BMW E90 LCI 318i 2010
Witam serdecznie. Posiadam BMW E90 318i sedan rok produkcji 2010 i mam z nim od jakiegoś czasu problem związany z tym, że silnik jak jest zimny odpala od pierwszego strzału i( nie ma z odpalaniem problemów ) wskakuje na obroty ok.1200 tak jakby chodził na ssaniu a po 2-3 min schodzi na obroty pomiędzy 650-800 i wtedy to zaczyna nierówno pracować trzęsie budą i dźwignią zmiany biegów .W komorze silnika urządzenie zaraz za filtrem cały czas nierównomiernie cyka ( nie wiem co to jest za urządzenie) ale jak już silnik się rozgrzeje to to urządzenie cyka rzadko do momentu aż silnik się rozgrzeje i wtedy jest wszytko ok. Czy może ktoś mi podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny?
Cykanie występuje poprzez głośną pracę wtryskiwaczy , normalne dla silnika N43 z bezprośrednim wtryskiem , co do drżącej gałki biegów , no dużo było postów na ten temat , można wymienić kilka rzeczy , a i tak gałka będzie drżała gdyż "ten typ tak ma" , więc suma sumarum nie ma co się przejmować , najwyżej podepnij pod kompa i zobacz czy są jakieś błędy , sprawdź parametry wtrysków , no i dobrze by było również cewki jak i świece , jak czujesz , że naprawdę coś nie tak dzieje się z autem.
Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za odpowiedź i rady. Dodam tylko jeszcze, że jak uruchamiam na zimno to wskakuje na 1200 obrotów i po 2-3 min spada na 650 i waha się do 800 a czasem zaraz na zimno o uruchomieniu wskakuje tylko na 800 obrotów i wtedy trzęsie go bardziej.
Swiece nowe NGK no i jedna cewka bo padła i było ok a po 2-3 miesiącach coś z tymi obrotami zaczęło się dziać dopóki zimny. \\\\\\\\\\\\\\\\\dodam jeszcze, że żadna kontrolka błedu w samochodzie się nie zapala taka jak np check
1000-1200 obrotów na biegu jałowym zaraz po uruchomieniu silnika to norma. Potem spada do 600-700 obrotów (po rozgrzaniu). Niezależnie, czy na zewnątrz jest +40, czy -40. Mówię o n43, bo nie wiem jak to wygląda w innych motorach.
www.kancelariaturowski.pl
Aha. No tak tylko czemu to tak telepie do momentu rozgrzania
wtryski kuleją
Myslisz ze na pewno. ? No to kiepsko bo nowe drogie a używane nie wiem czy się opłaca. Zobaczymy.
Powodów może być wiele. Ludzie piszą o tym na forum. Wtryski mogą przelewać, poduszki silnika dogorywają, czujniki położenia wału/wałków rozrządu padają itp. Musisz poszukać. Jak falują dodatkowo obroty, to cewki zapłonowe bym dodał.
Cykaniem się nie przejmuj. Pompa wysokiego ciśnienia i wtryskiwacze. Ten typ tak ma. Wszystko jest ok.
No tak powodów może byc wiele ale dziwię się że mogą to być np wtryski bo samochód pali od pierwszego strzała.
Nie ma to znaczenia.
Dziwna sprawa że to mogą być wtryski bo maszyna ma 123000 przebiegu potwierdzonego w BMW.
Ludzie na forum opisywali przypadki, gdy wtryski wysiadały im w okolicy 100k km i to nie jeden ale kilka na raz lub w krótkich odstępach czasu (w R4 n43 lub R6 n53). Na to kiedy wtryski padną nie ma reguły. Jeden ma problem szybko, a inny później.
Twój przebieg wskazuje, że w tym silniku wszedłeś właśnie do grupy ryzyka odnośnie wtryskiwaczy :D Ja już w niej urzęduję, więc witaj w klubie i odkładaj 4.000 zł.
Rozumiem dzięki za informację. Może jakieś używane wstawić: byłoby taniej :)
A może te wtryski dac do przeczyszczenia robił to już ktoś?
Rozumiem . Dzięki
Witam. Panowie może ktoś coś podpowie . Jak odpalę rano maszynę to dostaje obroty tylko 800 i się trzęsie ale nie gaśnie i nie pojawiają się żadne błędy na tablicy. Co to może być za usterka? Pozdrawiam.
Musisz podpiąć pod komputer i zobaczyć. Z głowy nikt nie wyczaruje na 100%. Gdybym miał obstawiać w ciemno, to albo cewki albo wtryskiwacze. Masz typowe objawy dla 99% przypadków opisywanych na forum w n43 jeżeli chodzi o te dwa podzespoły.
Ok rozumiem bez udania się do serwisu nie obędzie się a na zimnym niech się podepna czy nie ma różnicy?bo trzęsie to tylko na zimnym.
