e93 N53 325i do 330i - kompatybilny kolektor dolotowy
Posiadam obecnie E93 325i z silnikiem N53. Od wersji 330i z tym samym silnikiem ma je różnić podobno wyłącznie kolektor dolotowy, który po wymianie i zmapowaniu silnika powinien wyciągnąć auto na osiągi 330i. Niestety znalezienie kolektora z 330i graniczy z cudem. BMW podaje, że odpowiedni nr części to 11617593004:
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7593004-przewod-ssacy
Nie znalazłem ani jednej części o numerze 7593004 na żadnym serwisie aukcyjnym czy ogłoszeniowym, a szukałem zarówno w obecnie zamieszczonych jak i historycznych ogłoszeniach. Ludzie jednak tę modyfikację wykonują, zakładam więc że muszą istnieć inne, zamienne kolektory dolotowe. Podejrzewam, że mógłby pasować np. 51750610, ale sam nie jestem w stanie tego stwierdzić, a warsztaty też nie są tu pomocne. Na pewno kolektor musi mieć 2 zawory DISA.
Prosiłbym więc o pomoc w znalezieniu pasującego kolektora, z góry dziękuję.
Sam już znalazłem odpowiedź, nr kolektora z 330i to 7520369**, a z 325i to 7559063**. ŻADEN mechanik ani w tuner w Polsce nie byli w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Teraz szukam odpowiedzi na kolejne: czy wystarczy wymienić sam kolektor, czy różnić będą się też zawory DISA? Zazwyczaj sprzedawane są gołe kolektory.
Kolego , po co kogoś pytać i wymyślać ponownie rover ?
Tu masz wszystko https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E93/Cab/BMW+330i+N53/ECE/11_4086
napisane - kupuj to , co pisze ETK
Tu ja robilem to , co ty chcesz zrobic http://germancarstvo.blogspot.com/2018/04/93-n53-przerobka-z-25-na-30.html
Cena jest wysoka , ponieważ tak po prostu wgrac soft się nie uda (jest tam troche magii) + wszystko na ORI - kolektor, soft , a nie to , co jest niewiadomo jak modyfikowane i na ile tu dawke paliwa nakrecili .
Inna info przez telephone.
Znajdź mi kolektor o numerze 11 61 7593004 jak ze strony, którą podałeś (który zresztą ja sam podałem wcześniej) to odkupię go od Ciebie z premią. Takie oznaczenie nie istnieje w realnym świecie, tylko na stronie.
A tak właściwie to jaka jest różnica między wgraniem softu z 330i a zmodyfikowaniem softu 325i pod parametry 330i? Nie powinno ostatecznie wyjść na to samo? Na fabrycznym sofcie 330i ma zresztą około ~260hp, a dostrajając silnik powinno się dać przy okazji wyciągnąć więcej.
Wtedy soft od 330i mozna escze modyfikowac )))
Roznica jets taka ze tam masz wszystko na ORI , a modyfikacja niewiadomo co ci tam nakrecili i na ile tych wtryskiwaczy wystarczy
  • 4 miesiące temu...
Zrobione pod Warszawą w codemybimmer.pl przy montażu z wspołpracującym warsztatem oilexpert.pl
Gorąco polecam oba serwisy - pełna profeska. Wybór został dokonany świadomie po długich poszukwianaich, goście naprawdę znają się na rzeczy i mają już na koncie podobne modyfikacje.
W wolnej chwili wrzucę dokładny manual modyfikacji z nr części etc. wraz z opisem odczuć po zmianach.
Wszystko opisane w poście:
https://www.facebook.com/Codemybimmer/posts/2189756924628075?__xts__%5B0%5D=68.ARBF_zVlM0Rv9Q4B0rh2KvM2C-Q0YqqgNBAp2-eD0SF6ONgQ8dI2pJorHZkHJC7fzqUyrQdMwrkUT47rBRN_40TNxTqdBnZDfivly_ENSnGjrrOQITTxVhlXsv26oB4lemgHdptwsBHWyA7GsIJHUOzwhmA1ZgHffFbHmrdsfs4Cx7nwgPjbjw&__tn__=K-R
Sterowniki msd80 i msd81 są zamienne , ponieważ miałem już nie jeden samochód , ktory robilem z 2.5 na 3.0 fabrycznym softem - tu jest potwierdzenie moich słów
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E93/Cab/BMW+325i+N53/ECE/12_1448
Ja milaem auto e93 z 2.5 i tam byl sterownik numer 7588620 czily msd80
A tutaj masz innу numery sterownikow , ktore sa zamienne
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/parts/info/Sterownik+DME/7588620 czyli msd80-msd81 (naprzyklad numer 7583332 - to jest MSD80, a kolejny numer 7586933 - to juz MSD81 i oni sa zamienne )
T
kolego teamsky, skąd jesteś?
Z ciekawości jaki koszt takiego chipu z tą wymiana kolektora i dwoma disami?
koło 6 tys powinno wyjść plus minus
to jest cena z kosmosu
  • 2 lata później...
Szukam kolektora jak w temacie: z n53B30 od 330i z dwiema disami.
