Krzysiek78
Treść opublikowana przez Krzysiek78
  1. Może popełniasz ten sam błąd co i ja :) Wchodzisz na pozycję 19 i wtedy napis zmienia się raz na off \on. Kiedy jest na off (tak off) wciskasz przycisk ten na gałce kierunkowskazów(albo na desce nie jestem teraz pewien :lol: ) aż zniknie(z 2 sekundy)napis wtedy dopiero przechodzisz do testów :wink: U mnie nie trzeba wpisywać zadnych cyfr :)
  2. Krzysiek78
    Buczenie w silniku.
    Wspomaganie słychać przy manewrach parkingowych i często jest spowodowane małą ilością oleju w układzie. Nawet minimalny dozwolony poziom możesz usłyszeć :lol: I nie szalej nowo kupionym autem! To jak pójść z pierwszą lepszą dziewczyną na całego bez zabezpieczeń :twisted:
  3. a czy nie jest tak iż korek pełni rolę zworu bezpieczenstwa i w razie podwyższonego ciśnienia nadmiar przez niego uchodzi ?? Dziwne bo auto mi się nie zapowietrza a chyba przy walniętej uszczelce powinno się tak dziać. Sprawdzę jeszcze kilkukrotnie czy występuje to za każdym razem. :roll: Płynu w sumie zaczęło ubywać, ale w BMW może być to spowodowane przez wiele, wiele innych rzeczy. Muszę się temu przyjżeć uważniej gdyż za miesiąc czeka mnie 700km wyprawy przez niemcy
  4. Krzysiek78
    maglownica
    napewno sprawdzę, ale niedawno wymieniałem amorki i dopiero później przeczytałem ze warto zmienić także łożyska :mad2:
  5. Zegarek chyba nie, przynajmniej się nie spotkałem. Za to możesz włączyć obrotościomierz, prędkościomierz, temp płynu chłodzącego a nawet dni od inspekcji :lol: Mówię o małych zegarach.
  6. Krzysiek78
    pomoc w wyborze e39
    wahacze to tylko taki pikuś, możesz w zasadzeie kupić zamienniki i wymieniać 2 razy częściej :) dochodzą amorki,końcówki drążków, łączniki stabilizatora a to sam początek i to zawieszenia :lol: Generalnie w porównaniu do innych aut tej klasy to nie jest ani tanio ani drogo :wink: Niestety utrzymanie w stanie idealnym nawet dacii kosztuje :)
  7. Krzysiek78
    maglownica
    jesli dobrze zrobią to nie powinieneś mieć już z nią problemów za życia tego autka. Natomiast u mnie też są stuki a niby wszytko ok(wahacze i inne), czasem jeśli wjadę na nierówność ze skręconymi kołami to czuję nawet uderzenie na kierownicy podejrzewam więc magiel. Czy dobrze rozumuję ze jeśli cieknie przy uszkodzeniu tej części to płyn ze wspomagania? U mnie nie ma praktycznie ubytków. :8) Jakie są charakterystyczne objawy dla magla ?
  8. Krzysiek78
    525 TD drżenie w kolach
    Raczej napewno tarcze :D albo wahacze.
  9. Krzysiek78
    523i 1997 lampy
    Diody maja chyba długą żywotność :wink: Prawdopodobnie przeżyja nasze autka
  10. Krzysiek78
    Filtr paliwa
    Takie rzeczy nie wymienia się po to aby polepszyć parametry silnika a po to aby je utrzymać :wink:
  11. Krzysiek78
    Wentylator klimatyzacji
    W instrukcji jest napisane tak naprawdę aby klimy nie włączać a nie ze się nie włączy, w każdym bądź razie wiatrak się wtedy nie kręci choc słychać jak sprężarka się załącza :) być może powierze na zewnątrz jest na tyle chłodne ze nie można odczuć różnicy. :)
  12. Krzysiek78
    smród z klimy
    Dałem stówkę za czyszczenie i przegląd klimy, nic nie śmierdzi. W poprzednim aucie próbowałem sam (wg. instrukcji jak by co) - smrodek się pojawiał po włączeniu klimy. To że Ci capi tylko przez chwile nie oznacza że masz klimę wolną od grzybów i pleśni. Twoje zdrowie. rozebrał wszystko i przemył za stówkę? Bo na tym polega dobre czyszczenie a jeśli chemią to wolę zrobić to sam efekt będzie identyczny.
  13. Krzysiek78
    Klima włączy sią zawsze , nie ważne od temp. zew. z tym że jak jest poniżej 0 stopni to nie od razu włączy się wentylator z przodu. Przy tej pogodzie co teraz wentylator z przodu powinien ruszyć od razu ( pewnie masz uwalony - standard w E39 ). Ewentualnie masz za mało gazu - ale myślę że nie. Jeżeli gazu by nie było wcale czujnik ciśnieniowy nie pozwoli uruchomić ci klimy żeby nie uszkodzić sprężarki. Zaworek do nabijania klimy jest na rurce przy prawym filtre kabinowym. Ewentualnie sprawdz jeszcze bezpieczniki w schowku i głeboko pod schowkiem odpowiadające za wentylator. Wentylator też możesz sprawdzić na krótko , z przodu auta koło lampy jest kostka z grubumi 4 kablami ,ale nie pamietam kolorów i który za co odpowiada ( brązowy chyba minus ) Klima nie włączy się zawsze nawet jest tak napisane w instrukcji, że ponizej 5 stopni nie działa. U mnie wentylator włącza się powyżej 10 stopni.
  14. Krzysiek78
    smród z klimy
    Jeśli zrobi to konkretnie jak pisze na instrukcji to efekt powinien być dluższy. W moim przypadku klima śmierdzi dopiero po jej wyłączeniu i to przez chwilę
  15. Przycisnij na chwilę przycisk którym zmieniasz kolejne pozycje na wyświetlaczu, u mnie taki przycisk jest gałce od kierunków
  16. Przycisnij na chwilę przycisk którym zmieniasz kolejne pozycje na wyświetlaczu, u mnie taki przycisk jest gałce od kierunków
  17. Przycisnij na chwilę przycisk którym zmieniasz kolejne pozycje na wyświetlaczu, u mnie taki przycisk jest gałce od kierunków
  18. Krzysiek78
    kod koloru lakieru
    W książce serwisowej :twisted:
  19. napewno robi się to na zgaszonym ??
  20. Rzeczywiście w benzynach olej później robi się ciemny :) Mam pytanie dotyczące pasków :) Porobiłem już w mojej trochę rzeczy i narazie chciałbym sobie odpuścić natomiast od początku nie zmieniałem pasków :8) A przejechałem 20 000 km, zmieniać czy da się jakoś poznać ich stan ?? Mam jakiś spray do pasków, stoi w instrukcji, że likwiduje piski i ułatwia pracę pasków :8) psikać ??
  21. Krzysiek78
    luz na wahaczu
    jednak cena tych wahaczy jest bardzo wysoka srednio ok 3 razy od tanich, ciekawe czy lemforder przezyje 3 "noname"y
  22. Krzysiek78
    benzyna czy diesel
    bo średnio to ja i krzesło mamy po trzy nogi :lol: Wydaje mi się iż nieporozumieniem jest porównywanie wyników średniego spalania z rzeczywistym i producent wcale nie musi podawać fałszywych danych, co więcej całkiem możliwe ze te autka palą średnio tyle i co wcale nie znaczy ze tyle spalą na 100km . Mam nadzieje ze mnie zrozumieliście :lol: Cała zawiłość dotyczy pojęcia średniej . Może nawet rozwinie się dyskusja na temat korekty komputerów w e39 i zmiany w wyswietlaniu średniego spalania na wyswietlaczu. Większość zalewa po korek przejedzie 100 km po skasowaniu kompa zaleje od nowa i porównuje z tym co jest na kompie a przecież tam wcale nie stoi ile nam autko pochłonęło paliwa, mam rację ?? Do tego celu należałoby i odblokować test podający ilość paliwa w zbiorniku.
  23. Krzysiek78
    Szczotki czy regulator
    akumulator
  24. Krzysiek78
    Nie działa klima
    W sumie modele przed liftem mają pojemność ponad 1l więc wyciek musiałby być poważny, ale może być jak kolega mówi. U mnie było identycznie, wentylator chodził, sprężarka się załączała a nie było zimnego powietrza.
  25. Czy to normalne, że kiedy auto się rozgrzeje to słuchać lekki syk z korka wleu płynu chłodzącego czy walnięta uszczelka albo głowica? Syk jest lekki. Gotowania nie ma
