lukaszewski
Treść opublikowana przez lukaszewski
  1. kolego przerabiałem już LM, Neste, z kombinacjami z Archoil 9100 i powiem Ci szczerze obecnie mam Ravenol VST 5w40. Parametry jakie sobą prezentuje są piorunujące. Noack poniżej 7,5, TBN powyżej 10, HTHS 3,8, jest super. Aktualnie testuję go solo w połączeniu z AR2300 i jest wybitnie cicho i aksamitnie jeśli chodzi o pracę jednostki. Mam ten sam motor ;)
  2. lukaszewski odpowiedział(a) na daveeconomic temat w F10, F11
    lepiej wyprogramować :) polecam ;)
  3. ja co prawda N53B30, ale podobna moc i też 6 garów poza róznicą w systemie wtrysku. U mnie siedzi aktualnie 5w40 pełny syntetyk (nie technologia syntetyczna, jak Liqui moly i inne Valvoline..) Ravenol VST 5W40. Silnik pracuje miekko, lubię gonić auto :) ubytek przy ostrej jezdzie w miescie to 250ml/2000km. Cenowo super, a i parametry ma wypasione ten olej.
  4. parametry lepiej niz ok ;) natomiast pomiar robisz na cieplym. Na takim zrob.
  5. lukaszewski odpowiedział(a) na daveeconomic temat w F10, F11
    pisk czy buczenie? u mnie po wymianie dalej lekko buczy, ale poza tym ubytku oleju nie ma. Jest 250ml/2000km ale to wynik dobry podobno w tym motorze, szczególnie przy jeździe miejskiej i okazyjnym piłowaniu w czerwone pole obrotomierza.
  6. lukaszewski odpowiedział(a) na daveeconomic temat w F10, F11
    u mnie też po wymianie dalej buczy... o co tu kur... chodzi?
  7. interfejs z wyłącznikiem? icar v2 z ALLEDROGO, za 65 zł jak dobrze trafisz w tym dostawa na paczkomat, czyli praktycznie do samego wieczora jest szansa, że dojdzie jeszcze na drugi dzień...
  8. podziwiam was.. dobry interfejs kosztuje na allegro 60-70zł.. a wy zamawiacie coś z pozornej oszczędności za 5-6 dolarów i czekacie miesiąc na przesyłkę, po czym dostajecie g*wno, które nie działa... gratuluję Janusze ekonomii i zakupów
  9. bledy wyjda, jesli wtryski wyjdą powyżej granicznych wartości +25%/-25% na sondach lambda. Ale to już jest totalny kibel i nie powinno się poruszać samochodem. Tutaj masz klasyczny objaw przelewania wtryskiwaczy i trzeba je jak najprędzej wymienic. Jakie masz appki do sprawdzania parametrów samochodu? mozna wyjąć przeplywomierz i przeplukac Liqui Moly albo Archoil (są dedykowane srodki) zeby wykluczyc za malą dawkę powietrza.
  10. jak na czarno to tylko i wyłącznie jest zly AFR, czyli za malo powietrza, za duzo paliwa. Wydech okopcony na czarno suchą sadzą?
  11. te silniki są mega czułe, szczególnie na olej, gdzie masz wąskie kanały olejowe, vanosy, łancuch rozrządu. 5W40 do tego silnika powinien być wg mnie dedykowany, szczególnie jak czasem lubisz pocisnąć, a mając ~300 koni nie sposób nie przegonić fury :) polecam Ravenol VST 5W40, mam go teraz zalany i silnik zauważalnie bardziej gładko pracuje. Generalnie samochód jest skarbonką, nawet tak utrzymany jaki kupiłem ja z przebiegiem 60k km z pierwszych rąk. Niestety, pewnych tematów nie unikniesz, jeśli chcesz nim pojeździć kilka lat :)
  12. Deep OBD - TO SAMO CO INPA jeśli chodzi o odczyt błędów ;)
  13. olej wymieniany co 8-10 tys km max, tylko najlepsze oleje - Liqui Moly, Neste, Ravenol + Archoil 9100. Więc skąd byłby ten syf? Autem zrobiłem już 55tys km, raczej dziwne, by był to syf...
  14. Dzisiaj po wymianie oleju i około 8km jazdy (spokojna jazda miejska) przy przebiegu 115tys km(auto w moich rekach od 3 lat) wyskoczył check, moc zmniejszona o połowę. Po podpięciu OBD wyskoczyło : http://i65.tinypic.com/2edniar.jpg zamieniać vanosy miejscami? Po wyłączeniu i włączeniu silnika zniknął check, błąd został zapisany w pamięci. Jeździć, obserwować? PS : olej 5w40, zmieniłem z Neste City Pro 5w40 na Ravenol 5w40, przed wymianą standardowo płukanka silnika. Coś mogło pójść nie tak przy tak błahej czynności? Dodam, że żadnego telepania budą itp nic nie było, żadnych niepokojących objawów. Podczas zupełnie spokojnej jazdy wyskoczył check.
  15. teraz korekty w benzynie baja do sprawdzenia :) super! natomiast w dalszym ciągu jest wolno co chodzi o interwał aktualizacji parametrów live data. Czasem ma się wrażenie, że apka nie zbiera danych z samochodu. Dodam, że inne aplikacje obsługujące mój adapter (icar pro) sczytują te dane szybciej. Nie, nie narzekam :D aplikacja jest super, jeszcze jakieś wykresy i graficzne interpretacje parametrów i cud miód :) generalnie na chwilę obecną (użytkowanie dzienne) brak innych uwag.
  16. w jakich wartościach powinny się mieścić benzynowe korekcje wtryskiwaczy? -8 i +8 to chyba już padlina totalna.
  17. niestety N43/N53 mają te same piezoelektryczne wtryski, o tych samych numerach.. więc generalnie jest to ta sama i tak samo szybko padająca kupa, ja przeszedłem to przy 107tys przebiegu - wymiana całego kompletu. Chciałem przyoszczędzić, wymieniłem tylko te, które lały, a za chwilę rozregulowały się wszystkie. Dlatego jak wymieniać to tylko komplet. Objawy - delikatne falowanie na ciepłym, czuć jak minimalnie telepie budą i szybko osadzająca się sucha, czarna sadza na wydechu (niedopalone paliwo). U mnie na szczęście objawy były subtelne, w porównaniu do tego, co widziałem w E60 kumpla :mrgreen: :duh: natomiast wolałem tak nie jeździć i wymieniłem wszystko. Membrana w separatorze oleju też pękać lubi w okolicy 100-130k km przebiegu. Mam N53 już 3 lata i właściwie biorąc je z przebiegiem 60kilka tys km wiedziałem, że w ciągu najbliższych 2-3 lat włożę w nie sporo gotówki :) wbrew pozorom niski przebieg zapowiada tylko tyle, że wszystkie kosztowne wymiany są przed Tobą :twisted:
  18. co do tego e92 na n43. Auto fajne, natomiast przebieg jest niebezpieczny właśnie - to są okolice, gdzie padają wtryskiwacze, pompy wody i pompy HPFP.
  19. skasuj tego kombi A559 - dokładnie, to słaby aku. Generalnie klema IBS zgłasza problem, że musi przycinać prąd pewnym modułom, np. nie zniknęły Ci podczas mrozów home lights? Teraz w plusowych temp aku powinien sobie poradzić, ale miej na uwadze rychłą wymianę. Podładuj prostownikiem inteligentnym i czekaj na śmierć
  20. mam troszkę silnik większy od Twojego, ale ten sam mechanizm dzialania :) lej tylko wiodące marki - Liqui Moly, Archoil. Od siebie polecam Archoil 6400-p MAX i następnie po wyjeżdżeniu calego baku Archoil 6900-p MAX w proporcji 100ml/50l paliwa.
  21. nie pisz bzdur... N53 to wtrysk bezpośredni i gaz pod to jest nieporozumieniem. do gazu z R6 tylko N52B30
  22. A zapłaciłes? Mam zapłacić za coś co nie jest do mojego samochodu? Padło ci na łeb? Jak tylko będzie n53 to od razu kupię. Póki co daruj sobie te badziewne komentarze.
  23. Diesel nie ma przypadkiem innego ładowania? Więc co mogłoby to byc skoro auto ma ledwo 114k przebiegu? Z czego ponad 50k w moich rękach od 3 lat? Błędów jakichkolwiek brak..
  24. napięcie akumulatora pokazuje mi aplikacja live data przez ELM327 - od 13,6 do 13,9. Dzisiaj po kilku dniach od podładowania prostownikiem wyskoczyło mi "increased battery discharge". Dzisiaj znowu ładowałem, niby jest 7 etap i pełne naładowanie, a home lights dalej brak... po 7 km odcinku do pracy nagle home lights powróciły.. aku śmietnik? Czy poczekać na cieplejsze dni i wtedy ładować do oporu?
  25. skoro jest N43, to kiedy czas na N53? :D
