznego jak i wewnętrznego powróciła na dobre.Mam pod ręką regulator napięcia Hella i już za parę dni znajdzie się na miejscu poprzedniego.
u mnie to była wina nieszczelnego dolotu powietrza
jakis przewód sie poluzował i łapało lewe powietrze
pozniej było ok :cool2:
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
