Treść opublikowana przez lukaszewski
Tarcze EBC szybko się krzywią ale wracają
polecam Galfery, ale poprawiona wersja, 1155 bodajże, żółte opakowanie. Polecam topbrakes.pl albo brakeparts.pl chyba najlepsze sklepy z hamulcami z PL
reset adaptacji silników? Chodzi o korekty paliwowe krótko i długoterminowe? powiedz mi jeszcze, coś z adaptacją przepływomierza planujesz kombinować w tym N53? Z tego co pamiętam coś planowałeś, ograniczyć EGR też jest opcja w INPIe
BMW E90 LCI 318i 2010
wtryski kuleją
ubolewam, że wszystkie silniki są rozwijane - głownie diesle, tylko N53 stoi w miejscu :(
e93 N53 325i do 330i - kompatybilny kolektor dolotowy
koło 6 tys powinno wyjść plus minus
Ustawa o kontroli spalin
już się zaczynają zatrzymania dowodów. Drogówka jeździ z analizatorami spalin, jeśli przykopcisz przy nich za mocno to masz bank, że biorą dowód.. kolego KARAMBOL kup słownik bo oczy pieką jak czytam w jednym zdaniu kilka błędów..
E90 N43 318i Dziwne zachowanie na zimnym silniku.
sprawdz korekty wtryskiwaczy. Jesli zaczely lac, lambdy mogą zgłaszać problemy. To samo odma w pokrywie zaworów.
Nagar syf pod korkiem oleju +ubytek plynu chlodzacego
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=266967 koniecznie musisz to zrobić....
kolego teamsky, skąd jesteś?
E90 330i N53B30 - tuning mechaniczny
kolego, mi zależy na opiniach osób z pełnoprawnym 330i na N53B30, niewykastrowanym jak Twój.
Zmiana na M-pakiet e90... przerabial już to ktoś?
Maciek stanął na wysokości zadania! w środę będzie kurier, odbierze zle części, a wrzuci dobre. Także super! Teraz co do halogenów w zderzak - to będzie to - http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7043450363. ?
no właśnie spaprałem misję i zamówiłem wersję bez otworów na kanały.. jeszcze pisałem do Maćka z czescidobmw.pl, że gdyby coś było nie tak, to żeby mnie sprostował i wysłał jak ma być - pisałem o wlotach na kanały :( no nic, napisałem mu, zobaczymy czy zaproponuje wymianę 1:1. a co z tymi żarówkami, jakie HB4 wybrać?
Panowie, m pakietowe nadkola w LCI występują z dwoma różnymi numerami (dwa różne numery dla lewych i dwa różne numery dla prawych) o co kaman? panowie, jakie żarówki do halogenu E90 m pakiet HB4?
Jaki olej do E92 320i ?
jak nie ma NOXa to ll-01 0W40 - Ravenol SSL
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Panowie, felgi : 18" 8,5J ET35 + 9,5J ET33 czy wejdzie opona 235/40 R18? Czy trzeba kombinować i na tył dać szersze?
problem z układem chłodzenia
spokojnie, miałem to samo, a teraz w kwestiach swojego samochodu byłbym w stanie go rozczłonkować srubka po śrubce. Im szybciej się nauczysz tym lepiej, bo mechanicy Ci nawciskają byle jakiego kitu...
E90 325i:Pali olej 1 litr na 800/1000km
kur.... żadnych naft.... wlewasz Archoil 2300 na świeży olej i jeździsz tak 8-10 tys km to następnej wymiany. Przed wymianą zalewasz 2820 Archoil i dajesz mu 15 min na wolnych obrotach, spuszczasz olej, zalewasz świeży 5W40 na w pełni syntetycznej bazie PAO - Ravenol VST 5w40 albo Neste City Pro 5w40. Daj znać, u znajomego w E60 poleciłem taki zabieg i z 3l/4000km spadło mu spalanie oleju do 0,5l na 1000km ;-)
ekonomizer rusza się tylko podczas jazdy, także gazować możesz i do wyje*ania korby bokiem, a ekonomizer nie ruszy ;-)
Jakie klocki i tarcze hamulcowe
i tak jest o niebo lepiej niż przy Galferach, miałem je w tamtym miesiącu - to był dopiero terror.. 30-40 km po mieście i syf taki, że obłęd, dobrze, że mam felgi grafitowy mat :D także reasumując - albo hamowanie albo pylenie :)
tak, mam te klocki aktualnie na tylnej osi, za 2-3 tysiące km wpadają na przód. Generalnie pylą znacznie mniej niż Galfer FDT1055, które miażdżą konkurencję ceną i siłą hamowania (od zimnych, aż po smród palącego się klocka wgryzają się w tarczę, mam wrażenie, że na chwilę obecną to opony są wąskim gardłem :o ) Dla mnie HAWK HPS 5.0 hamują bdb od zimnego hebla, z tym, że na zimnym trzeba bardziej zdecydowanie wciskać hamulec, ale wtedy można stracić zęby na desce, generalnie nie spotkałem się jeszcze z tego typu hamowaniem na zimno, z przejadłem już EBC Yellow, klocki OEM, Galfer FDT1055, Ferrodo DS2500. Zauważ kolego, że są HAWK HPS i HAWK HPS 5.0 - 5.0 to najnowsza mieszanka, poprawiona w stosunku do poprzedniej generacji, znacznie trudniejsza do dostania (zazwyczaj tylko do sprowadzenia są z USA)
HAWK HPS 5.0, nie mają sobie równych
a powiedz mi jak w trasie? nie jest uciążliwie?
problem z utratą mocy w górnym zakresie - E90 330i
MAM ROZWIĄZANIE! :) otóż jak wspomniałem po nitce do kłębka problemy zaczęły się kilka tyg temu, powiązałem błędnie z upałami, później podejrzani - pompa paliwa wysokiego ciśnienia (3 tysiące), pompa niskiego ciśnienia (800zł), czujnik niskiego ciśnienia (300zł), czujnik wysokiego ciśnienia (300 zł)... okazało się, że od kilku tyg zacząłem tankować u mnie w mieście na byłym Statoil (aktualnie Circle K) ... no cóż, najtańsze do sprawdzenia, więc zalałem dzisiaj na Lotosie 95 za stówkę, przepaliłem bak i co?... 33 stopnie upał w cieniu, temp powietrza dolotowego ponad 50 stopni, a auto zapierd*ala jak opętane, ciągnie do samego odcięcia każdy bieg przy pełnym bucie, sprawdzone do 200 km\h od 1, do 4 biegu... także konkluzja? UWAŻAJCIE GDZIE LEJECIE, niby renomowana stacja, a taki syf, zgłaszam do UOKiK, niech sprawdzą próbki paliwa...
no jak nie jak tak. Dałem kody z Btool Experta. Do inpy i kabla nie mam aktualnie dostępu. Jeśli chodzi o live data to bieg jałowy : http://i63.tinypic.com/2mrxg5y.jpg Btool expert : http://i67.tinypic.com/2iw81w7.jpg
odczyty przepływomierza E90 330i N53B30
gdybym to wiedział kolego nie zadawałbym tu tego pytania, niestety nie mam pojęcia. Wiem tylko tyle, że na wiosnę po wymianie filtra jak patrzałem to odczyt był 3,4-3,5. Pytanie czy wysokie temperatury, a co za tym idzie wysoka temperatura powietrza dolotowego wpływa na mniejszą ilość powietrza zasysaną do komory spalania hmm..
